Subbari rikki?
juhaa
Subbari rikki?
Mahtaakohan subbari olla rikki kun laittaa virrat päälle niin kerran kuuluu basson ääni, mutta kun musiikki alkaa soimaan niin ei kuule mitään. Sit kun katkasee virrat niin kuuluu semmoinen ääni että ihan ku subbari palautuisi alku asentoon... Ennen toimi ihan normaalisti...
Vectraktori
ooskari
juhaa
papanaluukku 4ever
ooskari
juhaa
Ab3
Re: Subbari rikki?
Haulla löysin tämmösen suht vanhan viestiketjun, herätellääs henkiin niin ei tarvii uutta tehdä.
Joo-o, eli on autossa tommonen JBL 14001 vaffi, joka soittaa JBL P1224. Suljettu 30ltr kotelo.
Kotipihasta lähtiessäni huomasin että kuulostaa musiikkia aika laimeelta, selvisi että subi on 'pelistä poissa'. Kattelin sitten tallin puolella, että ei oo mitkään johdot irti, ja kaikki tuntus olevan niinkun ennenki.
Vahvistimeen syttyy normaalisti valo, ja JBL logolle oma valo. Subin kalvolla havaittavissa liikettä, eli ei ainakaan ole ihan ''kuollut''.
Ainut asia, mitä autossa tein, laitoin apukuskille penkinlämmittimen napin takaisin paikalleen, mutta minusta merkityksetön asia subin suhteen?
Semmonen haju ois, että liekkö pakkanen tehnyt temppunsa, kun ulkona on kumminkin ~25 pakkasta. Auto on yöt lämpimässä tallissa.
APUJA?
APUJA?
http://heilschwingung.at/188e0
Rizla^^
Re: Subbari rikki?
Voisko olla mahollista että peräluukku tai kotelo hikoilee jolloin kosteutta pääsisi kotelon sisälle ja sitä kautta elementin kelalle tai "moottorille"?
Tuo kosteus olisi nyt tehnyt jotain tuhoa?
Kokeile, jos kalvo liikkuu normaalisti ylös-alas. Kokeile toista subia tai kaiutinta vaffin subilähtöihin ja katso alkaako möykkää tulemaan.
Jos vaffin kanavista toimii toinen subi/kaiutin, niin vikaa lähtisin etsimään JBL:n subista.
Ab3
Re: Subbari rikki?
pidän yleensä takapenkin keskiosassa olevan kyynärnojan ns. auki, että lämpö edes jotenkin jakautuisi konttiin..
Mitään vikaa laitteistossa ei enään ole, pakkanen teki ilmeisesti temppunsa. Oli yön taasen lämpimässä tallissa, ja aamulla toimi normaalisti, silti tekisi mieli tietää mistä tämä hetkellinen toimintahäiriö johtui?
Mietinkin tässä, pitäisikö hommata takakonttiin jonkin sortin erillinen lämmitin, vai onko ''yhtä tyhjän kanssa'' ? Mielipiteitä?
Virtapuolella kumminkin optima yellowtop, josta teen takakonttiin ''hupiakun'', kunnes löydän erotusreleen.
ChiEf
Re: Subbari rikki?
Pakkanen vaan tehnyt jäynää, ei tuo omakaan subi mitenkään erityisen herkkä ole kylmänä pakkasella soimaan. Jos pakko on heti startista päästä luukuttamaan niin sitten se lämmitin konttiin on melkein laitettava, muuten turhaa multimediaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Ab3
Re: Subbari rikki?
Asian ytimessä! Ikinään en oo suoraan startista alotellu luukuttamaan, soitinkin on yleensä pakkaskeleillä ''kohmeessa''..ChiEf kirjoitti:Pakkanen vaan tehnyt jäynää, ei tuo omakaan subi mitenkään erityisen herkkä ole kylmänä pakkasella soimaan. Jos pakko on heti startista päästä luukuttamaan niin sitten se lämmitin konttiin on melkein laitettava, muuten turhaa multimediaa.
Nizuxiini
Re: Subbari rikki?
Pakkanen tekee sitä. Itellä kanssa subbari Farkussa -15 asteesta ylöspäin jäässä.
Sitteku auto lämpee ni subbari alkaa pikkuhiljaan soimaan.
