nii eli onko se heräte johto valmiiks vedetty virtalukolta sinne kojelaudan taakse ja minkähän värinen se mahtais olla ku ei noista ota selvää,muutama ylimääränen johto siellä roikkuu eikä niistä ilmeisesti toiminu.......ihan sen takia kysyn ku ne asetukset ei pysy siinä soittimessa ja aina pittää laittaa ne uudelleen ja isoliitin ei ole käytössä vielä ku joku munapää oli pätkiny sen hevon kuuseen...
Herätevirta ei vaikuta soittimen muistin toimintaan vaan jatkuva virta. Muutenhan soittimen asetukset nollaantuisi aina kun auton sammuttaa ja herätevirta katkeaa.
-vecculi- kirjoitti:no aijaa...mihinkäs mää ny tunge sen keltasen johon mikä on siinä soittimen takana?????????eli onkos siellä jo johto valmiiks ja minkä värinen???
laita keltane ja punane yhteen niin toimii sitte ilman avaimiaki...
no voe helevetti!!!!!!!siis se saamarin muisti ei pysy siinä cd-soittimessa!kannattas lukea nuo ensimmäiset kirjotukset.......ELI ONKO SIELTÄ VIRTALUKOLTA VEDETTY JOKU JOHTO SINNE KOJELAUDAN TAAKSE JA MINKÄKÖHÄN VÄRINEN SE OLISI!?
Vastauksia en noihin tiedä, mut niitä tuskin vaivautuu kukaan sulle kertomaankaan kun esität asias tohon tyyliin. Koita ihan ekaks vetää henkeä ja ota caps lock pois päältä. Lauseen voi lopettaa yhdellä kysymys- tai huutomerkillä, tai ihan pelkällä pisteellä.
no ihanko totta.asialla olisi vähän kiire mutta kerran ei näköjään vastausta tule nii eee voe mittään...ärsyttää vain ku asiat pitää kertoa moneen kertaan uudelleen.
Laita Kiuruveden kundi akulta sulakkeen kanssa reilu johto mankalle, johon sitten liittäessäsi laitat mankan punaisen ja keltaisen johdon yhteen.Näin toimii ilman sytytysvirtoja, sekä mankan virransaanti on kunnossa.
Tarviiko vielä neuvoa, mistä otat johdon tulipellin läpi, vai osaatko itse?
