Omega B2 ilmastoinnin "tehottomuus"
Gsi tuning
Epäilyttää, toimiiko ilmastointini "kunnolla", aiemmin en ole ilmastoituja autoja omistanut, kyydissä toki ollut.
Ilmastointi lähtee kyllä päälle, mutta jos esim pyynti 20 astetta, niin ainakin lyhyemmillä matkoilla (10km) ei auto viilene, puhallusteho kyllä nousee mutta ilma on vain "viileää".
Vai onko Omegan automaatti-ilmastoinnin ominaisuus, että puhaltaa kovaa ja vain viileää, kun tuntuisi järkevämmältä pienempi puhallusteho ja kylmempi ilma?(toki sitä voi käyttää manuaalisestikin mutta...)
Kun lämpötilapyynnin laittaa minimiin ja jättää käyntiin 15 minuutiksi, on kyynärnojan kohdalla 15 astetta, ja kun mittaa keskisuuttimista, on lämpötila n.6 astetta, eli näiden mukaan toimisi ok?
Kylmäaineet vasta vaihdettu, vuotoja ei ole.
Talvella taasen ei koskaan puhalla kunnolla kuumaa, vaikka toki autossa tarkeneekin.
Voikohan joku säätöläppä kenties jumittaa?Tai lämpötila-anturi?
Ja onko kyseisessä ilmastoinnissa vika-diagnostiikka?
Antti H
- OCF Member 2017
Aut. ilmastointi jäähdyttää/lämmittää sisätilan mahd. nopeasti tavoite lämpötilaan ja hiipuu sitten ylläpitämään pyydettyä lämpötilaa..
Omenan sisätila on niin iso ettet saa pikkupuhalluksella kabiinia jähtymään..
Jos ei talvella tule lämmintä ilmaa ni sitte voi olla sähkönen kiertovesipumpu kaput..
Tai sitten vaan termari on entinen
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Gsi tuning
Juu, tämä selvä, mutta esim jos lähdettäessä on autossa 30 astetta, ja pyynti 20 astetta, niin luulisi että kova puhallusteho JA mahd. kylmä ilma viilentäisi nopeammin tuohon tavoitteeseen, nyt toteutuu vain kova puhallusteho.Aut. ilmastointi jäähdyttää/lämmittää sisätilan mahd. nopeasti tavoite lämpötilaan ja hiipuu sitten ylläpitämään pyydettyä lämpötilaa..
Ja talvella kyllä lämmintä tulee, mutta tulikuumaa ei saa kirveelläkään.
Speitan
Monasti jos olen talvella lähtenyt aamulla töihin niin suljen takamatkustajien ilmakanavat. Vievät aika paljon puhallustehosta pois.Gsi tuning kirjoitti:Juu, tämä selvä, mutta esim jos lähdettäessä on autossa 30 astetta, ja pyynti 20 astetta, niin luulisi että kova puhallusteho JA mahd. kylmä ilma viilentäisi nopeammin tuohon tavoitteeseen, nyt toteutuu vain kova puhallusteho.Aut. ilmastointi jäähdyttää/lämmittää sisätilan mahd. nopeasti tavoite lämpötilaan ja hiipuu sitten ylläpitämään pyydettyä lämpötilaa..
Itselläni on nyt kesällä alkanut ilmastointi puhaltamaan aika löyhästi viileää. Viilenee kumminkin tarpeeksi mutta luulen että on aineet vähissä. Todennäköisesti pitää käydä huollattamassa.
- OCF Member 2019
Gsi tuning
teropa
Gsi tuning
mtt
ei minullakaan talvella puhaltanut kunnolla kuumaa. kiertovesiopumppu ei saanut virtaa lainkaan. huollossa vaihtoivat kokeeksi kaikki palikat, mitkä asiaan vaikuttaa ja silti ei potkua tullut.
loppujen lopuksi pumppu kytkettiin vanhaan malliin eli pyörii aina kun virrat on päällä.nyt riittää lämpöä.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Jerzey
oikein kuumalla ilmalla ilma ei vain ehdi jäähtymän tarpeeksi jos puhallus teho on kova...Gsi tuning kirjoitti:Juu, tämä selvä, mutta esim jos lähdettäessä on autossa 30 astetta, ja pyynti 20 astetta, niin luulisi että kova puhallusteho JA mahd. kylmä ilma viilentäisi nopeammin tuohon tavoitteeseen, nyt toteutuu vain kova puhallusteho.
Onko kukaan tutkinut tuota omegan ilmastoinnin kondenssiveden poisto systeemiä, ilmastointi toimii loistavasti huollon jälkeen mutta kondensaatio vedet ei vain tunnu tippuvan mihinkään, ei ulos eikä sisälle, jonnekkin niiden kuitenkin täytyy mennä, Minne? ennen auton alla oli iso lätäkkö aina kun ilmastointi oli ollut päällä, mutta nyt ei ole.... mut kylmää puhaltaa kuitenkin hyvin. Ajon jälkeen jostakin edestä kuluu kabiiniin omituinen hiljainen pulputus, niinkuin vesi menis jonnekin pienestä rei'ästä... Onkohan paha homma avata röörit?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
- OCF Member 2019
muakin kiinnostas. tonne alle tuu kun öljylätäköitäJerzey kirjoitti:Gsi tuning kirjoitti:oikein kuumalla ilmalla ilma ei vain ehdi jäähtymän tarpeeksi jos puhallus teho on kova...Juu, tämä selvä, mutta esim jos lähdettäessä on autossa 30 astetta, ja pyynti 20 astetta, niin luulisi että kova puhallusteho JA mahd. kylmä ilma viilentäisi nopeammin tuohon tavoitteeseen, nyt toteutuu vain kova puhallusteho.
mtt
ettei vaan valuisi vedet äänieristysmattoihin...ne poistoröörit näkyy just ja just kun seuraa sitä keskikonsolin vinyyliä polkimiin päin.kojelaudan ja vinyylin välisestä raosta näkee putken päätä ympäröivän vaahtomuovidonitsin.molemmilla puolilla.itse otin nuo donitsit pois ja laitoin letkunpätkän ohjaamaan vettä poistoletkuun.oli tuo rinkula kastunut ja sitten valuttanut vedet äänieristysmattoon. veitsellä joutui vetämään paloiksi kuivumaan. itse letkut voi rassata aukia auton alta.putket tulee esiin vaihdelaatikon molemmilta puolin.Jerzey kirjoitti:Gsi tuning kirjoitti:oikein kuumalla ilmalla ilma ei vain ehdi jäähtymän tarpeeksi jos puhallus teho on kova...Juu, tämä selvä, mutta esim jos lähdettäessä on autossa 30 astetta, ja pyynti 20 astetta, niin luulisi että kova puhallusteho JA mahd. kylmä ilma viilentäisi nopeammin tuohon tavoitteeseen, nyt toteutuu vain kova puhallusteho.
P. Lanttola
Meikäläisen muisti nyt on mitä opn mutta muistelisin että se vedenpoistoputki löytyy apukuskin lokarista pyöräkotelon puolelta. Sellainen suorakaiteenmuotoinen kuminen putki. Ja se kyllä menee helposti tukkoon. Omastakin sai kaivaa sieltä jonkun verran rapaa pois.
- OCF Member 2019
eiks siitä tyhjene se lämppärinkennon/ suodattimen kotelo. näin ainakin mun vanhassa oli.P. Lanttola kirjoitti:Meikäläisen muisti nyt on mitä opn mutta muistelisin että se vedenpoistoputki löytyy apukuskin lokarista pyöräkotelon puolelta. Sellainen suorakaiteenmuotoinen kuminen putki. Ja se kyllä menee helposti tukkoon. Omastakin sai kaivaa sieltä jonkun verran rapaa pois.
P. Lanttola
