Jarrukilvet
jt84
Jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Mahtavatko olla pakolliset? Tästä kun saa vähän ristiriitasta tietoa... mulla kun ei ole missään kulmassa kilpiä asconassa, niin mitä mahtaa katsastuksessa sanoa. Sen tiedän että kehottavat/pakottavat korjaamaan jos sellainen paikallaan oleva on ruosteessa, mutta johtuuko vaan irtoamisvaarasta?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Ovat pakolliset autoissa joissa sellaiset on alunperinkin olleet.
Vaan onhan noita leimoja saatu vaikkei jarrukilpiä ole ollutkaan..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jt84
niin... kiva vaan alkaa niitä jostain kattopelleistä taivuttelemaan... oopelinliikkeestä ei uskalla mennä ees kysymään. Ja mitä noita autoja on nurkissa ollu niin kaikista ne ruosteessa on tai jo revitty pois. Kiva olis tietää millä perusteella ne on pakolliset.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Meneppä ostamaan GM:n orggis jarrukilpi,niin nykyään saat käteen sellaisen onnettoman pellinkäikäleen,jolla ei ole käytännössä mitään virkaa.
Onpahan jarrukilpi :lollis: 20€ itse tuollaisesta maksoin.
Jossei missään nurkassa jarrukilpeä,niin tuskin alkaa inssi sellaisia vaatimaan,mutta jos esim toisella puolella on paikallaan,niin toisellekkin puolelle sellainen pitää asentaa.
Omaan calibraan toiselle puolelle jouduin ostamaan uuden kilven,kun en ollut toiseltakin puolelta jaksanut repiä pois.
havericky
Omassa Asconassakaan noita ei ollu yhdessä katsastuksessa. Sanomista ja vittuilua tuli mutta leiman antoi silti.
Haet Opelilta ne pellinkäikäleet vaan ja sillä hyvä.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itselläni ascossa ei ollut aluksi kuin toisella puolella kun sen ostin muinoin. Se toinenkin sieltä sitten ruostui irti aika metelillä. Sen jälkeen en ole uusia laittanut eikä ole moitteita yhdessäkään katsastuksessa niiden puuttumisesta tullut.
jt84
No jätän ne nyt varmaan pois kun laitan levyt rumpujen tilalle taakse.. edestä jäivät jo puol vuotta takaperin pois ku vaihdoin isommat jarrut. Sitten tilaamaan ooppelilta vaan jos ei mene katsastuksesta läpi.
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Motonetistä vaan uutta jarrukilpeä tilalle;
JARRUKILPI OPEL ASCONA ETUVETO
Ascona-C Etujarrukilpi v/o jos Ø87mm. . . . . . . . . . . . 50-48379 24.22 ???
Ascona-C Etujarrukilpi v/o jos Ø100mm. . . . . . . . . . . 50-75379 15.90 ???
(?Ø87mm = 1,3/1,6SV ja Ø100mm = 1,6S/i/D/1,8/2,0?)
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Vectrasta puuttuu toiselta puolelta se ja eikä millään tavalla haitannut viime katsastusta. Jarrusatulat menevät maalaukseen tässä joskus, niin otan samalla toiselta puoleltakin sen pois. Kaamee ruoste siinä paikoillaan olevassa on kuitenkin.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
