Astra G uudet jarrupalat...ABS ongelma
kivar
Viesti Kirjoittaja kivar »
hei...eilen vaihdoin jarrupalat mun Astralle ( G vm-00).Kaikki meni ihan hyvin kunnes käynnistin auto uudelleen ,sitten ABS valo syttyi palaamaan. Jarrut toimivat hyvin mutta ABS ei pelaa. Missä vika?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oisitko vahinkossa löysänny napaan menevän ABS-tunnistimen pistokkeen tai irroittanut kokonaan? :roll:
__________________________
kivar
Janne M kirjoitti:Oisitko vahinkossa löysänny napaan menevän ABS-tunnistimen pistokkeen tai irroittanut kokonaan? :roll:
en...tunnistimet ovat paikalla
Janne M
Kannattaa tarkastaa ja voidella kontaktisprayllä ne liitokset.
Vaihdoitkos muuten etu- vai takapalat?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ethän ole lekalla menny hakkaamaan napoja??? :roll:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
kivar
Janne M kirjoitti:Kannattaa tarkastaa ja voidella kontaktisprayllä ne liitokset.
vaihdoin etu.... saata olla että se oli joku väliaikainen juttu koska nyt valo ei pala enää! eli ABS toimi kai?!
kiitos
