Jakosuotimen sijoitus
calibristi
Viesti Kirjoittaja calibristi »
Pitäs tuo erillissarjan jakari johonki sijoittaa, missähän olisi hyvä paikka?
Ajattelin itse oven sisään, mutta saattako se kastua siellä?
Aiheesta saattaa olla jo triidi mutten löytäny vaikka kuinka käytin hakua :S
Niin ja autona calibra :P
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
itse olen jakosuotimen jättänyt aina autosta riippumatta koelaudan sisään, kyllä siellä aina sen verran tilaa on :wink:
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Mä laitoin A vectrassa jakosuotimet sinne hansikaslokeron alle sinne jalkotilaan sen suojapaneelin sisälle. Löytyy ainakin molemmat helposta paikkaa ja ei tarvii purkaa autoa jos sinne jotain vikaa tulee. Pyöräyttää vaan ne muoviset kiinnikkeet auki ja suotimet on esillä.
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Calibraan jakosuotimien sijoittamisesta ei varmaa tietoa ole.. Omassa omegassa on suotimet ovipahvin "lokerossa" johon on tehty suoja, ja verhoiltu muun verhoilun väriin, siisti asennus ja suotimet helposti esille.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
calibristi
Ei oikein huvittais lähtä veteleen nuita johtoja hirveenä, jos jollaki on kuvia ovi asennuksista niin laittakaa ihmeessä.
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Itse just vedin Calibraan kokonaan uudet johdot oville, eli kaksi johtoa, toinen diskantille ja toinen sit mideille (tuplamidit per ovi). Aika helppoa vaihtaa suorat johdot kun vetää vakio johtosarjan mukana läpivientikumien reunoista ja sen haitariputken sisällä. Johtoa jää näkyviin tasan 6mm. Niin ja suotimet itselläni kontissa, missä myös nelipääte oville/takapäälle.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
mihis ootta b omegassa läntänny erkkasarjan vahvistimen? kontti on pois laskuista. meinasin et saisko tohon vänkärin puollelle hanskalokeron alle tai sit vaikka ite hanskalokeroon kun ei sinne mitään mahu kuitenkaan. leikkais pohjan hittoon siitä
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
ok` kirjoitti:Omassa omegassa on suotimet ovipahvin "lokerossa" johon on tehty suoja, ja verhoiltu muun verhoilun väriin, siisti asennus ja suotimet helposti esille.
Pystytkö laittamaan kuvaa? Siis ovipahvin ulkopuolella "ovitaskussa" ?(mikä se on nimeltään missä levyt ym roju pidetään? ) :o
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Ite laitoin calibrassa sinnä jalkatilan yläpuolella olevan paneelin alle sinne ne on helppo laittaa ja ovat hyvin siellä piilossa...
