a-vectra gl malliin sumarit
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
eli joo auto on 93 2.0i gl onko joku asentanut sumuvaloja.
sinne tulee katkaisijan paikalla olevan muovin alle liitin mihin käy suoraan kytkin, mitä muuta vaatii, tuleeko johdot puskurin sisään ja moniko napainen liitin on jos on?
mites pitääkö laittaa sulake johonkin paikkaan, mitä muuta kertokaa jos tietoo löytyy
kiitos etukäteen -(z)-
lapatch
haloo onko täällä ketään, apua, apua päästäkää pinteestä!!!!!!!!!
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Veikkaan että alkuperänen sumuvalokytkin ja sulake ainakin pitäs laittaa. Piuhat menee joko suoraan jonnekki eteen tai sitte pitää jostain liittimistä vetää puskureihin. Releenki saattaa joutua laittamaan jonnekki sille varatulle paikalle.
Ihan vaan hatusta tempasin nämä ettei kannata sitte alkaa syyttelemään jos ei ihan noin menny homma... :)
Ainaki toi kytkin, jos sen tilalla on kojelaudassa vain muoviläpyskä jonka alla sellanen sokkeliliitin, niin muovi pois ja siihen päälle tosiaan se alkuperänen(/tarvike) kytkin menee suoraan.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
liteFun kirjoitti:Veikkaan että alkuperänen sumuvalokytkin ja sulake ainakin pitäs laittaa. Piuhat menee joko suoraan jonnekki eteen tai sitte pitää jostain liittimistä vetää puskureihin. Releenki saattaa joutua laittamaan jonnekki sille varatulle paikalle.
Juurikin näin. Katkaisija, sulake (10A) ja rele omille paikoilleen. Ajovalojen takaa löytyy molemminpuolin kaksinapaiset liittimet. Joko ostat romikselta tai merkkiliikkestä liittimiin vastakappaleet tai sit katkaset johdot niitten takaa. Valojen kiinnitys on se hankalin vaihe. :wink:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
lapatch
tutkin asiaa ja laitoin releen niin nyt kulkee virtaa johonkin pitää huomenna ruuvata puskin pois.
Ile84
Löysitkö ne liittimet? Ne näkyy konehuoneen puolelta siinä umpioiden lähettyvillä. Siellä ei pitäis kauhian monia tyhjiä liittimiä olla. Puskurin irroituskaan ei ole välttämätöntä, mutta kyllähän se taitaa asennusta helpottaa. Ite tuli oltuu laiska.. :oops:
lapatch
joo kyllä siinä näkyy liitin mutta siinä on kolme napaa? mikälie? puskuri pitää ottaa irti kun etulokari pitää säätää eteenpäin ja kyllä kai se on helpompi asentaa ne valotkin. ei kyllä vielä oo ostettu :oops: siihen on tulossa tuomoinen jatke!
http://www.streettuningcar.net/pic/1/01_L_14.jpg
millaiset siihen kävis? orkinaalit ois parhaat jos löytyy siilinjäveltä noin 60km niin tulen hakemaan pois tietysti järki hintaa!!
Ile84
Yleismittari kertoo tuleeko niihin virrat. Itellä oli Hellan FF 75 vakiopuskurissa, sopivat hyvin sinne ripojen väliin. Alkuperäisethän sinne helpoiten saisi. Ei vaan tahtonut löytää sopuhintaisia sillon kun etin. :wink:
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Onko sulla lampunpesureita?? Jos ei oo niin sielä pitäs olla niillekki johdot ja muistaakseni ne oli just kolme napaset. Ja muistaakseni itellä oli sumarin johdot etu umpioiden alla...
lapatch
no joo niin se onkin ne on lampunpesurin johdot
kyllä sitä joskus on hölmö :whack:
