c20xe -> c20let muutos
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
ei löytynyt searchilla mitää tietoa :(
eikä tahdo löytyä mistään c20lettiä ni jos ton vanhan muuttais turboksi.
mitä kaikkea eroja koneessa on? mitä kaikkea pitää hankkia? vai onko mitään järkeä edes lähtee tekemään? :)
jos joku viittis vastata ystävällisesti mahdollisimman laajasti. ni lähetään siitä sitten kyselemään lisää.
lähtökohtahan siis on -96 c20xe motronic m2.8 suorasytkä malli
kiitoksia!
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
toi jälkiturbotus vaan ei onnistu vähäpäästöisessä.
Eli pitää olla C20LET
ja juttua löytyy foorumilta vaikka kuinka paljon
Mutta lyhkäisyydessään auton alusta vastaamaan V6-mallia.Ja turbon 6-vaihteisen laatikon kanssa moottori keulalle ja tarpeelisten papereiden kanssa muutoskatsastamaan.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mihin koriin ko. moottori on tarkoitus asentaa kun auton mallista ei ole mainittu sanaakaan?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Minulla on hieman tuon suuntainen prosessi käynnissä. Pistin männät, suuttimet ja moottorinohjauksen kiertoon.
JEEEEEEEEEEEEE!
Kotis
Jartsa kirjoitti:toi jälkiturbotus vaan ei onnistu vähäpäästöisessä.
miksei onnistuis? pitäis vaan käydä kalliissa mittauksissa.
Kotis
Enochian kirjoitti:Mihin koriin ko. moottori on tarkoitus asentaa kun auton mallista ei ole mainittu sanaakaan?
f astraan tai b asconaan.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kotis kirjoitti:
C20LET moottoria ei saa kumpaakaan muutoskatsastettua.
XE ahdettuna / LET muutettuna Asconaan muutoskatsastamalla ja Astraan VTT:n kautta.
Kotis
Keme kirjoitti:Minulla on hieman tuon suuntainen prosessi käynnissä. Pistin männät, suuttimet ja moottorinohjauksen kiertoon.
no joku sentää ymmärsi mun kysymyksen. eikä vaa sano että ei tuu onnistuu :D mutta asiaan...
mites kampura? onko samanlainen molemmissa?
entä lohko onkohan ne yhtä kestäviä? ja onko muuta eroa ku paluureikä kyljes?
ja nokat varmaan pitää laittaa uusiks?
mitenköhän ton imusarjan kans? mulla on tossa lexmaulin imusarja kii, mitenköhän se toimii turbo käytössä?
Keme
Tokkopa kampuroiden ja lohkojen erot ovat mitään kovinkaan mainittavia. Vaparin nokissa taisi olla milli enemmän nostoa kuin c20letin nokissa, että eihän niitä nyt kannata vaihtaa.
JEEEEEEEEEEEEE!
havericky
Jos en väärin muista niin
C20XE nokissa 9.5mm nostoa
C20LET nokissa 8.5mm nostoa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kampura ja veivit käsittääkseni molemmissa koneissa samat.
Alakerran sisuskalujen erona lähinnä männät.
Lohkoissa tietääkseni muuta eroa,kuin juurikin tuo öljyn paluuputken paikka ja sitäkin varten taitaa XE:n lohkossa olla valmius.
E: lexmaulin imusatsista tuskin turbokäytössä juurikaan hyötyä,joten voit myydä sen mulle halvalla ;)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
TJT kirjoitti:E: lexmaulin imusatsista tuskin turbokäytössä juurikaan hyötyä,joten voit myydä sen mulle halvalla ;)
Olikos se niin, että ykköspytty ei saa tarpeeksi happea tuolla sarjalla???
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Jope kirjoitti:
Oikeassa olet. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t ... 01edaeb458
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Jope kirjoitti:
mistäpä sen tietää tuskin ne on tuommoista tehny alunperin saattaahan se olla ollu valuvirhekkin tuossa imusarjassa
GSi+to4
madi kirjoitti:mistäpä sen tietää tuskin ne on tuommoista tehny alunperin saattaahan se olla ollu valuvirhekkin tuossa imusarjassa
Eiköhän tuo vaparikoneissa toimikkin mainiosti mihin se on suunniteltu, mutta taisi olla kyse ahdettuun laittamisesta.
