B2 Omega Caravan, alustasta kokemuksia mihin investoida...
Makkonen
Viesti Kirjoittaja Makkonen »
Tarkoitus olisi siis saada vuoden 2000 farkkuomegaan jämäkkyyttä alustaan. Ajoltaan on ihan ok, itseasiassa helvetin hyvä moneen uudempaan verrattuna, mutta tuo "jenkkimäinen" lullahtelu taajama-ajossa häiritsee. Iskarit on ihan ok, eli kyseessä varmaan ominaisuus.
Onkos kellä kokemuksia, mikä olisi passeli alustasarja? Kyseessä on ympärivuotinen käyttöpeli, jolla ei driftailla eikä ajella radalla, tuon 2,2 koneen voimavaratkaan kun ei siihen lietso. Tonttiinkan ei tarvitsisi tippua, kunhan vaan tuon lullauksen saisi veke. Renkaat aion pitää tuossa nykyisessa 16" niiden hiljaisuuden jne. vuoksi. Vaunua ei vedetä.
Niin, mistäpä hakemaan ja millaisia kokemuksia porukalla aiheesta.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Tästä on ollut täällä ennenkin juttua. Itse suosittelen ostamaan Irmscherin alustasarjan. Hinta on "halpa" eli jotain 400-500e ja sisältää iskarit+jouset. Jouset madaltaa todella hillitysti ja jämäkkyyttäkin tulee lisää uusien ja "tiukempien" iskareiden myötä.
Niin, ja Opeliltahan tuota sarjaa ainakin saa. Joku muu voi tietää toisenkin paikan.
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Jo pelkillä jämerämmillä iskareilla saa ihmeitä aikaan! Esimerkiksi Konin Sportit joka nurkkaan, niin ajo-omituisuudet muuttuu ajo-ominaisuuksiksi. Konit tosin ovat aika hinnakkaat, mutta ovat kyllä hintansa väärti..
Teuvo
Viesti Kirjoittaja Teuvo »
Niin mistä saa Irmscherin alustasarjaa omegaan, B1:seen ei ainakaan tunnu löytyvän.
Onko b1:sen ja b2:sen alustat erilaisia?
"Mikä vittu teitä Porilaisia oikeen vaivaa"
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
kyselin vantaan länsiautosta -02 2.5dti stw omppuun alustasarjaa,niin sanoivat että oli tullut irmcheriltä sähköpostivastaus,jossa kerrottiin että alustasarjan valmistus lopetettu. :cry:
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
nettivaraosan kautta laitoin kyselyä b-omegaan madallussatsia, tuollaista tarjoaa joku liike eteläsuomessa:
GTS Performance Kit 425€ sis. alv ja rahti kotiovelle.
K.A.W 50-35 mm madallusjouset, KYB/GTS-madallusiskarit, TÜV-tyyppihyväksyntä ja vuoden takuu.
onko kenellekään kokemusta moisesta setistä?
astraGcaravan
nyt tuli myös metroautosta tietoa että irmsherin alustasarjaa ei ole enään saatavilla.minua kiinnostaisi myös tietää,mitkä iskarit/jouset kannattaisi laittaa b2 omppuun 2.5 dti caravan -02.haluaisin "urheilullisen alustan"mutten haluaisi että pohja ottaisi joka töyssyssä kiinni.kokemuksia kokemuksia............ :-?
