omega jarrut kolahtaa
juhi88
Viesti Kirjoittaja juhi88 »
mikä on vikana kun jarruttaessa kuuluu takaa kolahdus molemmilta puolilta? ja mielestäni jarrut ottaa ihan normaalisti... onko kenelläkään ollut samanlaisia ongelmia.?
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
ettei ois satulat väljät..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
sama homma ja luulisin, että liukutapit jumittaa, eli satula irti ja tarkastelemaan..
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vai alatukivarren puslat...
-JMV-
Juho M-P kirjoitti:Vai alatukivarren puslat...
Isellä ainakin tulee jarruista, kun ei tarvitse kuin hipasta jarrupoljinta, niin kuuluu kolahdus/napsahdus..Täytyy ens viikolla ihmetellä asiaa, mutta todennäköisesti nuo satuloiden tapit jumissa (ruosteessa).
juhi88
jarrut
täytyy aukasta jarrut ku kerkiää. jos ne ei nyt pahemmaksi menis ajamalla
tuukkatimo
Viesti Kirjoittaja tuukkatimo »
minulla napsuu kans vika tuli esiin kun vaihdoin levyt ja palat (motonet). huomasin että palojen liukureijät on vähän välijät ja palat liikkuvat jarruttaessa pari milliä ja napsuvat.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
ostaa sinne takapäähän semmoisen "asennussarjan" jossa tulee ne tapit ja semmoinen pelti, joka pitää jarrupaloja "jännityksessä" paikallaan, jolloin ei kolise
