nistatukeen näyttö. Miten ?
_astraman_
Viesti Kirjoittaja _astraman_ »
:o Eli tarkotus olis istuttaa muksulle joku näyttö niskatukeen että voi katella nallepuhia reissuilla, mutta... Mistä ja miten käytännössä lähteä liikkeelle. Ja mitä kaikkea tulen tarvitsen kyseiseen projektiini... Tällä hetkellä autossa on joku muistaakseni pioneerin DEH-P7500MP mp3 soitin...
Eli pitääkö mankkakin uusia? Eli mikä olis helpoin/halvin ratkaisu??Ostaa kannettava ja lyödä kulmaraudalla katosta läpi kii 8) Eiku oikeesti, onko jotain tollasta tupakinsytyttimestä otettavaa jollekkin laitteelle vai miten ? Kun joku jaksais selventää eri ulottuvuuksia mulle jotta alkuun pääsis...
Kiitoksia jo etukätee... Ei vaan tästä asiasta oo hajuakaa... :roll:
hä?
Mage^^
Viesti Kirjoittaja Mage^^ »
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5322 mite ois tuommone? Toimii pattereilla ja saa tupakan sytyttimeen nopsaa ellei halua hifistellä. En tiiä onko toi halvin, mut nopeiten löyty ja tuskin ihan kalleinkaan.
Honda Accord -03 2.4 Sedan
Entiset:
Honda Accord -03 2.0 Sedan
Honda Civic -93 Sedan
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Säästökuopassa oli joskus samankaltainen laitos myynnissä hintaa oli alle 200€. Varmaan kaikista helpoin ratkaisu tuollainen laittaa, varsinkin jos toimii vielä pattereilla/akulla niin voi ottaa mukaan vaikka mökille...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
_astraman_
okei, tuo kuulosti ihan jees ratkasulta niinkuin hainkin..saakos tuota kytkettyä normisti jotenkin niin että ääni tulee sieltä mistä musiikkiakin kuunneltaessa...? tai siis silleen kyl te tiiätte :D
hä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Velj. Keskisellä oli viime viikolla muistaakseni Salora-merkkisiä dvd-soittimia 7" näytöllä hintaan 99€.
E Raketti
_astraman_ kirjoitti:okei, tuo kuulosti ihan jees ratkasulta niinkuin hainkin..saakos tuota kytkettyä normisti jotenkin niin että ääni tulee sieltä mistä musiikkiakin kuunneltaessa...? tai siis silleen kyl te tiiätte
Riippuu soittimen liitännöistä. Varmaan löytyy ainakin normaali kuuloke liintäntä. Siihen lyö vaikka tuollaisen kiinni http://tietokonekauppa.kauppakulma.com/ ... =&ryhma=66 niin kuulu auton omista ämyreistä.
Enochian kirjoitti:Velj. Keskisellä oli viime viikolla muistaakseni Salora-merkkisiä dvd-soittimia 7" näytöllä hintaan 99€.
Tuo on jo tosi halpa jos asuisin lähempänä hakisin pari itsellekkin...
Astra G
_astraman_
joo...joutuu kohta turvautumaan entisajan konstiin ja laittamaan akulehden kouraan ja toivoa että pysyy tyytyväisenä takapenkillä :D
Elikkä paras taitais olla ku asentais sellaisen yhdistelmän vain penkkiin missä ei ole mitään ylimääräisiä kääntyviä + heiluvia vipuja ym ym. esim. tuo autostudion tarjooma vehjes...minkähän moinen se keskisen vehjes olis, saisko sitä asennettua esim tonne takapenkille...?Kiitoksia teille ku jaksatte avustaa.
hä?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
E Raketti
Pixmaniasta:
http://www.pixmania.com/fi/fi/530005/ar ... etechnique
Tuon saa mukaan ulos autosta.
http://www.pixmania.com/fi/fi/538452/ar ... etechnique
Tuossa olisi emännällekkin oma näyttö
Molemmat saa auton omaan radioon kiinni tuolla FM-Lähettimellä http://www.pixmania.com/fi/fi/529616/ar ... fm200.html.
En kyllä osaa sanoa minkä laatuisia nuo vehkeet ovat mutta halpoja ovat ainakin.
Astra G
_astraman_
noniin :D tuo oli aika löytö!! tuo 2 näytön hommeli...Eikä pahan hintanen saa tosiaan noille kummallekki omat näytöt eikä edes pahan hintainen KIITOS! Mä luulen että otan tollasen setin ja asentelen autoon... Pitää sitten sen jälkeen funtsia tota äänen laittoa normi kajareihin, kun jos nyt selviäis yhden asian kanssa kerraallaan :D kiitos teille!!! Ei kannata nyt turhaa miettiä minkälaatuinen tuo 2 näytön setti tuon hinnan takia kyllä se varmasti jonkun aikaa kestää ja kun sieltä nyt jotakin edes näkyis...
hä?
E Raketti
_astraman_ kirjoitti:...Pitää sitten sen jälkeen funtsia tota äänen laittoa normi kajareihin...
Tilaa nyt samalla tuo FM-Lähetin niin saat äänetkin kuulumaan, tuohan ei ole kuin laittaa kiinni soittimen perään ja asettaa kanava siihen niin ääni kuuluu.
Astra G
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Helpoin ja Halvin tapa -> http://mp3playerstore.com/
- Rusko Motorsport -
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
mm..tuo kahen näytön vehe tuon radiolähettimen kanssa kuulostaa oikeen hienolta :) Harmi puolena taitaa vaan olla näytön ja soittimen välisten johtojen lyhyys? :-?
E Raketti
unique kirjoitti:mm..tuo kahen näytön vehe tuon radiolähettimen kanssa kuulostaa oikeen hienolta :) Harmi puolena taitaa vaan olla näytön ja soittimen välisten johtojen lyhyys? :-?
Jos joku tuon tilaa tai jollain jo on, niin vois laittaa infoa tuosta johdosta että kuinka pitkä se on.
Astra G
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
onko tuossa SIGMATEK Kannettava DVD-soitin PDX-1300B joku pikakiinnitys niskatukeen ?
