8x15 sedan E Kadett
Jukitsu
8x15 sedan E Kadett
Viesti Kirjoittaja Jukitsu »
Eli autona Opel Kadett 1.6i Beauty -91. Tekis mieli gynttereitä alle, mut 9x16 taitaa olla liian leveä, vai? Mut 8x15 kelpais myös. Onkos jollain ollu tämmöisiä settejä alla? Siinä yhessä Kadetissa täällä Turkkuses päi taisi olla 9x16, eli tässä ->
http://rengasturku.mercuriusonline.com/ ... dett16.jpg
-91 Kadeteissa taitaa olla vähän leveemmät takakaaret jos tuohon vanne- ja rengastaulukkoon on uskomista. Ottaakohan edestä tolppaan kiinni? Ja millä ET:llä näitä sitten kannattais miettiä?
Kiitoksia jos joku jaksaa vastata näihin ainaisiin "mahtuux"-kyselyihin. :worship:
JS34
Re: 8x15 sedan E Kadett
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Jukitsu kirjoitti:Eli autona Opel Kadett 1.6i Beauty -91. Tekis mieli gynttereitä alle, mut 9x16 taitaa olla liian leveä, vai? Mut 8x15 kelpais myös. Onkos jollain ollu tämmöisiä settejä alla? Siinä yhessä Kadetissa täällä Turkkuses päi taisi olla 9x16, eli tässä ->
Eteen/taakse 8X15 ET35 vanne, 195/45-15 renkaalla
Eteen 8X14 ET15 vanne, 195/45-15 renkaalla
Taakse 9X14 ET15 vanne, 225/40-14 renkaalla
...tollasia settejä ne on sinne alle laittaneet.
Se että mitä muutoksia siihen pitää tehdä että ne pyörii alla kivutta ei osaa sanoa muuta kun että kantti joutuu joko kääntämään tai leikkaamaan pois ja joutuu pikkasen pyöremmiksi kaaria muokkaamaan.
Näyttäs että tossa linkin kadetissa on noita kylkiä pullistettu senverran että se ei ole vakio mitoissaan kaarista.
Mut jos asianomainen kertos mitä siihen on tehty...
Edit: Tuli pieni luki virhe, sehän onki sedan tää auto...
Hankala ne on saada pyöriin sedanissa tai no onnistuu se kyllä mut mitä noille lokareille/takaoville on valmis tekemään.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Sedan Kadettissa ongelmana ei ole ainoastaan lokarinkaaren reuna, vaan myös takaoven kulman kohdalla oleva "pullistuma" pyöräkotelossa. Jos tuohon kohtaan haluaisi kunnolla tilaa, pitäisi oveakin levittää. Ainakin 205/45/16 ET38 otti kiinni tuohon pullistumaan, vaikka kavennettuun kaaren pokkaukseen jäi vielä väliä. 195/45-15 renkaan pienempi halkaisija saattaisi kyllä auttaa.
Vielä kuva aiheesta, kaareen ei siis osunut, mutta silti ei pyörinyt kivutta takaoven kulman kohdalta, vaikka pattia oli naputeltu sisään niin paljon kuin pystyi.
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Kadett/Kadett1.jpg
8x15 vanteiden valikoima Kadettiin soveltuvalla ET:llä taitaa olla aika suppea, itselle ei tule mieleen muita kuin Borbetin BS ja Schmidtin Modern Line.
Tuon aikaisemman linkin punaisen Kadettin kaaret ovat kyllä leveydeltään hyvin kaukana vakioista.
Jukitsu
Ainakin RH:lla on Cupradia 8x15 ET:illä 15-35. Tai vaikka 45 ET:llä, mutta se taitaa ottaa jo sisältä päin kiinni. Kaariin ja oviinkin ollaan luultavasti tekemässä jotain. Ensin miettisin pyöreitä kaaria, lähinnä siksi ettei sedaneissa ole sitä paljoa tehty juuri hankaluuden vuoksi, mutta sitten ajattelin pysytellä suorissa vakiokaareissa, joita levitettäisiin.
Pitäis tuo kupla-rojekti saada valmiiks, ni vois viedä kadetin pajalle kuplan tilalle. Ja sit pitäis päästä näkemään, että miten se 8" sopii sinne, jos sopii ollenkaan. Pitäisköhän ostaa yks 8x15 vanne, että näkis vähän :roll:. Ja senkin takia et opiskelijan paska palkka ei riitä vielä settiin :oops:
Jukitsu
Markus kirjoitti:takaoven kulman kohdalla oleva "pullistuma" pyöräkotelossa.
Hmm, tänään tutkailin noita takapyöränkoteloita, enkä huomannut mitään pullistumaa siellä. Vai onko se siellä sisälokarin takana, kun ihan pihassa kattelin vaan, ni en mitään oo irrotellu?
JS34
Se on siellä sisälokarin takana, just siinä takaoven kulmassa, kylkilistan seudulla...
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itsellä '89 GT sedan, tällä hetkellä alla 7x15 ET35 ja 195/50R15 renkaat. Kantti ruostunut pois, mutta silti ottaa kiinni jos porukkaa kyydissä ja suurempi töyssy sattuu kohdalle. Sisälokarit paikallaan... Harvemmin tulee ketään kuskattua, joten ei kiinnosta paljoa muokkailla kun menee noinkin. ET40 vois olla aikalailla sopiva, mutta toisaalta edessä ei nytkään ole paljoa sisemmäksi varaa tuon vanteen mennä, tuo 40 vois olla aikalailla hyvä, mutta en tiedä sitten miltä se näyttäs.
Jukitsu
Jep, kaipa niitä pitää sitten levittää oikein kunnolla jos haluaa ne kasituumaset laittaa... :no:
m.k
Niin... Ja minusta tuo 7x15 ET35 on ihan hyvän näköinen Kadettin alla, pari kuvaa löytyy tuolta projektiosiosta sekä Opel-galleriasta. Toissapäivänä ostin uudet renkaat (195/50R15 Pirelli P5000) ja sen verran näyttäis olevan entisiä Roadhogeja kapeampi että enää ei ainakaan oikealla puolella ota mihinkään kiinni, joten kaikesta päätellen riittäis takakaaren pokkauksen muokkaus/poisto, ja sisälokarit ehkä ahdistaa jos madaltamaan alkaa. Ehkä jopa ET30 vois tulla kysymykseen jos laittaa 195/45 rengasta alle?
