Omega B2 integroitu soitin.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Pystyykö kyseistä kapistusta korvaamaan millään muulla kuin uudella samanlaisella?
Eli onko millään valmistajalla olemassa tuollaisia tuplakokoiseen aukkoon käyviä soittimia?
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
^^Luulen et tuohon tulis jonkunlainen sovitin mihin sitten ihan orkkis soitin menee.
MME
Googlettamalla rupesi löytymään noita 2 DIN laitteita... sikahintaan! kun kaikissa on jotain dvd ja/tai navigaattori toimintoja mukana. Itselle riittäisi ihan vaan laadukas cd vaihtajallinen soitin.
Olisikohan Omegan kojelautaan saatavilla jotain peitepaneeleita? Kun 2 DIN laite on suorakaiteen muotoinen ja Omegan kojelaudan aukon sivut menee viistosti,eli tulee aika rivon näköinen jos tuohon aukkoon laitetaan suorakaiteen muotoinen soitin..
ohan noita 2din ->1din sovitteita olemassa
Linkki
kysy vaikkas tuolta
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
Astra -04 1.6 Cosmo
MME
Juu kiitos linkeistä. Täytyypä tilata tuollainen kehys,jos päädyn 1 DIN kokoiseen mankkaan. Onko kukaan bongannut 2 DIN kokoiselle mitään kehystä? Aukko kun ei tosiaankaan ole ihan neliskulmainen.
omena-95
Viesti Kirjoittaja omena-95 »
täällä on myös kiinnostusta b2 omegan 2-dinin kehykseen, eli ilmoitelkaahan jos törmäätte...
Praise the Lord and pass the ammunition!!
kandee varmaan opelin tiskiltä/ varaosaputkasta kysyä
Sheriffi
Viesti Kirjoittaja Sheriffi »
Onko muita ongelmia tiedossa kun tuon mankan ottaa pois. Eli onko siihen integroitu jotain muutakin. Ei ainakaan tule mitään mieleen.
RuSi
Viesti Kirjoittaja RuSi »
Itse tilasin autostudiolta sovitepalan, makso 20e mutta ne pienet kiinnitysklipsit ei ollu yläreunasta ihan oikeassa kohdassa, mutta pysyy kyllä paikallaan kun soittimen tökkää reikään. Helppo operaatio, alkuperäisen mankan takana on ISO-liitin, eli käy melkeen mikä vaan soitin tilalle suoraan.
Sheriffi
Eipä sattus olemaan Rca lähtöä tossa vakio ruoska mankassa?
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Sheriffi kirjoitti:Eipä sattus olemaan Rca lähtöä tossa vakio ruoska mankassa?
Valitettavasti ei.
mrontti
Re: Omega B2 integroitu soitin.
Viesti Kirjoittaja mrontti »
asentelin tossa kanssa soitinta mutta ei tule enää ääntä pihalle.. tarvisko hommata joku adapteri hässäkkä vai onnistuuko pienellä johdotuksen muutoksella. omega b2 00vm 2din soitin.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Asensin vakio soittimen takasin ja muuten näyttää toimivan mutta ajotietokoneelle ei tule radion tietoja mistä mahtais johtua moinen? Pohjassa on ja soittimen, kun sammuttaa niin tulee siihen alempaan näyttöön päivämäärä mutta radiosta ei mitään.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko näyttö mahdollisesti ohjelmoitu tilaan "ilman radiota"??
Onko kaikki 3 liitintä radion takana paikallaan?
