Vectra A etuovien kaiuttimien koko.
Cape
Viesti Kirjoittaja Cape »
Tälläistä kysyisin kun ei viitsi repiä irti ja alkaa mittailemaan ennen kuin on uudet kaiuttimet hommattu.
Kiitos jo etukäteen.
Vectra A 1992 1.8i GL
jos jotain pitää hienosäätää... käytä 35kg:n hienosäätölekaa.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Oisko ollu 6,5" ja jos oikein muistan niin ei mee kajarit heittämällä kiinni. ottaa korkeudeusta lasiin kiinni kun lasket lasin alas
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
5,25" tai 6,5"
Molempia kokoja esiintyy, mutta ilmeisesti koko riippuu vain soviterinkulasta eli 6,5" sinne menee vaikka siellä ois 5,25, korjatkaa jos olen väärässä.
Ei sitä ovipahvia tarvii ajon aikana, eli eikun kaiutinostoksille ilman ovipahvia :wink:
Cape
Irmscher1 kirjoitti:Oisko ollu 6,5" ja jos oikein muistan niin ei mee kajarit heittämällä kiinni. ottaa korkeudeusta lasiin kiinni kun lasket lasin alas
Luulis ainakin että Focalin Polyglass Slimmit pitäs mennä paikalleen. Ne on jopa matalemmat mitä omegassa oli (samat kaiuttimet?) noh. pitää katsella vielä.
nuhapumppu kirjoitti:5,25" tai 6,5"
ei pysty. :D muija valittaa heti jos autosta puuttuu pienikin osa kun sillä ajaa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Itselläni on kuuspuolikkaat siellä sovirinkulan kera ja ei ota magneetit mihinkään kiinni. Ihan heittämällä meni sinne.
nuhapumppu
Liian iso (leveä) magneetti ei mahdu siitä valmiista reiästä joten sitä joutuu sitten suurentamaan jos laittaa järeemmän sarjan. Liian syvä sarja taas ottanee ikkunaan kiinni joten kompromisseihin on tyytyminen jos helpolla haluaa päästä :wink:
Cape
:roll: otin ovipahvit veks ja mittasin elementin koon. 150mm (155mm koko ulkomitaltaan) :o ja kiinteä blaupunktin kaiutin. Eli tarvitsee varmaankin jostain koittaa tehdä/hommata siihen 34mm korkea sovitusrinkula. 6,5" Focalin Polyglass (mukaanlukien Slim malli) ei mahdu magneetiltaan luultavasti. Kaverin luona kävin kokeilemassa niin 5,25" on passeli koko. Olisiko kenelläkään kenties minkäänlaisia ehdotuksia että miten saisi vedettyä uudet kaiutinjohdot oveen? Ovessa olevat omat johdot ovat hieman liian pienet :wink:
Kiitos edelleen. :D
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Siinä haitaripussin liittimessä on vapaita paikkoja, siitä askartelet läpi.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Cape kirjoitti::roll: otin ovipahvit veks ja mittasin elementin koon. 150mm (155mm koko ulkomitaltaan) :o ja kiinteä blaupunktin kaiutin. Eli tarvitsee varmaankin jostain koittaa tehdä/hommata siihen 34mm korkea sovitusrinkula. 6,5" Focalin Polyglass (mukaanlukien Slim malli) ei mahdu magneetiltaan luultavasti. Kaverin luona kävin kokeilemassa niin 5,25" on passeli koko. Olisiko kenelläkään kenties minkäänlaisia ehdotuksia että miten saisi vedettyä uudet kaiutinjohdot oveen? Ovessa olevat omat johdot ovat hieman liian pienet :wink:
Kiitos edelleen. :D
Korokerinkuloita saa kaupasta kiskurihintaan:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
kurttu
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
vai niin on liian pienet johdot?
kyllä nuo mulle ainakin riittää ja sarjana on spl 6.2 ja soi aivan helvetin hyvin, se on kumma homma että joillain on se käsitys että 2*1.5mm2/1.0mm2 ei riitä erillissarjalle. järkikäteen!!
niin ja tietysti 12" subit ei yksikään soi alle 100 litraisessa suljetussa kotelossa???
periaatteessa subillekkin riittää 2*1.5mm2/2.0mm2 koska johdon pituus on alle puolimetriä.
Cape
Korjaus tähän. Näyttää Mechanical Drawing sanovan että magneetti on saman halkaisijan omaavat kuin 5.25".
Joten sellaista tulemaan.
Omani ovat periaatteeni.
