apua corsan käynnistykseen?? KIIRE!!
kekkuli83
Viesti Kirjoittaja kekkuli83 »
eli b-mallin corsa vm -97 ja 1.4i 8v koneella
ei lähde käymään, ei edes lupaa, kipinä hukassa. onko mitään tyyppivikoja tiedossa??
virtalukonpohja vaihdettu n.10tkm sitten, et ei uskois siinä olevan vikaa.
kiitoksia avusta!!
Undertaker
Onkos tuossa koneessa vielä virranjakajanohjainyksikköä? Sitä veikkaisin.
kekkuli83
on sitäkin joo arvailtu. vaivaset neljä kertaa käyny vian takia huollossa eikä ikinä löydy mitään vikaa. auto nimittäin saattaa tehdä näin aina välillä ja sitten se taas toimii ihan hyvin..
Undertaker
kekkuli83 kirjoitti:on sitäkin joo arvailtu. vaivaset neljä kertaa käyny vian takia huollossa eikä ikinä löydy mitään vikaa. auto nimittäin saattaa tehdä näin aina välillä ja sitten se taas toimii ihan hyvin..
No viallinen virranjakajanohjainyksikkö aiheuttaa juuri tuollaista. Eli lähtee sattumanvaraisesti käyntiin. Jos ei lähde käyntiin niin odotat 15minuuttia niin taas mentiin.
Toinen vaihtoehto voi myös olla bensapumpunrele. Mikäli ei tule bensaa, ei tule myöskään kipinää (kait).
kekkuli83
siis se hässäkkä mis on puola ja jakaja samassa?
pitää varmaan kokeilla sitä sit. bensapumpun rele ainakin naksahtaa, pitää varmaan kattoo toimiiko pumppu ja tuleeko sitä bensaa..
Undertaker
kekkuli83 kirjoitti:siis se hässäkkä mis on puola ja jakaja samassa?
Minä nyt en valitettavasti osaa sanoa missä se on ton ikäisessä autossa vai onko sitä enää ollenkaan. Mutta vanhemmissa koneissa tuo on tosi yleinen syy tohon satunnaiseen starttausongelmaan.
kekkuli83
ISO KIITOS Undertakerille!!!!! :worship:
Undertaker
kekkuli83 kirjoitti:ISO KIITOS Undertakerille!!!!! :worship:
Toimiiko?
kekkuli83
käy ja kukkuu!!
tänään olis potentiaalinen ostaja tulos kattoon autoo. meinas usko loppua ku en saanu sitä käymään.
Undertaker
Paljon makso uus ohjainyksikkö?
kekkuli83
en vaihtanu ohjainyksikköä vaan ykk-anturin, tai millä nimellä se nyt ikinä meneekään. se mikä haistelee yläkuolokohdan. eipä olis tullu sitä katottua jos en olis kattonu ohjainyksikköä ja muita ensin, anturi oli aika huonon näkönen. hintaa anturilla oli 39.90
