Kierteet mennyt
wiking
Kierteet mennyt
Viesti Kirjoittaja wiking »
eli omegan 2.5 96 renkaiden vaihton yhteyessä meni kierteet taka levystä (2kpl) paikallinen "seppä"
asensi renkaat mitä osia pitää vaihtaa / korjata jotta pultit pysyy kiinni..
Kiitos neuvoista etukäteen!! vähän jurpii..
zoomer
Re: Kierteet mennyt
Viesti Kirjoittaja zoomer »
wiking kirjoitti:eli omegan 2.5 96 renkaiden vaihton yhteyessä meni kierteet taka levystä (2kpl) paikallinen "seppä"
mielestäni napa vaihtoon! ei kait siinä muu auta??? korjatkaa viisaammat jos olen väärässä!!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
wiking
Re: Kierteet mennyt
zoomer kirjoitti:
onko kallis homma ??
zoomer
Re: Kierteet mennyt
wiking kirjoitti:
zoomer kirjoitti:
ei kait se napa hirveesti maksa...ainakaan motonetissä mutta en tiedä asennus hinnasta???
jos et itte meinaa asentaa!! koita mun mielestä maksattaa sillä paikallisella "sepällä"
aika moinen jeesus jos saa kierteet korkkaamaan tuosta paikasta!!!! :bonk:
Saab 9-3 2.0T -99
wiking
Re: Kierteet mennyt
zoomer kirjoitti:
wiking kirjoitti:
zoomer kirjoitti:
jep pitää käydä.. :evil:
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
ÄLÄ mene vielä vaihtamaan napaa, itellä oli sama juttu takanavassa kuukaus sitten ja tein uudet kierteet kierretapilla. Tuli hyvät, mutta pulttikone ei käy enää tossa navassa.. :evil:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=125785
Ford Mondeo 1.8 STW
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juu,kannattaa ensin kokeilla kierretapilla ja jossei auta,niin vaikka helicoili.
Omegassa täytynee laakerikin vaihtaa jos navan vaihtaa.
leoelain
kierteet
Viesti Kirjoittaja leoelain »
kyllä kyläsepän piikkiin vaan uusi napa ja laakeri sarja.kyllähän sen saa irto kierteillä väliaikaisesti korjattua.se on kyllä erittäin vaarallista!!! varsinkin alumiini vanteiden kanssa,jotka eivät ole kovaa kiinni. :o
Jope
Re: kierteet
Viesti Kirjoittaja Jope »
leoelain kirjoitti:varsinkin alumiini vanteiden kanssa,jotka eivät ole kovaa kiinni. :o
Kyllä minä ainakin nappaan aluvanteet reippaammin kiinni kuin peltivanteet ja muutaman kymmenen kilometrin jälkeen vielä kerran kokeilen tiukkuuden.
Re: kierteet
Jope kirjoitti:
Itse kirin alupallot 110Nm momenttiavaimella.
Peltivanteet voikin vetää sitten ihan rannemomentilla "riittävän" kireälle...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
omat alut laittanut aina 100nm:ään ja hyvin on pysynyt.toisissa paikoissa sanotaan 100nm,toisissa 110nm :roll: .
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mites jos tollasen syltänneen kierteen korjaa tällasella helocoililla?
Würth:lla on ainakin saatavana tällasta helicoilia (M12/16X1,50) minkä voi suoraan vääntää reikään ilman kierretappia.
Tossa on linkki vastaavaan helicoil listaan... > http://www.fains.co.kr/ensat302.htm
Würth:n valikoimasta ton löytää numerolla 0660-302 120 ja näyttää olevan sama tuotenumero tuossa linkissäkin...
Vetolujuutta tolle ei ilmoitettu mut luulis sen kiinnittävän senverran lujaan niin ettei ittekseen pultit lentele tielle.
...ja voihan tai kannattee tohon helicoiliin laittaa lukitukseksi kiinnittäessä samalla kovaa pulttiliima kun sen helicoililla on se kierre ensin tehty.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Tuolle vaan pitää porata sen kokonen alkureikä että ei ole ihan jokapaikassa teriä saati konetta. Ite olen tuomosella korjanu kelkan moottorista yhen pinnapultin. m8 pulttille piti vääntää 12mm ulkohalkasijalla oleva holkki. alkureikä tais olla 11mm terällä
JS34
Joo nii piti porata pikkasen suuremmaksi reikää.
Noita on olemassa eri paksuisiakin helicoileja, mut just tosta M12 jengasta > M14 jengaan ei ole helicoilia missä ois 1,50 nousu kierteessä, joutuu tekemään helicoilin M16 jengalle.
M12/14X1,25 jengaa ois vaan saatavana M14:sta...
