Soittimen asennus, ei ISO-liitintä :/ (vectra A)
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
eli tuli ostettuu soitinkin tänään; JVC KD-G722... muuten en olis tuota ottanut, mutta kun hinta saatiin kohdalleen: 180€(ovh. 230€) niin kaupathan tuli melkein heti :)
Nyt kun elohopea kolkuttelee mittaria näinkin ylhäällä, niin olis kiva saada soitin+erillissarja kiinni! 8)
...vahvarikin(+subi) olis, mutta ei oo virtapiuhaa, toinen RCA-puuttuu, eikä kaiutin johtoo oo riittävästi :(
ASIAAN: ISO-liitin on siis vedetty poikki, itse en oo kertaakaan autohifejä asennellu, joten apua kaivattais, mikä johto minnekkin?
nopeasti jos sais vastauksia niin ei tartteis keskellä yötä asentaa noita poppiksia :D
...lähden tästä ottamaan muutamat kuvat niistä johdoista mitä sinne tulee, jos se helpottaa neuvomista :)
ps. jos tätä asiaa on puitu ennenkin, niin voisinko saada edes suoran linkin kyseiseen topicciin?
EDIT: kuva-->
lisää kuvia:
1. linkki
2. linkki
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Yleismittari rokkaa. Sillä erottaa ainakin virrat.. Kaiutinpiuhoissa toimii sitten kokeilu-erehdys-yritys-tyyli. :D
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Radikal
ChiEf kirjoitti:Yleismittari rokkaa. Sillä erottaa ainakin virrat.. Kaiutinpiuhoissa toimii sitten kokeilu-erehdys-yritys-tyyli. :D
Yleismittari on amiksella työkalupakissa :s ..eli sähkö(m)asentajahan sitä pitäis itsestä tulla :o
...lisätään nyt kuitenkin että kyseessä on kaksoistutkinto, eli olen vain 50% amis :lol:
ja puolustukseksi: yhteiset opinnot on kyllä 99% suoritettu, mutta sähköjuttuja on vasta n. 3-7ov, eli olen vielä tavallisen kadun tallaajan tasolla kun kyse on sähkötöistä :wink:
Kiitos nopeasta vastauksesta, tosin tästä ei nyt taida täksi illaksi olla apua :/
ChiEf
En kyl jaksa muistaa värejä, itellä oli kans ISO napattu pois, mut tuli se korjattuu. Voin yrittää kattoo joku päivä ku tallissa käyn, et miten ne menee, jos niistä jotain tolkkua saa. Siis jos nyt ei tän illan aikaan tarvii saada tietoa.
Opel Monza 2.2E -86
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Katos tosta jos olis apua
http://www.autosound.fi/tietoa.htm
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
No hae se yleismittari sieltä amiksesta ja kirjastosta Alfamerin Vectran korjausopas. Siinä on kytkentäkaaviot.
Radikal
homma on hoidettu :)
...soitettiin kaverin kaa vecun ex-omistajalle ja hän osas laittaa soittimen paikalleen ilman mittareita ja kaavioita :P
vaan eipä tullu itse otettuu ylös että miten ne johdot nyt sitten tuli(siitä olis voinu olla apua muille joilla on sama ongelma)
sen vaan katoin että soittimen keltainen ja punainen johto vedettiin yhteen, musta oli maadoitus, tjsp. ...eli juuri kuten nuhapumpun laittamassa linkissäkin kerrottiin
Kiitos kaikille jotka viitti vastata :)
