Autoon vaihdettiin kaikki uudet jarruosat tuossa kuukausia sitten ja niillä ajettiin ~2000 km. Sitten auto jäi seisomaan helmikuussa ja seisoi toukokuuhun. Auto vietiin katsastukseen, mutta katsastuksessa jumahti toinen jarru (apukuskin taka-). Kaveri ajoi auton kotipihaan jumittuneella jarrulla, eikä tajunnut, että auto (=jarrut) oli tulessa.
Vectran jarrut jumittaa!
mandalaya
Auto on siis '90 Vectra 2000 16V ja jarrujen kanssa ongelmaa.
Siinä sitten paloi kaikki jarruosat ja ne vaihdettiin uudestaan, mutta jarru jumittaa edelleen!
Mikäköhän vikana? Pitäis saada leima tuolle autolle, kun luvattu leimattuna uudelle omistajalle. Huoh.
havericky
mandalaya
mandalaya
havericky
Kingis_
Lisätäänpä tähän. Kun jarrua polkee ja polkimen laskee ylös jää tavallaan tuohon satulaan "paine"päälle. Kun sitten ilmausruuvin aukaisee tai antaa seisoa aikansa niin jarru "vapautuu". Satula itsessään ei siis mielestäni jumita. Jarruputket ja ne pienet pätkät letkua siellä takana ei ole rullalla tai lytyssä. Vissiinkin joku paineentasaus venttiili tuolla takana molemmin puolin, voisikohan se aiheuttaa tämän vian? Ja käsijarru ei nyt liity tähän mitenkään. Ja muutenkin ihan ajatuksen kanssa ja kunnolla laitettu noita mutta ei vaan pelaa. Miten sen paineventtiilin kunnon vois todeta?
veksu
- in memoriam
Kingis_
Kingis_
veksu
- in memoriam
Kingis_
veksu
- in memoriam
Kingis_
En tiedä osaako nuo wanhat abs järjestelmät kuinka hyvin rengaskohtaisesti jarrupaineita säätää,mutta voisi kuvitella aiheuttavan järjestelmälle ylimääräistä päänvaivaa jos putket menee ristiin abs-anturien lähettämän tiedon kanssa.Kingis_ kirjoitti:Tuossa vielä mietin mikä olisi voinut mennä pieleen jarruja laittaessa. Ainoa mikä tulee mieleen olis se että jarruputkia vaihtaessa laitoin putket väärään paikkaan abs:en hydrauliyksikköön. Mitähän vikaa tuo aiheuttaisi?
Esim edestä putket ristissä ja vasemman etufillarin anturista tulee tieto,että lukittuu => järjestelmä löysää erehdyksissä oikean fillarin paineita.
On kai siinä absin yksikössä merkitty putkilähtöjen kohdalle mille fillarille kuuluu rännit lähteä?
Kingis_
