omega -98 orkkis soitin....
matulas85
Viesti Kirjoittaja matulas85 »
Mulla on -98 omega-b farmari ja siinä on orkkis kasetti mankka. Sain tuossa vahivstimen ja aloin sitä katselemaan niin vitutukseksi huomasin että mankasta puuttuu rca. Kyllähän ne rca:t saisi vedettyä sille ihme adapterilla vaikka takakaijuttimista mutta kun nekin on ovissa kiinni.
Onko mitään muuta vaihtoehtoa esim. jotai johtoa valmiiksi joka sopii tuohon mankkaan kun siinä on sellainen tyhjä johto kolo
Tai olisiko jollain myydä halvalla cd soitinta mikä sopii tuohon omegaan kun siinähän on ne soittimen johdot upotettu takaseinään
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Siis siitähän otataan se koko kehikko hiiteen siitä ja uudessa soittimessa uusi kehikko. :o Siihen sopii mikä vaan soitin. Ei tosin välttämätte heti suoraan että joutuu niitä johtoja soveltaan. Mitään kasettimankkaa ei kannata mihinkään vahvariin kytkeä.
johoistakaan ei tarvii soveltaa ehkä muutenkun jatkuva ja heräte ristiin. noitakaan ei välttämättä jos soittimessa kestää asetukset muistissa
