Kitka renkaat
Tumppi87
Kitka renkaat
Viesti Kirjoittaja Tumppi87 »
Mistä tietää onko kitka renkaat hyvässä vai huonossa kunnossa?
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
No kai sitä pintaa tiirailemalla jo jotain selviää, mutta hyväkuntoisen raja menee mielestäni seuraavissa jutskissa:
1. Pintaa yli 5mm
2. Alle 5 vuotta vanhat, tämä selviää renkaan kyljessä olevasta DOT merkinnästä, joka on esim muotoa 1502, joka tarkoittaa että renkaat on valmistettu viikolla 15 vuonna 2002
3. Renkaat ovat tehty pohjolan oloihin. Periaattessa tämä selviää jo nopeusluokasta, eli Q on ainakin pohjolaan tehty. http://www.autowiki.fi/index.php/Rengas tuolta löytyy nopeusluokat selkeästi. Yli T nopeusluokat voi melkeinpä suoraan kategorioida "keski-euroopan kitkoiksi".
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
J.Toivanen
kokeile miltä renkaan pinta tuntuu, jos lamellit ovat kovia/kovahkoja niin silloin ne on huonot. vesiliirtoon lähtee alta aika yksikön.
Nimim: kokemusta on aivan liian monesta vesiliirrosta, alla oli kitkat (jotka oli "kovettuneet")
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Riippuu vähän miten niitä renkaita on käytetty, mut jos olet ajanut niillä talven ja meinaat niillä ajaa kesän ja meinaat vielä laittaa syksyllä talveksi alle, niin toden näköisesti ne on pilalla kesän jälkeen ja paras pito niistä on kulunut tiehen.
Mut jos ne meinaat ajaa loppuun nyt kesällä ja syksyllä alle uudet niin se on kyllä paras vaihtoehto.
Itse kans on tullut joskus ajeltua vanhoja kitkoja kesällä pois mut kyllä niistä ajomukavuus on kaukana.
Tietenki vähän erilailla käyttäytyy eri merkkiset renkaat mutta nekun ei ole "kesärenkaat" niin ei niiltä voi mahottomiakaan vaatia.
Tumppi87
Oon ostamassa käytettäjä aluvanteita jossa on kitkat alla... Meinasin säästää ne talvirenkaiksi kun itellä on 17"alut kiinni.... Kitka renkaista ei oo omakohtaisia kokemuksia nii täytyy nämä tiedot jo auttoivat huomattavasti... Kyllähän se talvella jo viimeistään huomaan missä kunnossa ne on.... :D
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
Tumppi87 kirjoitti:Kyllähän se talvella jo viimeistään huomaan missä kunnossa ne on.... :D
...juu ja monesti se huomataan vast sit ku "kolahtaa" :D
Tumppi87
Kyllähän sattu tällä kertaa ihan hyvät kitkat kohdalle... Tai ainakin mun mielestä ja näillä neuvoilla....
Kahdessa 7mm ja kahdessa 7.5mm pintaa jäljellä 3vuotta sitte valmistettut ja sopi vielä suomen oloihin... Kerrankin tuuri oli puolella...! :) Mut talvella sitte lopullinen tuomio renkaille... :D
Opel 4D ASTRA 2.0I GSI 16V 96vm
Mitsubishi 5D LANCER STW 1.6 GLXI-16V 93vm
