Kadetin HC arvo kierroksilla 245
opelsan
Viesti Kirjoittaja opelsan »
MIstähän kannattaisi syytä etsiskellä. Kaikki muut arvot oli hyväksyttävissä rajoissa. Kadett 1.6i.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
voisko olla ilmavuoto jossain alipaineletkuissa. tai sitten pakoventtiilivuoto. niin tai hydraulisäädin on jumissa. käy mittaan puristukset koneesta. käy kuunteleen putken päästä jos se tuputtaa niin venttiilivika on mahdollinen, tämmösiä vikoja mulla on ollut, tosin katittomissa autoissa.
mite
Viesti Kirjoittaja mite »
Palamatonta bensaa menee läpi putkeen.
Syy voi olla esim sytytys pielessä, joka voi johtua alipaineletkun vuodosta tai jako pielessä hampaan verran tai vaan sytkä säädetty pieleen. Lisäksi tulpat, johdot ja virranjakaja on syytä tarkastaa.
Toinen mahdollinen syy on pakoventtiilin kantaminen/vuotaminen, joka paljastuu puristusmittauksella tai korjaamalla/tarkastamalla nuo ym. asiat.
opelsan
Re: Kadetin HC arvo kierroksilla 245
opelsan kirjoitti:MIstähän kannattaisi syytä etsiskellä. Kaikki muut arvot oli hyväksyttävissä rajoissa. Kadett 1.6i.
Vika löytyi aikanaan. Syynä haljennut imuventtiilivarren kumitiiviste. Kun uusin tiivisteet päästöarvot normalisoituivat.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Pikkasen muakin jäi silloin painamaan, että mikä siinä oikein oli, no viis vuotta meni, kiitos ilmoituksesta, case closed... :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En kyllä usko tuota selitystä...
Vaihdoitko samalla muita tiivisteitä? Esim imusarjantiivisteen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Noille arvoille riittää kylmä katti.
Itsellä oli HC:t päälle 300 ja muutaman minuutin "huudatuksen" jälkeen tyhjäkäynnillä HC:t 35 ja kierroksilla 32.
Itsekään en usko, että venavarrenkumi HC-arvoja juurikaan nostaa...
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
TJT kirjoitti:Noille arvoille riittää kylmä katti.
meijän kesäautossa ei oo ohjurinkumeja ollenkaa ja hc aika alhaalla. inssi sano että päästöt on katti auton tasolla ja konekki on viritetty :lol:
opelsan
Juho M-P kirjoitti:En kyllä usko tuota selitystä...
ei vaihdettu muita tiivisteitä kuin pakosarjan tiiviste ja venttiilivarsien tiivisteet.
