Astra hinaa lämmöt kattoon??
Bikerzz
Viesti Kirjoittaja Bikerzz »
Astra 1.6 55kW 8v F-sarjaa vm.97
Lämmöt nousee lähelle sataa, sitten termari (vaihdettu tänään uuteen) aukee ja lämmöt putoaa, mutta vain hetkeksi ja kiipee sitten sinne satkuun. (ja ylikin jos antaa)
Flekti on koitettu pakkokytkeä päälle kokoajaksi kun ajaa ---> ei auta
Eniten lämpötilaan auttaa kun on sisäilman puhallus lämpöisellä ja 3 tai 4 aste puhalluksesta päällä, aika lämmin vaihtoehto kun auton lämpömittari näyttelee 30 astetta :evil:
Mistä kannattais lähtee kattomaan vikaa? meni jo käämit tuossa termarinvaihdossa kun se on siellä erittäin kotoisesti piiloitettu jakohihnan taakse.
Kiitos, ja lämmintä kesää (toivottavasti ei autossa). -(z)-
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
eiköhän ne lämmöt näillä keleillä oo joka autossa tapissa kokoajan..
idiootti....oon joo...
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Kyllä meidän kikuttimet on pysyny keskilämpötiloilla, -00 Vecu B ja -96 Astra F :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aikoinaan 80-luvulla 240 Diesel Volvo kuumeni vaununvedossa +30c helteellä niin, että männät alkoivat hakata venttiileihin kiinni. Ja voi sitä kolinan määrää. :lol:
Ilmeisesti tehtaalla asennettu väärä kansipahvi, kun lämpöongelmia oli koko omistussuhteen ajan.
Mutta tuon Astran lämpenemisongelmaan tuskin mikään kansipahvi vaikuttaa, vaan ilmeisesti jäähdytin on tukkeutunut sisä -ja ulkopuolelta niin, ettei ilma ja vesi yksinkertaisesti kierrä enää kunnolla läpi.
Ulkopuolelta jäähdyttimen voi pestä helposti esim. mäntysuovalla ja painepesurilla. Sisäpuolinen pesu kannattaa tehdä siihen erikseen soveltuvilla aineilla.
Kuten vaikka tälläisellä:
"STP Jäähdyttimen puhdistusaine
sisältää uutta teknologiaa, joka puhdistaa jäähdytysjärjestelmän nopeasti ja tehokkaasti. Se avaa tukkeutuneet kanavat ja poistaa ruosteen ja epäpuhtaudet estäen näin moot-
toria ylikuumenemasta."
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Taitaa olla tuon kyseisen moottorin jonkinasteinen ominaisuus tuo lämpeneminen. Tässä maanantaina ajelin töistä kotiin 28.5 asteen helteessä 53km ja koko matkan oli hieman normaalia lämpimämpi (normaalisti 88 nyt 91-92) ja taisipa kerran pieneen "ruuhkaan" juuttuessa flektikin hurahtaa. Eipä tuo nyt niin vaarallista ole kun paineistettu järjestelmä ja 105 pitäisi kai kestää kiehumatta. Termostaatti pari viikkoa vanha ja jäähdytin pesty viime kesänä sisältä. Talvellahan tuo sitten lämpeneekin montaa muuta nopeammin ja pitää lämpönsä kylmälläkin kelillä. Ja itsellä tosiaan samalla koneella oleva G astra.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Itsellä F Astrassa ajon aikana lämmöt pysyy siinä 90 tienoilla, mutta taas sitten tyhjäkäynnillä nostaa sataseen. Kestää sen n.10 minuuttia kun nousee tuohon satasen lämpöön. Mikäs mahtaa olla syynä? Nestettä kyllä on. Oliskohan siellä jäähdytysjärjestelmässä paikat tukossa.. :-?
EDIT: Eli eikös sen rupellin pitäs jo pyöriä siellä konepellin alla, jos moottorin lämpötila on 96 astetta? Ei kovin enempää viitti antaa lämmetä.. Oiskohan vika siinä. V*ttu ko ei näistä paljoa vielä tiijä, vaikka kuinka kovasti yrittää. Alle puolvuotta kyllä vasta autojen kans ollu tekemisissä..
Hanskix
Re: Astra hinaa lämmöt kattoon??
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Vesipumppu vaihtoon...
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Veerantti
Flektin termari
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Paikallaan seisoessa flekti on se mikä jäähdyttää ja minun Opelissa se kytkeytyy vasta kun lämpö nousee yli sadan asteen. Sama kuumenemis huoli oli meillä viime keväänä kun ko.auton ostin.
Sitten katsoin varaosa luettelosta ja huomasin sen toimivan vasta 105 asteessa?
Kun sitten tulin lämpimänä päivänä töistä kotiin niin annoin käydä auton paikoillaan. Kyttäsin mittaria ja flektiä vuorotellen valmiina laittamaan lämppärin täysille. Ja kyllä se flekti heräsi päälle niinkuin pitikin=jälkeen sadan asteen. Vähän kyllä huolettaa aina kun lämmöt nousee noin ylös, mutta on nuo aina tulleet alaskin kunhan flekti kytkeytyy.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tulihan termari varmasti oikeinpäin?
Lämpöongelmaa
Lämpöongelmaa 2
Matzi
Omassa astrassa nosteli myös lämpöjä ja flekti kävi usein talvellakin. Otin sitten syylarin irti ja pesin ensin vedellä. Sitten huomasin että siellä säleiden välissä oli tiestä irronnutta bitumia jonka pesin pois tinnerillä. Sitten auto kasaan ja forten jäähdytysjärjestelmän puhdistusaine järjestelmään kiertämään vähäksi aikaa. Johan loppui kuumeneminen eli syylari vain ulko ja sisäpuolelta likainen niin ei jäähdyttänyt kunnolla. Kannattaa tuokin vilkaista.
Wlle
Kiiitos vinkeistä ja avusta! Pittääpä käyä läpi tuo homma kun saa auton talliin -(z)-
Jossi
Wlle kirjoitti:Itsellä F Astrassa ajon aikana lämmöt pysyy siinä 90 tienoilla, mutta taas sitten tyhjäkäynnillä nostaa sataseen. Kestää sen n.10 minuuttia kun nousee tuohon satasen lämpöön. Mikäs mahtaa olla syynä? Nestettä kyllä on. Oliskohan siellä jäähdytysjärjestelmässä paikat tukossa.. :-?
Flekti käynnistyy vasta 100-105 °C. Tuo on ihan normaalia. Jos tarkemmin mietit niin Astrassahan on tyypillisesti 92 °C termostaatti, joka aukeaa täysin vasta 107 °C. Eihän se kone tyhjäkäynnillä jäähdy, kun ei ole ajoviimaa. Itsekkin olin joskus kauhuissani, kun kesällä lämmöt pomppi lähes 110 °C, ennen kuin flekti käynnistyi, mutta kylläpä se siitä sitten nopeasti laskee. Ja tämä on todettu kahden F Astran voimin, joista toiseen oli syylärikin vaihdettu.
Wlle
Jossi kirjoitti:
Eilen kävi 100-105 asteessa eikä flekti lähtenyt käyntiin. Onko tuosta sitten moottorille paljoa haittaa kun käy noin kuumana?
Jossi
Wlle kirjoitti:Eilen kävi 100-105 asteessa eikä flekti lähtenyt käyntiin. Onko tuosta sitten moottorille paljoa haittaa kun käy noin kuumana?
On, jos se on jatkuvasti noin korkea. Hetkellisesti sillä ei ole niin väliä. Kovalla helteellä itselläkin käynyt tuolla lähemmäs 110°C tyhjäkäynnillä. Alfamerin korjausopas sanoo, että flektin pitäis hurahtaa 100 °C. Jäähdytysjärjestelmä on paineistettu, joten ei se kyllä keitä, kun 50/50 nesteen kiehumislämpötila on reippaasti yli 120 °C. Eikö flekti ole pyörähtänyt kertaakaan? Jos ei niin, on syytä epäillä flektin termostaattianturia tai flektin moottoria tai jopa viallista lämpömittarin anturia. Kannattaa se flektin moottorin toiminta testata, että onko kunnossa.
Wlle
Nonni, elikkäs tänään nousi jälleen lämmöt yli 100 C ja kappasvain, flekti lähti pyörimään. Hetki ja lämmöt oli taas sen 90 C :D Tuntuu että siellä ois jotain pikkuhäikkää kyllä.. Huomenna kun pääsee talliin nii pitää katsoa tarkemmin.
