Napsutus/kolina astrassa
Caliman
Mikäköhän mahtaa F astraa vaivata, kun auton sisälle (ulkopuolelle ääntä ei kuulu) kantautuu ajon aikana ikävä napsutus (kolaus per renkaan pyörähdys)? Tämä kolaus kuuluu vain suoraan ajettaessa ja lievästi kaarrettaessa - heti jos kääntää enemmän niin kolausta ei kuulu... Aiempien viestien perusteella kyseessä voisi ehkäpä olla laakerivika, sillä erotuksella että ääni häviää käännettäessä kumpaan tahansa suuntaan... Mystistä... Voiko laakerista tosiaan tulla oikeasti terävä kolahdusääni? helposti voisi kuvitella että olisi enemmänkin laahaava/rohiseva ääni???
Renkaat on käytetty irti ja pultit on kireällä:) Mikään ei myöskään näyttäisi osuvan renkaaseen...
Kiitoksia jo etukäteen!
Caliman
Nyt olisi vuoden kotimekaanikko palkinto jaossa. Sain selvitettyä lisää mielenkiintoisia ominaisuuksia kolinaan liittyen. Ääni on selvästi lähtöisin vasemman etupyörän alueelta, mutta ei siis kuulu auton ulkopuolelle. Toinen vielä mielenkiintoisempi ominaisuus on todella erikoinen: JOS MOOTTORI ON SAMMUKSISSA, ÄÄNTÄ EI KUULU:) Uskomatonta, arvatkaa montako kertaa kokeiltiin että uskottiin...
lapatch
Caliman
Kohta alkaa oikeasti kossupullo liikahtamaan palkinnoksi jos joku kertoo mistä tämä prkl johtuu. Otin vielä jarrut irti ja katselin/putsasin kaikki osat ennen takaslaittoa mutta ei auttanut. Vararengastakin kokeiltiin alkuperäisen tilalle - ei auta tämäkään...
Vetariongelmahan on pakko ilmetä myös moottorin ollessa sammutettuna - osat pyörii samalla tavalla oli moottori käynnissä tai ei? Mistään vetopyörästöstäkään ei kolinan luulis tulevan koska kolina loppuu renkaita käännettäessä.
Mites toi moottorin kannake voisi oireilla noin? Kolina ei millään tavalla kiihdy moottorin pyörimisnopeuden tahdissa vaan tuntuu menevän renkaan pyörimisnopeuden mukaan.
Lisävihjeeksi voisi sanoa vielä, että kolina tuntuu loppuvan kun tietty rajanopeus saavutetaan ja alkaa heti uudestaan kun renkaan pyörimisnopeus laskee takaisin rajan alle.
ANNBÖLLIIVÄBÖL!
HJELP!
ANNBÖLLIIVÄBÖL!
HJELP!
ZuGu
Kuuluuko ääni vedon ollessa päällä vai riittääkö että moottori on käynnissä? Jos äntää veto päällä se vetonivel.. Ja onko se "raja" noin 80km/h?
Vectra B2 2.0DTI -00
Caliman
kurttu
Caliman
sk-k
djsacce
Onkos tässä mallissa edessä kallistuksen vakaajaa? kun omassani oli vänkärin puolelta mennyt poikki se kallistuksen vakaajan pää kun on kiinni tukivarressa. Ei huomannu oikeen millään vaikka katselin muutamaan otteeseen ja sit bongasin ku auton nosti kokonaan ilmaan.
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
ZuGu
Itsellä tuli kans mieleen et tehostin metelöi.. Tarkasta se ohjausvaihde ja kato et on öljyä tehostimessa..
Caliman
Kiitoksia vastauksista... Homma on nyt kunnossa... Abs-anturin hammastuksessa oli vika (kehä irti), hakkasi hieman anturiin. Miksiköhän joissain vetonivelissä kehä on irtonainen ja joissain kiinteästi nivelessä? Pistää HIEMAN ihmetyttämään miksi kolina kuului vain moottorin käydessä.
Saattaa olla että astra tarvitsee uuden anturin:) Jos jollain on vm. 94 astraan (1,8 16v) sopiva, saa ilmoitella
Vielä kerran - Kiitoksia vastauksista!
