Minkälaisia alustasarjoja E-Kadetteissa?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Takajouset alkaa olla jo väsyneet eikä iskaritkaan enää taida uudet olla tuossa omassa, niin madalluskin on käynyt mielessä. Minkälaisia alustasarjoja täällä on porukalla ollut Kadetteissa? Mitään älyttömän jäykkää tai tosimatalaa ei olla hakemassa, koska auto on kuitenkin jokapäiväisessä käytössä. Säädettävä olis toki paras, mutta sellaiseen ei riitä varat, eikä muutenkaan kiinnosta älyttömän kallista satsia laittaa tuon hintaiseen autoon. Itsellä 7x15 ET35 vanteet ja päällä 195/50R15 renkaat, eli takakaarista pitää ainakin pokkausta muokata (tällä hetkellä ruoste hoitanut tehtävän...), mutta mahtuuko sisälokarien kanssa jos madaltaa? Millaisia mittoja esim. -40mm sarjan asennuksen jälkeen navasta kaareen? Kuvatkin toki kiinnostais, että miltä näyttää milläkin madalluksella.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pelkän pokkauksen poisto ei vielä riitä,vaan pitänee myös levittää koko kaarta ulospäin.
Näin ainakin itsellä oli samanlaisella rengastuksella -40mm alustalla.
m.k
Siis onko TJT ainut jolla on ollu E-Kadettissa minkäänlainen alustasarja :o
Jukitsu
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Minuakin kiinnostaisi alustasarjat sedan E kadettiin. Itsellä samanmoisen osto edessä, ja vanteissakin muuten samat speksit kuin m.k:lla paitsi mulla on ET40. Joten kokemuksia kehiin!
Sorry, et tulin kuokkimaan :oops:
E:selvensin
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Mulla on 5 ovisessa HB:ssa 60/40mm Weitecin jouset.Edessä Bilsteinin originaalit ja takana Konin punaset pumput...alusta on minun mielestä aika hyvä päivittäiseen käyttöön.Renkaina 195/50-15 ja et 49...kaarille ei tarvinut tehdä mitään ja sisälokarit otti tosin aavistuksen osumaa.
Jukitsu
Sedanin ja hatchbackin kaarissa taitaa olla vähän erojakin (se ovesta johtuva patti siellä takakaaressa). Mutta onko se patti myös sitten 5-ovisissa? Ja eikös näissäkin vaikuta vähän vuosimalli? Eli -89(?) ja uudemmissa menee 5mm pienemmällä ET:llä.
VECTRA GT 16v
moro
GSI kadetissa 40/40 weitec alustasarja 205/45/17" pikku takakaaren muokkauksella menee hyvin ET 38
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Jukitsu
Nii sekin GSI:ssä...
Meinasin vähän jos ostais Weitecin 40/00 ~350€ Completokselta. Onkos Veitekki muuten ihan hyvä alustaksi, pintajäykkä? Vaikka onkos sen niin väliä tällaisen hintahaarukan autossa... Iskarit tulee tuossa joka nurkkaan, mut jousia tulee vaan eteen, ni ajattelin et vois laittaa vaikka GSI:n vakiojouset, eli -20mm, jos jostain löytyy ok-kuntoiset.
