Vectra C takakaiuttimet ja diskantit?
Latimo
Viesti Kirjoittaja Latimo »
Olisi tarkoitus vaihtaa Vectra C farkkumallin takaoviin uudet kaiuttimet ja laittaa lisäksi diskantit jo niille valmiiksi oleviin paikkoihin ovenkahvoihin.
Kysymys kuuluukin kun en ole vielä purkanut entisiä pois niin, minkä kokoinen kaiutin on vakiona takana ovessa alhaalla? mikä on maksimi upotusyvyys samalle paikalle uudelle tulevalle kaiuttimelle. Lisäksi oven kahvoissa oleviin paikkoihin pitäisi saada suoraan sopivat diskantit niin minkä on paikan maksimihalkaisija ettei nyt joudu sen takia avartamaan paikkaa.
Varmaan vastaus voisi löytyä jostain ketjusta, mutta en kai osaa rajata hakua riittävästi niin noita vectra-vastauksia tulee aivan liikaa...
Lisäksi jos osaatte suositella jotain kohtuuhintaista 50-100e kaiutin pakettia taakse niin mielelläni otan ehdotuksia vastaan.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Täsmälleen sama olisi itselläkin edessä, kun ei niistä takaovien kaikuttimista tunnu kuuluvan oikein mitään.
Oletko jo hankkinut uudet?
Voisiko joku valaista asiaa, miten noi ovipahvit on kiinni jne. jne.
Myös mitat ja hyviksi havaitut korvaavat kaiuttimien mallit & hinnat kiinnostaisi kovasti.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Aapi
Viesti Kirjoittaja Aapi »
Ja edelleen tännekin ohjeita samaista operaatiota varten... :o
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
pki
Mulla asia edistyy siten, että kävin tutulla pajalla kääntymässä ja huomattiin takaovien kahvoista puuttuvan kokonaan diskantit.. vaikka paikat on olemassa.
Nyt vaan jostain pienet diskantit ja paikoilleen, jätän ne isommat ovikaikuttimet paikoilleen ainakin aluksi.
Samalla tuli ruuvattua Irmscherin maski paikoilleen ja nyt alkoi tekemään mieli uutta soitinta, jossa olisi usb-tikulle liitäntä.. ;)
pki
Ostin sitten takaoviin diskantit, maksoivat metro-autossa huimat 14 euroa kpl.
Ovessa (kahvassa) oleva diskantin kansi lähti irti duunin kulkukortilla näppärästi ja luukusta löytyi suoraan valmiit piuhat & liittimet.
Eihän tässä mistään hifeistä voi puhua, mutta kyllä äänet parani 10x verrattuna aikaisempaan.
Hinta ja saavutettu hyöty on kyllä tällä kertaa kohdillaan.
Latimo
Projekti on edelleen kesken, koska en vain ole saanut aikaiseksi alkaa laittamaan kamat paikalleen. Kaiuttimiksi tulee suoraan orkkispaikalle sopivat Infinity Reference REF6020CS : 6" (160mm) ERILLISSARJA, setin lisäksi tarvitsee vain opeliin sopivat sovitekiekot. Koko setti sovitepaloineen tarjottiin noin 140 euron hintaan Kuopion Audiosavosta. Setin kaiuttimet ovat 2,65 ohmiset, jolloin ainakin omasta autosta löytyvän vakkarisoittimen tehot riittävät mainiosti kaiuttimille, ilman että tarvitsee ostaa erillistä vahvaria. Lisäksi pienemmän ohmi lukeman ansiosta kaiuttimista irtoaa vakkarisoittimella noin 12-13 todellista wattia kun vakkari kajareille irtoaa noin 8-9 wattia. Nämä watit on siis todellisia tehoja ei mitään "mainos"watteja. Parasta tällä setillä on se, että ikkunatkin toimivat kuten ennenkin. Omat tutkimisen jälkeen totesin tämän parhaaksi ja kohtuuliseksi vaihtoehdoksi itselleni. Onhan markkinoilla runsaasti noita kajareita tarjolla, mutta usein asennussyvyys on sitten jotain muuta ja en halua itse alkaa värkkäämään ovipanelita uusiksi, kun tarkoitus on vain parantaa toistoa pienellä vaivalla. Kannattaa tutusta kyseiseen settiin jos C-mallin Vectraan on tekemässä tälläistä äänentoisto "parannusta".
Setin tarkemmat speksi löytyy vaikka täältä: Infinityn kotisivut
vellario
Re:
Viesti Kirjoittaja vellario »
pki kirjoitti:Ostin sitten takaoviin diskantit, maksoivat metro-autossa huimat 14 euroa kpl.
Olen myös suunnittellut vastaavanlaista toimenpidettä C-mallin Vectraan (2006). Tarkoitus olisi saada erityisesti eteen parempaa äänentoistoa vaihtamalla sinne paremmat kaiuttimet.
Jos mahdollista niin siirtäisin edessä olleet diskantit takaoviin. Mahtavatko mennä sinne heittämällä suoraan?
Kysymys liittyisikin siihen kuinka vanhat saadaan irroitettua. Olisiko vinkkejä miten:
- etudiskantit irroitetaan.
- kuinka etuoven verhoilun irroitetaa, mitä kaikke pitää irroitella jotta kaiuttimet saa näkyville. Onko jotain eritysijippoja vai löytyvätkö ruuvit helposti?
- takadiskanttien irroitus (viestiketjussa joku mainitsi että lähtee vääntämällä esim. kulkukortilla).
Kiitos jo etukäteen.
t:Veltsu
timppa1
Re: Vectra C takakaiuttimet ja diskantit?
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ite just laitoin äänieristeet ja hertz:n erkkasarjan c veccuun eteen.Vanhat diskantit laitoin taakse ja hyvin toimii.Ääni muuttui aivan älyttömästi,tosin osa kiitos kuuluu tuolle vaimennusmatolle.Nyt vielä jostain joku hyvä mankka ettiä.
eugen7
Viesti Kirjoittaja eugen7 »
Moi, itsekin haluaisin väsätä kajareiden kanssa. Takanta puuttuu diskantit eikä siellä ole mitään piuhoja valmiina saati jakosuodinta. Yksi 6" kajarisetti diskanteilla löytyy edellisestä autosta ja niitä ajattelin sovitella taakse tai vaihdossa eteen. Lähteekö ovikajarit irti vain ovipahvit irroittaen? Jos niin, niin löytyykö jostain esim. havainnekuvia ovipahvien irroitukseen takanta/edestä? Aika arka repimään ovia auki kun ei kokemusta. Vectra C, hatchback, 2006.
vellario
No nytpä kaiutinrojekti tuli tehtyä Vectra C -malliin. Tässä lyhyt tiivistelmä.
Etukaiuttimiksi hankin tällaiset: http://www.pioneer.eu/fi/products/25/13 ... specs.html
En pahemmin testaillut niitä liikkeessä, valintakriteereinä lähinnä myyjän suositus (niinhän ne aina tekee:) + se, että ne menevät heittämällä ko. automalliin.
Paketin mukana tuli hyvät asennusohjeet. Niissä kuvattiin sekin, miten verhoilut irroitetaan ja vanhat kaiuttimet poistetaan (etu ja takaoviin, Astra, Vectra).
Verhoiluja en saanut (tai uskaltanut) irroitettua kokonaan. Ne jäivät vielä kiinni yläosastaan ikkunantiivisteeseen, joten aivan ihanteellisia asennusolosuhteita en sen vuoksi saanut. Jokatapauksessa etukaiuttimet menivät heittämällä vanhojen tilalle, reijät ja liittimet passasivat eikä mitää korotusrenkaita tarvittu.
Vaihdon jälkeen tietysti testasin ja havaitsin että eivät ne alkuperäiset niin huonot olleetkaan :) - mm. dome diskantti niissäkin (+ kevyt jakari konkilla).
Taka-ajatuksena olikin että siirrän etudiskantit takaoviin.
Takaovissa oli diskantin paikat tyhjillään, mutta mitään johtoja siellä ei näkynyt, joten jouduin purkamaan verhoilut ja lisäämään diskantille menevät johdot. Edestä siirretyt diskantit oli nätti laittaa paikoilleen.
Lopputulos:
- etupenkkiläiset soundit eivät muuttuneet merkittävästi suuntaan eikä toiseen.
- takapenkillä vaikutus oli paljon suurempi. Nyt sielläkin voi nautiskella musasta enemmän.
Loputon Viha
Viesti Kirjoittaja Loputon Viha »
^ Samoihin kajareihin päädyin itsekin ja ei myöskään takaovien diskanteille johtoja,eli noilta osin kesken ja siksi kysynkin,onko tuohon joku valmis yksinkertainen johtoluuppi olemassa,vai menikö tinailuksi ?
vellario
Varmaan voisi löytyä jokin liitin valmiiksi. Voi vaikka vaihtaa abiko -liittimet molempiin päihin (uros/naaras). Itse suosittelen kyllä tinaamista jos vain mahdollisuus on. Se liitos ei irtoa eikä hapetu (kontakti ei huonone). Teippiä vaan kietaiseen päälle riittävästi, niin ei ota kontaktia runkoon. Jos näin pääsee käymään, niin sitten voi vahvistin sanoa poks - tai ainakin päästää "perus-savut" pihalle. ;-)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Käsittääkseni vectrassa on piuhat valmiina takadiskantille...
Mutta... miksi tuhlata aikaa ja energiaa takakajareille? Jos haluaa äänen toimivan oikein ja laadukkaasti niin satsaa etupäähän rahaa ja energiaa sen edestä. Takaovissa kajarit vain häiritsee kokonaisutta. DSP:n sisältävä soitin ja kunnon eristeet oviin niin alkaa humppaamaan hyvin ja DSP:llä saa jaot ja viiveet sille mallille, että soi tasapainoisesti.
Tietty jos takan kulkee usein väkeä jolle haluaa musiikin kuuluvan niin sitten ymmärrän paremmin...
Itsellä on tässä lähiaikoina alkamassa hifistelyprojekti ja siitä tulee juttua mun projektiin sit kun jotain tapahtuu. Sieltä voi käydä sit kyttäämässä vinkkejä eristämiseen ja muuhunkin mikä sattuu omalle kohdalle sopimaan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Loputon Viha
Juu eipä ollut moisia johtoja siunautunut ja päädyin tinailemaan diskanteille omat johdot ja eteen+taakse samanlaiset pioneerin mallikohtaset erillissarjat+ 2din mankka.Vissiin liian hinnat alkaen mallia aikanaan tuommonen 2.0t sport signum,nii ei oo raskittu johtoja laittaa ettei tappiolla mene sentään.
Iro
Re: Vectra C takakaiuttimet ja CD30MP
Viesti Kirjoittaja Iro »
Moi!
Onko kellään tietoa tuosta CD30MP-soittimesta että, antaako se saman vasteen etu- ja takakaiuttimiin?
Alkuperäisellä kombinaatiolla takakaiuttimien alapää on tosi vajaa etupäähän verrattuna, johtuuko tämä elementtien erilaisuudesta vai siitä ettei taka-kaiuttimien vastetta korjata?
