Juge127
OCF Staff
Viestit: 1992 Liittynyt: 20 Maalis 2007, 15:04
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 19:19
Vasen sumuvalo ei toimi, kytkin on tehtaan paketista otettu, polttimo on uusi, sumuvalo on uusi, sulake uusi. Mittailin että auton liittimeen tulee virtaa ja sumuvalon johtoa pitkin tulee virtaa. Lamppu toimii, sekin testattiin. Oikean puoleinen toimii... Mikä enää voi olla vikana?
Auto on -97 B Omega, ja sumarit on depon.
Viestit: 14081 Liittynyt: 19 Huhti 2006, 17:21
Viesti
Kirjoittaja Ari-S » 25 Heinä 2007, 19:35
heitä hittoon ne sumarit.
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 19:37
_Ari.I_ kirjoitti: heitä hittoon ne sumarit.
Eihän sitä nyt uusia sumareita viittis...
ooskari
Viestit: 2209 Liittynyt: 29 Maalis 2005, 16:05
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 20:11
Tuleeko se siihen polttimon kantaan asti se virta? Ei tuossa nyt oikeen ihmeellistä vikaa luulisi olevan jos virta tulee.
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 20:14
ooskari kirjoitti: Tuleeko se siihen polttimon kantaan asti se virta? Ei tuossa nyt oikeen ihmeellistä vikaa luulisi olevan jos virta tulee.
Juu tulee ihan polttimolle asti. Niinpä, mutta ei toimi niin ei toimi...
ooskari
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 20:16
No pakkohan sen on. Oletko varma että se poltin on ihan ok? Onko se samanlainen kuin se toinen? Samat arvot?
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 20:29
Polttimo on ok, kokeilin jo toista polttimoakin siihen, kumpikaan ei toimi kun on paikallaan, mutta suoraan akulta otetulla virralla kyllä toimi. Polttimot oli kaikki samanlaisia Philipsin H1:siä.
ooskari
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 20:36
Juge127 kirjoitti: mutta suoraan akulta otetulla virralla kyllä toimi.
niin pelkkään polttimoon vai siihen sumariin?
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 20:39
Pelkkään polttimoon
ooskari
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 20:51
Just. Mä kyllä vielä epäilen sitä et se virta tulis sinne sumarille. Ei tuossa muuten ole mitään järkeä.
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 20:53
ooskari kirjoitti: Just. Mä kyllä vielä epäilen sitä et se virta tulis sinne sumarille. Ei tuossa muuten ole mitään järkeä.
Kokeilin ohmi mittarilla sen sumarin johdon, ja kyllä sieltä virta kulkee.
ooskari
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 20:57
Laita jännitemittaus päälle (voltit), sitte sumarit päälle ja tökkäät mittarin sumarin johtoihin.
Juge127
OCF Staff
Viesti
Kirjoittaja Juge127 » 25 Heinä 2007, 21:01
ooskari kirjoitti: Laita jännitemittaus päälle (voltit), sitte sumarit päälle ja tökkäät mittarin sumarin johtoihin.
Kokeiltu, lampun kantaan tulevaan liittimeen tule 12V
ooskari
Viesti
Kirjoittaja ooskari » 25 Heinä 2007, 21:02
no johan nyt on markkinat. ettei se ole hapettunu se liitin sitten niin ettei se mene siitä eteenpäin.
Jaakko-
Viestit: 774 Liittynyt: 25 Syys 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jaakko- » 25 Heinä 2007, 21:05
onko sulla mitattaessa mittarin maa johto rungossa vai siinä kannassa??
kato että se kannasta runkoon menevä maa johto on ok.
