Minkä merkkiset renkaat C-Asconaan kesäksi ?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Elikkäs pitäis kohta käydä ostamassa kesätassut, mutta koko on vielä hakusessa.
Sen verran olen asiaa miettinyt että ne tulee olemaan 14" (älkää kysykö miksi), koska en halua käydä muutoskatsastamassa niitä (enkä halua myöskään käyttää mitään 13" "rimpuloita").
Leveys saisi olla väliltä 175-195 ja profiili?
Onko jollain hyviä (tai huonoja) kokemuksia jostain merkistä/mallista?
Itselläni oli mielessä Nokia tai Michelin joku muu?
Ja renkaat tulevat siis C-Asconaan jossa vakio alusta.
Onko jollain kokemuksia 14" kiekoista "vakio"-Asconassa?
_________________
Opel sen auton pitää olla.
[Opel Ascona CD 1.8i]
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascocd on 2003-03-05 21:01 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Asconasta heikosti kokemuksia, muuten kuin että 13" renkailla kamala ajaa :wink:
Noilla 13" renkailla ei tee kyllä mitään. Ne eivät toimi edes Corsassa, siihenkin sopii 14" kumit paljon paremmin.
Asconaan melko passeli koko voisi olla 185/65 14. Se on halkaisijaltaan aika lähellä 165/80 13-pullia, joka taitaa olla Ascon vakiokoko. Tuo 185/65 on myös järjellisen hintainen ja niin yleinen koko että valikoimaa on varmasti. 195/60 14 sopisi myös, ja se on monien Vectrojen vakiokoko, mutta se on kuitenkin niin harvinainen koko että valikoima on aika onneton.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Mikä on rekisteriin merkitty suurin rengaskoko? Itselläni omassa Asconassa on 195/R14. Jos on sinullakin niin voin huoletta laittaa alle 205/50/R15 renkaat kuten minullakin eikä tarvitse muutoskatsastaa.
ascocd
Mulla on vakio rengas koot 165/80 13 ja 185/70 13 :sad: Uudemmissa Asconoissa taitaa olla vakiona 14" vai?
Joo itsekin meinasin tota 185/65 14 tai 185/60 14 kokoja, niitä ainakin näytti löytyvän hinnastoista vähintään viittä eri mallia.
Mutta entäs merkki ja malli? kenties Nokia NRE vai onko tolla merkillä suurta merkitystä jos se valitaan tunnetuimmista merkeistä esim. Nokia, Michelin, Uniroyal, Goodyear jne. ??
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascocd on 2003-03-05 19:19 ]</font>
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
joo ite oon ajanu nytten puolitoista vuotta 185/65/14 ja 175/70/14 kumeilla, joista ensimmäiset ovat ihan eri planeetalta.
elikkä siis 185/65 on hyvä (myös talvella)
oli muuten edellisessä asconassa hetken aikaa 195/60, ne oli niin raskaat kääntää ja hullun uraherkät, ettei niin leveitä kannata laittaa....
ascocd
Onneksi tuo renkaan leveys ei haittaa ainakaan kääntämisen kannalta, kun autosta löytyy ohjaustehostin :wink:
Mutta ollaanko tuosta koosta nyt yksimielisiä eli 185/65 14
Mutta entäs merkki ??
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen... :roll:
