Takapää kolahtaa Omegassa..
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Etsiäkö vikaa iskareista, jousista vai peräti puslista, kun terävissä montuissa takapää kolahtaa ikävän kuulosesti. Kuulostaa siltä kun jousen kierteet kolahtais toisiaan vasten.
Laitoin reilu kuukaus sitten Weitecin 30mm madallusjouset ja tuo ilmiö on alkanu sen jälkeen.
Kun ei siellä jousen alapäässä näytä pahemmin sitä joustovaraa olevan..
Vai onko iskarit sen verran loppu sitten että eivät toimi yhtään ton madalluksen takia?
Ilmeisesti tukivarsien väljät puslatkin voinee moista kolahtelua aiheuttaa?
Mutta oliskohan nuo iskarit se eka tarkistuksen paikka, puslien vaihto ei oikein innostais.. :no:
Ford Mondeo 1.8 STW
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Viime kesänä, tosin pösö 406:ssa, pomppas katsastus kun oli takaa aurauksen säätötanko väljä. Kolisi justiinsa terävämmissä montuissa, ja kun vaihtoi nuo ja nelipyöräsuuntaus päälle niin ajettavuuskin koheni jonkin verran.
itel kolis iskarit, oli tosin ihan loppu vaikka testis näytti 60%...mehut tuli pihalle. ei kun autoo ylös ja tutkimaan. melkein mikä pusla tahansa voi aiheuttaa ton kolinan
