Astra c18nz -92 ilmastointi asennus ?
undoman27
Viesti Kirjoittaja undoman27 »
Moro Kaikille!
Semmonen asennus olis kyseessä kun pitäs laittaa -92 astraan ilmastointi.
Ainakin seuraavat kaksi ongelmaa on tiedossa.
Ensimmäinen olis sellainen kun pitäisi saada kampiakselin nihna pyörä vaihdettua kiilasta moniura rullaksi.
Jotenka mistähän Opelista moisen sais joka kävis suoraan tai pienellä modaamisella+
Ilmeiseti ainakin esim. jossain A vectran 1.6 moottorissa on moniura siimapyörä.
( saa kaupata jos löytyy moista rullaa nurkista pyörimästä ).
Ja toinen tietonen ongelma on sitten kiristys moniuraremmille mitenkä se sitten toteuttas.
Kaikki apu ja neuvvo on todellakin sallittua KIITOS !!!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Josset ole mitään osista vielä hommannut,niin kannattaa koittaa jostain esim purkuautosta hankkia koko ilmastointisatsi.
undoman27
Koko ilmastointi on muuten kasassa.
Mutta kun tuo c18nz kone on kiila hihnoilla ja tuo ilmastointi malli on tietysti moniuralla ja niitä kiristintä ja kampiakselin rullaa ei voinut ottaa siitä astrasta pois, kun se tulee muuten liikenteeseen.
Kiristimiä näyttäisi moniuralle löytyvän motonetistäkin.
Kai sinulta löytyy laturiin ja tehostimeenkin moniurahihnapyörät?
Itse lähtisin vaikka opelilta tai sitten automuovista kyselemään tuota kampuran hihnapyörää,kun onhan tuota C18NZ:aa saanut moniurahihnalla...
undoman27
moniurahihnalle oleva laturi on.
Nyt tarvis tehostimenpumpun joka on moniurahihnapyörällä. TARJOTKAA!!!!
Ja sitten tarvis x20xev moottorin kampiakselin pyörän. TARJOTKAA!!!!
Miksi ei se C18NZ hihnapyörä kelpaa?
GM osanro: 90469609
Kannattaisi tuota jostain liikkeestä kysyä,kun tuskin kovin montaa kymppiä uutenakaan kustantaa...
undoman27
Kelpais toki, mutta kun nuita x20xev moottoreita voipi olla hiukan enemmän purettuna.
Niin olis suurempi mahdollisuus saada käytettynä !
