Etuiskarin ylätukikumien vaihtaminen B-mallin Vectrassa??
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Jees, kyseinen operaatio pitäs suorittaa... Ku näyttää olevan kumit aika kivasti elänyt aikansa :lol:
Eli mikä on helpoin tapa vaihtaa kumit?
Voiko vaihtaa niin että puristaa jousipuristemella jousen kasaan ja sitten aukaisee iskarin yläpään mutterit ja sen jälkeen vain painaa iskarin kasaan niin sais jotenkin ujutettua vanhan kumin pois ja uuden tilalle.. Mahtaako onnistua, ainakin F-Astrassa onnistui nuilla konsteilla...
Tietenkin olen jo ennen jousipuristimia nostanut auton ilmaan ja ottanut renkaan pois.. :whack: Mut ilmoitelkaa viisaammat :o Kiitoksia vastauksista etukäteen....
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
En kyllä vuoteen ole vectran iskareita roplannut, mutta en ainakaan muistu mieleen miksei noinkin vois tehdä.
Toisaalta se on niin helppo homma irroittaa koko tolppa että melkein suosittelen tehdä "kunnolla"
Alapäässä 2 pulttia ja se ohut vakaajatanko (vaatii lenkin+räikän,huomaat sitten) sit yläpää irti ja tolppa pois.
A4 Tdi
Skelektor
kontio kirjoitti:En kyllä vuoteen ole vectran iskareita roplannut, mutta en ainakaan muistu mieleen miksei noinkin vois tehdä.
Eikös jos koko iskarin jousineen irroittaa niin joutuu sit pyöränkulmat säädättämään... Eikö?
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Skelektor kirjoitti:
Merkkaa tolpan ja olka-akselin asento toisiinsa ennen irroitusta ja kasaat sitten samaan asentoon niin ei tule ongelmia pyöränkulmien kans :roll:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kaitzu
Onnistuiko vaihto??
Skelektor
Kaitzu kirjoitti:Onnistuiko vaihto??
Pitää tässä viikolla vaihtaa tai viimeistään vklp:na... Aattelin vain yläpään kautta vaihtaa ne yläkumit....
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Ei onnistu ilman etta otat alapaan kaks pulttia pois. ja sitten camberien saato tarttee tehda kuitenkin vaikka merkkaatkin vanhat paikat, ylapaan kumit laittaa tolpan eri asentoon kuitenkin. laita saadettavat iskarin alapaahan niin voit saataa camberit kun auto on valmis, vaikka omassa tallissa.
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Kaitzu
AussiVectra kirjoitti:Ei onnistu ilman etta otat alapaan kaks pulttia pois. ja sitten camberien saato tarttee tehda kuitenkin vaikka merkkaatkin vanhat paikat, ylapaan kumit laittaa tolpan eri asentoon kuitenkin. laita saadettavat iskarin alapaahan niin voit saataa camberit kun auto on valmis, vaikka omassa tallissa.
Hanski
Tässä tullaan sitten johtopäätökseen että tunkkaamalla autoa saattaa camberit mennä pieleen, toki jos se vanha kumi on oikeesti todella sökö niin uusien jälkeen järkevin ehkä säädättää camberit kohdilleen.
Mutta jos laitat vanhoihin jälkiin takas niin ei pitäis kyllä pielessä camberit olla, ainakaan pahasti :roll:
Skelektor
Tänään vaihdoin etuiskareiden yläpään tuki kumit niin parani huomattavasti keula.. Aikamoinen rako oli konehuoneen puolella vanhoilla kumeilla, nyt uusilla rako umpeentui... Etupäästäkään ei kuulu niin kova pauke teräviin kuoppiin ajaessa... :lol:
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Ei tarvitse välttämättä kulmia säätää. riittää kun painaa olka-akselin iskari tolppaa vasten kun pultit on hollilla niin se asettuu hyvin toleranssien sisään. -(z)- 8)
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
itsekkin tosiaan tuon keulan purin kun vaihdoin noi yläpään kumit, puslat ja alapallot. Samaten nyt vaihdoin taakse pitkittäis varsiin powerflexit.
Käytin 4pyöräsuuntauksessa ja siellä ilmeni että vain aurakset oli pielessä. Camberit, casterit ja suoraa kulku oli ok vaikka tuurilla laittelin osat takas eikä niitä uusilla osilla edes saanut niihin merkkeihin mitä tein.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
