Eli laiton uudet vanteet alle ja nyt alkaa täristää siinä noin 100km/h vauhdin aikaan.
Vanteet on 5x112 jaolla ja laitettu normi pulteilla kiinni. Eli onko nuo vanteet huonosti tasapainotettu vai voiko johtua tuo tärinä kun ei ole epäkeskopultteja? (Pultit on laitettu tilaukseen)
Kiitos ja kumarran.
B2 Omega alkoi täristää vanteiden laiton jälkeen
teropa
Opel Omega B2 3.2 Aut.
- OCF Member 2019
Speitan
Kuke
teropa
Kyllä siinä soviterenkaat tuli. Tiedä sitten onko oikeat?
Kaippa sitä myyjää uskoo kun on tilannut auton merkille sopivat vanteet. Niissä palikoissa oli kyllä ne palojen mitat että paljon se sisärenkaan halkaisija pitää omegassa olla? Ne on kyllä saksan maalla tasapainotettu ja kun tuli vanteet niin muutama paino oli silleen puoliksi irti ja nappasin vaan kiinni ne takasin...Pitää tällä viikolla käyttää irti noi ja tasapainotuksessa. Ei se nyt mitään älytöntä tuo vapina ole mutta ärsyttää kuitenki.
P. Lanttola
65.1mm on omegaan sopiva keskireikä. Ja soviterenkaat jos on vanteisiinkin tiukat niin pitäis kyllä normaaleilla pulteillakin pysyä keskitettynä. Jos nuo on kunnossa niin sitten on tasapainotuksessa vikaa tai renkaissa pystyheittoa.
- OCF Member 2019
teropa
Kävin tasapainottamassa renkaat. Ei ne taida saksanmaalla osata tasapainottaa kun oli 30 gramman ja yliki heittoja joka renkaassa. Mutta eihän tuo auttanut. Noh, siinä sitten tarkemmin kattelin niitä soviterenkaita niin nehän oli väärät
Oli 66.5 soviterenkaat. Eihän sitä tullu sillon kun alle laitto katottua kun niin kiihkoissaan piti vanteet saada alle
No, soitto liikkeeseen ja laittoivat uudet ja oikeat sovitepalat tilaukseen heidän piikkiin..Toivottavasti tulee pian. Katotaan sitten jatkuuko vielä tärinä.
Speitan
Eiköhän se noilla oikeilla sovitteilla tämäkin ongelma ratkeateropa kirjoitti:Kävin tasapainottamassa renkaat. Ei ne taida saksanmaalla osata tasapainottaa kun oli 30 gramman ja yliki heittoja joka renkaassa. Mutta eihän tuo auttanut. Noh, siinä sitten tarkemmin kattelin niitä soviterenkaita niin nehän oli väärätOli 66.5 soviterenkaat. Eihän sitä tullu sillon kun alle laitto katottua kun niin kiihkoissaan piti vanteet saada alle
P. Lanttola
Joo vääränjakoisilla vanteilla on tosi vaikea saada pyörää keskelle jos ei ole oikean kokoinen keskireikä. Oli sitten epäkeskopultit tai tavalliset. Eli aika suurella todennäköisyydellä asia korjaantuu noilla uusilla keskitysrenkailla.
