termostaatti
Eija
termostaatti
Viesti Kirjoittaja Eija »
tiedättekö paljonko tulee noin. maksamaan termostaati korjaus vectrassa -99?
Beeascona
En tiedä mutta varmaan on väliä millä koneella se on... :wink:
havericky
Riippuu kuka vaihtaa, missä vaihtaa, miten vaihtaa, minkä osan, miten nopeesti, mihin koneeseen?
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Veikkaan että kunnon korjaamolla työn osuus 25€
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
bensakoneeseen 60 ja diisseliin 90 :)
janne75
Anodi kirjoitti:bensakoneeseen 60 ja diisseliin 90 :)
Sisältääkö työn, osat ja nesteet?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Pakko sisältää kaikki :o
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
tuskin sisältää.
V6:seen maksaa tuon verran pelkkä termostaatti.
tosin en tiedä mikä kone tässä nyt on kyseessäkään.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Orkkis termari 2.0 koneeseen maksaa koteloineen 30e Automuovilla. Motonetistä saa 10e:llä pelkän sisäosan, mutta laadusta ei tietenkään ole takeita.
Anodi
janne75 kirjoitti:
Heitin vain jotain arvioo juurikin osien hintojen perusteella :) Mutta laitetaan nyt faktana, että merkkihuollossa 2 litraa longlifeä maksaa 20 euroa, joten nyt kun mietin saattaa nuokin hinnat olla alakanttiin, jos merkkihuoltoon vie.
ps. ainakin motonetissa diisselin termostaatit on vielä paljon kalliimpia kuin v6:n. Ja jos vaihtaa itse voi vaihtaa termostaattikoteloon vain sisäosan, tätä taas tuskin kovin moni korjaamo mielellään tekee. (B 1,6-2,5 Sisäosa vanhaan koteloon (ei 2,2/Dieselit). . . . 30-6331 9.00 ???)
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Itse vaihdatin Vectra 1,8 vm-99 . Vuonna -01 ,termostaatin Jyväskylän Autobestillä ,hintaan 800mk .oli mielestäni järkyttävä hinta .Jäi hyvin mieleen. sain sen rahan kyllä maahan tuojalta takaisin kunsanoin sen olleen viallinen alunalkaenkin . Selittivät bestillä sen kovaa hintaa että se on sellaisessa alumiini lohkossa joka pitää myös vaihtaa :( :( :o :o
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
RpisteL kirjoitti:Selittivät bestillä sen kovaa hintaa että se on sellaisessa alumiini lohkossa joka pitää myös vaihtaa :( :( :o :o
Joo, mutta sen pelkän termostaatinkin voi vaihtaa... Samoin Dieseleissä...
Boah
Automuovilla sanoivat, että alkuperäisenä varaosana ei ole saatavana pelkkää sisäosaa vaan aina tulee koppa mukana. Jäikin kauppaan tuo osa ja vaihdan varmaan tarvike sisäosan.
