Viritys OBD2:n kautta
Hellou.
Bongasin tällaisen netistä: Linkki ja orginaali: Linkki
EI ketään Opelistia kiinnostais ostaa tuollaista? "Puoliksi" tms..
Sopii seuraaviin Opel malleihin:
Vivaro 1.9 16V DI Bosch EDC15C2
Astra F (4) 1.7 16V DTI Bosch EDC15M
Astra F (4) 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Astra F (4) 2.2 16V DI Bosch EDC15M
Astra G 1.7 16V DI Bosch EDC15M
Astra G 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Frontera 2.2 DTI Bosch EDC15M
Vectra B 1.7 16V DI Bosch EDC15M
Vectra B 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Vectra C 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Vectra C 2.0 16V DTI Bosch EDC15M
Zafira 2.0 16V DI Bosch EDC15M
Coupe Turbo --- ME1.5.5
Astra F (4) 1.8 16V Siemens Simtec70
Astra F (4) 2.0 16V Siemens Simtec70
Astra G 1.8 16V Siemens Simtec70
Astra G 2.0 16V Siemens Simtec70
Omega B 2.0 16V Siemens Simtec70
Vectra B 1.8 16V Siemens Simtec70
Vectra B 2.0 16V Siemens Simtec70
Vectra C 1.8 16V Siemens Simtec70
Vectra C 2.0 16V Siemens Simtec70
Zafira 1.8 16V Siemens Simtec70
Zafira 2.0 16V Siemens Simtec70
Astra F (4) 1.7 16V DTI Delco Y17DT
Corsa B 1.7 16V Delco Y17DT
Zafira 1.7 16V Delco Y17DT
Astra G 1.2 16V Bosch M1.5.5
Corsa B 1.0 12V Bosch M1.5.5
Corsa B 1.2 16V Bosch M1.5.5
Corsa C 1.0 12V Bosch M1.5.5
Corsa C 1.2 16V Bosch M1.5.5
Astra F (4) 1.8 16V Siemens Simtec90
Astra F (4) 2.0 16V Siemens Simtec90
Astra G 1.8 16V Siemens Simtec90
Astra G 2.0 16V Siemens Simtec90
Omega B 2.0 16V Siemens Simtec90
Vectra B 1.8 16V Siemens Simtec90
Vectra B 2.0 16V Siemens Simtec90
Vectra C 1.8 16V Siemens Simtec90
Vectra C 2.0 16V Siemens Simtec90
Zafira 1.8 16V Siemens Simtec90
Zafira 2.0 16V Siemens Simtec90
Astra F (4) 1.4 16V Delco
Astra F (4) 1.6 16V Delco
Vectra B 1.4 16V Delco
Vectra B 1.6 16V Delco
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Tämmöstä tietoa löysin
http://www.scantool.net/forum/index.php ... eadid=1294
Joo, ja tuolla olis myös "kevyempi malli" tuosta säätöhommelista.. Pelkästään Opeleille/Alfalle.. Säästää ylii 200 puntaa =)squealer kirjoitti:Tämmöstä tietoa löysin
Ymmärsinkö nyt oikein, että ton mukaan sitä 22 voiskin conffata?
Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisiouto kirjoitti:Joo, ja tuolla olis myös "kevyempi malli" tuosta säätöhommelista.. Pelkästään Opeleille/Alfalle.. Säästää ylii 200 puntaa =)squealer kirjoitti:Tämmöstä tietoa löysin
Hmm, totta..squealer kirjoitti:Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi
Tutkin asiaa hieman enemmän ja tuli hieman karu totuus vastaan. Tarttis vielä erillisen ohjelman millä SÄÄTÄÄ noita karttoja. Tuo näyttäis olevan ainoastaan read/write laite. Eli mistähän me se karttasofta saadaan? =)
Juu, tottakai softa pitää olla, muuten aika turha laiteouto kirjoitti:Hmm, totta..squealer kirjoitti:Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi
Ko. laitteita kannattaa välttää, jos ei tiedä mitä on tekemässä ja ottaen huomioon, että lailliset (ei kiinaversio) maksavat noin 8000-10000€. On mahdollisuus saada ECU lukkoon ja tämän jälkeen auto ei käy. Jos näin kuitenkin tapahtuu korjaan ECU:n kuntoon. www.prodynosystems.fi www.obd-tune.comsquealer kirjoitti:Juu, tottakai softa pitää olla, muuten aika turha laiteouto kirjoitti:Hmm, totta..squealer kirjoitti:Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi
Tutkin asiaa hieman enemmän ja tuli hieman karu totuus vastaan. Tarttis vielä erillisen ohjelman millä SÄÄTÄÄ noita karttoja. Tuo näyttäis olevan ainoastaan read/write laite. Eli mistähän me se karttasofta saadaan? =)Niitäkin löytyy monia, esim. Opel-Tech, Car Code OBD-2, Scantoolmode22, OBDII Logger ja wOBD.
Ville
Kas, Ville. Tuttuja =DMikki kirjoitti:Ko. laitteita kannattaa välttää, jos ei tiedä mitä on tekemässä ja ottaen huomioon, että lailliset (ei kiinaversio) maksavat noin 8000-10000€. On mahdollisuus saada ECU lukkoon ja tämän jälkeen auto ei käy. Jos näin kuitenkin tapahtuu korjaan ECU:n kuntoon. www.prodynosystems.fi www.obd-tune.comsquealer kirjoitti:Juu, tottakai softa pitää olla, muuten aika turha laiteouto kirjoitti:Hmm, totta..squealer kirjoitti:Niin mä ainakin tuosta tekstistä ymmärsin, että tuolla KWP2000 laitteella se onnistuisi
Ville
Joo, ymmärsin kyllä huolenaiheesi. Tuohan on vain FLASH utility. Se ei sinäänsä vielä tee itse karttaa, toisin kuin nuo kalliimmat laitteet. Tarkoituksena onkin yhdistää se johonkin.
Tosin, itseäni kiinnostaa oman laitteen "tweakkaus" ei se teho vaan parempi "hyötysuhde". Nyt kone kuitenkin vakio. Targetti on +170hp. Tähän koitetaan päästä putkisto, nokkien ja säädettävän nokkapyörän avustuksella.
Juu, tiedän mikä laite on, eli halpakopio originaali laitteestaouto kirjoitti:
Ko. laitteen saa kyllä ostaa, mutta en sitä suosittele.
Nyt en kyllä muista Sinua..outo kirjoitti:
Juu muistan. Ollaan vaihdettu toiseen halliin vaan 1 1/2 vuotta sitten. Entinen oli vähän pommin jäljiltäouto kirjoitti:
Joo, en uskokkaan. Siitä on tovi aikaa. Joskus olin siellä pyöriis ku Lappeenrannan poika piti tanaria siellä kun levis etuperä. Ja on siellä paria muutakin kertaa tultua käytyä.
Itse itseäni lainaten, täsmentääkseni hieman.Mikki kirjoitti:outo kirjoitti:
Tosin, itseäni kiinnostaa oman laitteen "tweakkaus" ei se teho vaan parempi "hyötysuhde". Nyt kone kuitenkin vakio. Targetti on +170hp. Tähän koitetaan päästä putkisto, nokkien ja säädettävän nokkapyörän avustuksella.Mikki kirjoitti: Juu, tiedän mikä laite on, eli halpakopio originaali laitteesta. Käytössäni on alkuperäinen (eri valmistajan) vastaava/parempi laite, jolla ajokin ohjelmoinnissa ei ole juurikaan riskiä (lue:jos tietää mitä tekee).
Eli ns. flash ohjelmointi laitteella voi ainoastaan imeä/kopioida ECU:ssa olevan ohjelman koneelle tai toisinpäin--> asentaa PC:ltä uuden ohjelma purkkiin.
Eri asia on ohjelmien muokkaus niin, että auto vielä käy/toimii (tätä ei opi googlesta
Joo, siis siksi oliskin kiva päästä penkkiin.. Penkkipaikka oliskin jo, mutta sitten se kuka osais tehdä.Mikki kirjoitti:Itse itseäni lainaten, täsmentääkseni hieman.
Eri asia on ohjelmien muokkaus niin, että auto vielä käy/toimii (tätä ei opi googlesta).
Pitäiskö vähän huomenna jutella lounasaikaan vaikka huoltamolla? =)
Re: Viritys OBD2:n kautta
x20xev vanhemmissa taitaa olla toi ecu sellanen mitä ei pysty kovin helposti uudelleen ohjelmoimaan. Mites jos tilalle asentaa muistipiirin mikä helpommin uudelleen ohjelmoitavissa? imaisee koneelle softan OBD2:n kautta alkuperäiseltä piiriltä ja sitten muokkaa tarvittavat arvot ja "ajaa" softan uudelle muistipiirille (ohjelmointi laitteella, joka ei kovin kummoinen ole ja pystyy itsekkin tekemään)
Omaan vanhukseen ajattelin pientä piristystä tehdä mottiin (nokat ym. pientä vaihtoon) ja tällänen kävi mielessä, ei niin väliä vaikka motti tuuppais sisuskalut pihalle. Sillon ainakin hyvä syy ostaa uusi
Vectra A (projekti)
Omega B
Omega B
