B-omegan ohjaus ongelma
zamboni
Viesti Kirjoittaja zamboni »
Mikähän hajosi? Ohjaus tekee mitä ihmeellisimpiä liikkeitä esim: ensin suoralla tiellä ratti täysin suorassa mutta kun ajaa vaikka kaivon kannen yli niin ratti saattaa jäädä vinoon vaikka ajaa suoraan! Jarruttaessa ratti saattaa heilua puolelta toiselle! Raidetangot vaihdettu+päät, pallot vaihdettu ja sen jälkeen käyty suuntauksessa.
Renkaat tosin on huonot 225/45/17 mutta ei kai se nyt sentään tuollaista tee!
Ohjauksessakaan ei tunnu sellaista tyhjää kohtaa missään!
Ja kaikki nuo oireet esiintyy vain kun ajaa ilman painoa! Jos vaikka vetää venettä perässä niin menee kuin kiskoilla eikä puolla mihinkään!
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Alatukivarren puslat loppu-> vaunu perässä keventää keulaa joten vika ei välttämättä tuu esiin
Nismo, millo lie taas ajos
P. Lanttola
Tai apusimpukan pusla tosi väljä.
zamboni
ohjaus
Tukivarsien puslat on juuri pari viikkoa sitten vaihdettu! Ja apusimpukan helassa on pieni välys mutta ei se pitäisi tuohon niin paljon vaikuttaa!
Mitenkähän iskarin yläpään laakeri? Voikohan se tehdä tuollaista jos se vaikka jumittaisi?
Alkaa muuten olemaan paika aika vähissä missä vika voisi olla!
HAILVE
Viesti Kirjoittaja HAILVE »
Mene katsastuskonttorille kysyyn voiko tarkistaa välykset .
Niillä on siellä hyvät vehkeet jolla etsiä.Eikä välttämättä maksa juuri mitään.
