Vectra B2 soittimen irroitus
Outrider87
Viesti Kirjoittaja Outrider87 »
Ostin tuossa äskettäin 2000 vuosmallia olevan liftback-Vecculin. Nyt pitäs saada siihen asennettua edellisestä autosta periytynyt pioneerin deh-p7700mp CD-mp3-soitin. Mun Vectrassa on nyt paikallaan opelin alkuperänen CDR 500 mankka.
Kysyisinkin ,että miten pirussa sen saa irti. Irrotin kulmissa olevat neljä ruuvia, mutta sillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Jossain topicissa neuvottiin viemään soitin irroitettavaksi opel-liikkeeseen, mutta ei millään viitsis pulittaa siitä ylimäärästä. Pystyy kai homman hoitamaan kotikonsteinkin? Neuvokaa nyt uutta opel-kuskia. En haluis hajottaa mitään tietämättömyyttäni.
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
työnnä ruuvvien koloihin naulat ja vedä pihdeillä mistä saa kiinni. Näin minä olen irroittanut opelin omat soittimet, auto oli kyllä astra-g.
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
menet vaan opel liikkeeseen ja pyydät ett saa U-Raudat lainaan sieltä. Kestää 1min ku käyt pistää raudat soittimen koloihin ja vedät irti.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Corsa OPC -09
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
Mulla ei ainkaan näy tuossa topicissa mitään kuvia.. vanhentuneet linkit?
EDIT: tai no näkyyhän ne, mutta jostain syystä Firefoxilla pitää avata jokainen kuva erikseen niin sitten vasta näkyy
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
niijja nyt ei näy koko linkki.. tota naulakikkaa jo kokelin, mut ei vielä ainakaa uskaltanu repiä sitä soitinta irti kunnolla. No nyt on viikonloppu aikaa säätää (ja rikkoa paikkoja)
Markus Ruhl
itellä lähti ku työnsin kuusiokoloavaimet joka nurkkaan ja retuutin soittimen lievää väkivaltaa käyttäen pois.
Passat 3BG
:J:J
Joo näinhän taitaa olla, mites muuten uskaltaako sen rykästä irti sieltä kun kaapelit on akussa kiinni. Eli lähteekö sieltä samalla ne johdot sieltä soittimesta irti?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kyllä lähtee!
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Jos biltema lähellä niin sieltä löytyy 2euron hintaan ne kunnolliset irrotusraudat(u-raudat). Niillä soitin lähtee irti ilman suurempaa väkivaltaakin!
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Itsellä ainakin tuli ne raudat vakiona ihan auton mukana, käsittääkseni ovat "vakiovaruste". Auton paperit sisältävän kansion taskussa olivat ja aika monessa muussakin G-astrassa moiset sieltä löytyneet. Eli kannattaa vectrankin tapauksessa vilkaista.
Markus Ruhl
:J:J kirjoitti:Joo näinhän taitaa olla, mites muuten uskaltaako sen rykästä irti sieltä kun kaapelit on akussa kiinni. Eli lähteekö sieltä samalla ne johdot sieltä soittimesta irti?
Uskaltaa, kun ottaa sitä mankkaa sen verran pihalle, että saa ne liittimet irti siitä mankan "kotelosta". sitten tuleekin jo ihan itestään.
Passat 3BG
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
Itte purin puol kojetaulua ennen ku kaveri jeesas... Sen verran omituinen logikka tosiaa tuos alkuperäises mankas:D Mut joo, työntämällä joka reikää jotaki (köhöh) se näytti lähtevän;)
:J:J
Joo suosittelen noita bilteman ulosvetimiä.. aika superit
zaffiraa
Viesti Kirjoittaja zaffiraa »
Ostasin sellaasen koodillisen cdr500:en jos jollain jäänyt ylimääräiseksi. Omasta meni ( A zafira) soitin mykäksi.
Mika Könönen
Pyhäselkä
0503723939
