Astra -00 (g) ilmastoinnin sihinä / vajaatoiminta?
1005
Viesti Kirjoittaja 1005 »
Ilmastointi alkaa pitää sihinää kun sen pistää päälle, sihinää kestää hetken aikaa jonka jälkeen asettuu.. kuitenkaan kylmää ei ala tulemaan, korkeintaan pienen fiiliksen (1-2 astetta ulkoilmasta) verran. Välillä taas tuntuu että jalat/kädet jäätyy. En ole tuon autoilmastoinnin putkikaaviota ikinä nähnyt, onkos siellä joku magneettiventtiili mikä mahtaisi olla jumissa? Vai mikäpä tuossa voisi olal ongelmana? Kylmäaineet täytetty n. 1,5 viikkoa sitten, eivät olleet silloinkaan lopussa ettei vuodosta pitäisi olla kyse..eikä silloin havaittu mitään näkyviä valumia.
1005
ja jatkona vielä että kompura kyllä käsittääkseni toimii, kierrokset nousevat kun ilmastoinnin kilauttaa päälle ja laskevat kun pistää pois päältä..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sihinää kuuluu putkistosta ihan normaalistikkin,kun kompura nostaa paineita.
Myös ilmastointi sammutettaessa on ihan normaalia jos putkista kuuluu sihinää kun paineet tasaantuu.
Onko tuossa manuaali-, vai automaatti-ilmastointi?
1005
manuaalivehje.. hmm, toi on aika kova sihinä ja alkaa kun pistää ilastoinnin päälle... ei tunnu kuuluvan koneen puolella, lähinnä sisällä.
edit: niin joo, toi paineen nosto vois viitata siihen ettei neste pääse läpi..eli joku vena tukossa?
Siis kompressori on nimenomaan sitä varten,että paineistaa järjestelmän.
Parhaimmillaan järjestelmän paineet liikkuu jossain 30 bar hujakoilla.
Tietty vaikea täältä netin kautta sanoa kuinka kovasta suhinasta on kyse.
1005
joo siis ihan varsin helposti kuultava suhina, menee radion yli helposti... ja silloin kun kylmää tulee, ääntä ei kuulu..
TempeZ
Viesti Kirjoittaja TempeZ »
Moro! Mulla tekee samaa wectra siis ilmastointi suhisee alussa ja vasta suhinan loputtua alkaa puhaltaa kylmää... se suhina on sellaista epätasaista ja semmosta kihisevää ärsyttää ku en itekkää tiedä mikä sitä vaivaa :evil: . paljon sulla on autolla ajettu ku mulla on 260 000 ja auto on 99-> versio... että onko se normaalia siinä vaiheessa... :D
kannattasko ne viedä vaikka ilmastointeja huoltavaan liikkeeseen :yawn:
TempeZ
_Ari.I_ kirjoitti:kannattasko ne viedä vaikka ilmastointeja huoltavaan liikkeeseen :yawn:
Luultavasti :D .
1005
lol?
huoltoon se on toki menossa mut jos jollain saattaa olla vastaavaa infoa asiasta niin ainakin olisi sitten jotain suuntimaa jo tiedossa vian paikallistamiseen...
duunikaverilla oli -00 vecussa vähän samantyyppinen probleemi, maadoituspiuha ei ottanut kunnolla kiinni.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
löytykö vikaa? itellä samat oireet -97 vectrassa...
AJM
Viesti Kirjoittaja AJM »
Veikkaisin että järjestelmässä kylmäaineet vähissä. Kannattaa käyttää ilmastointihuollossa niin tarkastavat järjestelmän ja lisäävät ainetta tarvittaessa. Omassa oli oireena:
ei puhaltanut enää kunnolla kylmää ja kuului "huohotus" kun ilmastoinnin laittoi päälle.
Huollossa kone näytti ettei järjestelmässä ollut kuin 220g ainetta. 700g pitäs olla
jalu78
Niimpä niin mullaki aineet karannu eli järjestelmä vuotaa...2kk sitte kaupan yhteydessä ilmastointi huollettiin. Nyt löytyy vuoto ku on väriaineet tullu pihalle ja liikkeen takuuun piikkin menee tämäkin lysti :P
AJM
Ei ollu vuotoa itellä missään onneksi. 2003 viimeksi tarkastettu/täytetty, eli huolto jääny välistä tekemättä. Vuosittainhan tuota katoaa jonkin verran ihan normaalisti ja kahden vuoden välein suosittelevat tarkastettavaksi. jos aineet vähänä ja kompuraa ei käytetä välillä niin tuppaa tiivisteet alkaamaan "valskata"
1005
Kennossa reikä, löytyi väriaineen kanssa. Ihanata tämä rahan tehokas käyttö.
