Sivu 1/2
Omega B2 integroitu soitin.
Lähetetty: 25 Heinä 2007, 21:07
Kirjoittaja MME
Pystyykö kyseistä kapistusta korvaamaan millään muulla kuin uudella samanlaisella?
Eli onko millään valmistajalla olemassa tuollaisia tuplakokoiseen aukkoon käyviä soittimia?
Lähetetty: 25 Heinä 2007, 21:25
Kirjoittaja ooskari
^^Luulen et tuohon tulis jonkunlainen sovitin mihin sitten ihan orkkis soitin menee.
Lähetetty: 25 Heinä 2007, 22:05
Kirjoittaja MME
Googlettamalla rupesi löytymään noita 2 DIN laitteita... sikahintaan! kun kaikissa on jotain dvd ja/tai navigaattori toimintoja mukana. Itselle riittäisi ihan vaan laadukas cd vaihtajallinen soitin.
Olisikohan Omegan kojelautaan saatavilla jotain peitepaneeleita? Kun 2 DIN laite on suorakaiteen muotoinen ja Omegan kojelaudan aukon sivut menee viistosti,eli tulee aika rivon näköinen jos tuohon aukkoon laitetaan suorakaiteen muotoinen soitin..
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 10:58
Kirjoittaja Ari-S
ohan noita 2din ->1din sovitteita olemassa
Linkki
kysy vaikkas tuolta
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 16:18
Kirjoittaja Larvanto
Lähetetty: 26 Heinä 2007, 17:46
Kirjoittaja MME
Juu kiitos linkeistä. Täytyypä tilata tuollainen kehys,jos päädyn 1 DIN kokoiseen mankkaan. Onko kukaan bongannut 2 DIN kokoiselle mitään kehystä? Aukko kun ei tosiaankaan ole ihan neliskulmainen.
Lähetetty: 31 Heinä 2007, 16:54
Kirjoittaja omena-95
täällä on myös kiinnostusta b2 omegan 2-dinin kehykseen, eli ilmoitelkaahan jos törmäätte...
Lähetetty: 02 Elo 2007, 19:38
Kirjoittaja Ari-S
kandee varmaan opelin tiskiltä/ varaosaputkasta kysyä
Lähetetty: 22 Syys 2007, 23:07
Kirjoittaja Sheriffi
Onko muita ongelmia tiedossa kun tuon mankan ottaa pois. Eli onko siihen integroitu jotain muutakin. Ei ainakaan tule mitään mieleen.
Lähetetty: 23 Syys 2007, 21:47
Kirjoittaja RuSi
Itse tilasin autostudiolta sovitepalan, makso 20e mutta ne pienet kiinnitysklipsit ei ollu yläreunasta ihan oikeassa kohdassa, mutta pysyy kyllä paikallaan kun soittimen tökkää reikään. Helppo operaatio, alkuperäisen mankan takana on ISO-liitin, eli käy melkeen mikä vaan soitin tilalle suoraan.
Lähetetty: 26 Syys 2007, 20:24
Eipä sattus olemaan Rca lähtöä tossa vakio ruoska mankassa?
Lähetetty: 26 Syys 2007, 21:31
Kirjoittaja tuomaspitkanen
Sheriffi kirjoitti:Eipä sattus olemaan Rca lähtöä tossa vakio ruoska mankassa?
Valitettavasti ei.
Re: Omega B2 integroitu soitin.
Lähetetty: 13 Marras 2014, 21:32
Kirjoittaja mrontti
asentelin tossa kanssa soitinta mutta ei tule enää ääntä pihalle.. tarvisko hommata joku adapteri hässäkkä vai onnistuuko pienellä johdotuksen muutoksella. omega b2 00vm 2din soitin.
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 19:30
Kirjoittaja Voimariini
Asensin vakio soittimen takasin ja muuten näyttää toimivan mutta ajotietokoneelle ei tule radion tietoja mistä mahtais johtua moinen? Pohjassa on ja soittimen, kun sammuttaa niin tulee siihen alempaan näyttöön päivämäärä mutta radiosta ei mitään.
Lähetetty: 24 Maalis 2015, 19:47
Kirjoittaja kadett90
Onko näyttö mahdollisesti ohjelmoitu tilaan "ilman radiota"??
Onko kaikki 3 liitintä radion takana paikallaan?
