Astraan levyt taakse?
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
Jep, tässä selailin searchia unisena enkä löytänyt yhtään ainakaan suoraa vastausta kysymykseeni.. :)
Elikkäs, mitä tarviin vaihtaakseni C16SE motilla olevaan 93 vuoden fastra sportiveen levyt taakse rumpujen tilalle?
Rummut on ruostunu sen verra reilusti kiinni ja vinkuvatkin jo ikävästi, että menisivät kaikkineen vaihtoon, ajattelin josko sitten päivittäisi kokonaan vaikkapa levyiksi.
eli käykös vectran, calibran ja kadetinki vermeet fastraan? ja mitä siis pitää kyseisestä luovutusautosta taas sitten mukaansa napata saadakseen toimivan levypaketin.
kiitos taasen teille -(z)-
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Vectran akseli ei ihan heittämällä mene paikalleen. Tästä syystä otettiin pelkät navat ja vaihdettiin ne tuohon meidän omaan projekti Astraan.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
havericky
Re: Astraan levyt taakse?
filtteri^^ kirjoitti: eli käykös vectran, calibran ja kadetinki vermeet fastraan? ja mitä siis pitää kyseisestä luovutusautosta taas sitten mukaansa napata saadakseen toimivan levypaketin.
Kyllä ne hyvin pitkälti samoja kamoja mainitsemissasi Opeleissa on.
F-Astrassa taitaa kaikissa malleissa olla tuo takapyörän napa (laakerit+olka-akselit yms) mallia irroitettava joten levyjarru paketti pitäisi mielestäni olla ihan bolt on kamaa.
Eli hommaat jarrusatulat, jarrukilvet, navattomat jarrulevyt, jarrupalat, käsijarrukengät yms hilppeet. Käsijarruvaijeri on erillainen levyjarrullisessa.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
2.0 8V A Vectran jarrukilvessä oli pikkasen liianpieni reikä navankaulukseen, mulla piti vähän suurentaaettä meni paikalleen.
Mut muuten ihan soiva peli siitä tulee.
2000 jarrukilpi ja jarrulevy on taas niin vääränmallinen ettei sitä tainnut saada etespaikalleen Astran taka-akseliin.
filtteri^^
mut mikä tos vectran navassa nyt sit on ettei mene astraan?
ku omaan silmään näyttää samanlaiselta kiinnitykseltä, eli siis neljä mutterii auki, rumpusysteemi pois, lavysysteemitilalle ja neljä mutterii kii? eikö onnistu noin, vai onko se napa oikeasti vaihdettava?
jaja.. mites sitten kun tuossa levyis on absi anturit navassa ja ajattelin että laitan abs:t toho mun vehkeeseen, kun nyt sit tuli ostettuu yks romu astra mistä saan sen NE:n sekä absit..
absien laitto ilms vittumaista puuhaa? :O
