Jakohihna, kummin päin?
PK
Eli kummin päin kuuluu laittaa? Alkuperäinen GM:n hihna ja F Astraan pitäisi vaihtaa.
Toyotan ohjeissa sanotaan että moottorin takaa katsottuna teksti oikeinpäin, pitääkö tässä laittaa samoin vai onko mitään väliä?
Ite oon Opeleihini laittanu jakoremmin niin päin, et teksti on luettavissa jakopään puolelta katsottaessa. Jos joskus tarttee purkaa jakopää, eikä halua vaihtaa uutta hihnaa, niin on helppo muistaa, kummin päin se oli.
Mut ei sillä oo mitään väliä, sillä eihän noihin hihnoihin mitään pyörimissuuntia ole merkitty.
ipa
näin onTimonen kirjoitti: Mut ei sillä oo mitään väliä, sillä eihän noihin hihnoihin mitään pyörimissuuntia ole merkitty.
sitten jos joutuu purkamaan koneen ja laittamaan vanhan hihnan takaisin niin varmaan kannattaa jollain merkata pyörimissuunta
jariz
PK
Nyt on asiaan alustavasti tutustuttu ja ostettu hommaan tarvittavia torx-hylsyjä.
Onko moniurahihnan kiristimen kääntämiseen olemassa joku oma työkalunsa. Sain kyllä vanhan hihnan pois, mutta takaisinlaitto vähän arveluttaa. En löytänyt korjausoppaasta kuvaa, sitä vain käskettiin kääntää myötäpäivään, mutta miten? Ja moottori on vm.-96 1,6 16v eli kaiketi X16XEL?
Jerzey
Rohkea kaveri kun alkaa hihnan vaihtoon eikä tiedä miten uusi laitetaan paikoilleenPK kirjoitti:Nyt on asiaan alustavasti tutustuttu ja ostettu hommaan tarvittavia torx-hylsyjä.
voi eka starttaus hieman jänskättää
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
PK
No sehän on selvä että kiristintä löysäämällä ja suuntakin selviää aiemmasta viestistä. Kysyinkin että minkälainen työkalu siinä olisi paras. Onnistuu vaikka ruuvimeisselillä vääntämällä jos ei muuten.Jerzey kirjoitti:Rohkea kaveri kun alkaa hihnan vaihtoon eikä tiedä miten uusi laitetaan paikoilleen
Jakohihnan vaihdossa ei pitäisi olla mitään epäselvää.
Kiitos kuitenkin analyysistä, rohkeutta tosiaan vaaditaan että Opelin rattiin uskaltaa ja jännitystäkin on joka kerta avainta käännettäessä ja ajaessa.
Luu
Laitat 15mm avaimen kiinni siihen rullan pulttiin ja väännät. Itse olen todennut piippu-avaimen helpoimmaksi tuohon hommaan.PK kirjoitti:No sehän on selvä että kiristintä löysäämällä ja suuntakin selviää aiemmasta viestistä. Kysyinkin että minkälainen työkalu siinä olisi paras. Onnistuu vaikka ruuvimeisselillä vääntämällä jos ei muuten.Jerzey kirjoitti:Rohkea kaveri kun alkaa hihnan vaihtoon eikä tiedä miten uusi laitetaan paikoilleen
Jerzey
älä nyt ittees ota, ehä minä sillä.PK kirjoitti:No sehän on selvä että kiristintä löysäämällä ja suuntakin selviää aiemmasta viestistä. Kysyinkin että minkälainen työkalu siinä olisi paras. Onnistuu vaikka ruuvimeisselillä vääntämällä jos ei muuten.Jerzey kirjoitti:Rohkea kaveri kun alkaa hihnan vaihtoon eikä tiedä miten uusi laitetaan paikoilleen
jazari75
Nyt puhuit vähän, mutta asiaaPK kirjoitti:Kiitos kuitenkin analyysistä, rohkeutta tosiaan vaaditaan että Opelin rattiin uskaltaa ja jännitystäkin on joka kerta avainta käännettäessä ja ajaessa.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
PK
Jerzey
PK
Ensimmäinen Opel-remontti takana, jakopää kasattu ja ajokuntoisenakin säilyi. Muoviset ohjainpyörät hirvittää, mutta on ne näköjään muillakin hihnanvaihtovälin kestänyt. Vesipumpun asentoviivaa ei löytynyt mistään, mutta laitoin samaan asentoon kuin entinenkin oli. Näkyykö sitä edes kun taustamuovi paikallaan?
Videota en saanut, mutta laitetaan lohdutukseksi yksi kuva:
Joku koittanut parsia kasaan...
tai siltä tuo lähinnä näyttää. Taitaa olla hyvää matkaa poikki menossa? Muuten oli hihna kuin uusi. Hihnalla on ajettu 15tkm, mutta ikää sillä on jo kuusi vuotta (joista pari ajamatta).
Jossain topicissa suositeltiin vaihtamaan myös kampiakselin hammasratas. Minkälaisilla kilometreillä aiheellista? Tuolla ei vielä ole kuin 55tkm mittarissa niin ei taida olla aihetta edes seuraavassa hihnanvaihdossa, vai onko?
JJunior
- OCF Member 2019
vaiha vaan seuraavassa. huono ratas saattaa särkee uuden hihnan. ja muistaakseni rattaan saa vaan opelilta. omegan 2.0 pataan tais maksaa jonkun 60€.Jossain topicissa suositeltiin vaihtamaan myös kampiakselin hammasratas. Minkälaisilla kilometreillä aiheellista? Tuolla ei vielä ole kuin 55tkm mittarissa niin ei taida olla aihetta edes seuraavassa hihnanvaihdossa, vai onko?
