opel oho pojat eipäs lähdetäkkään
paholainen
Viesti Kirjoittaja paholainen »
elikkä nyt on sitten vaihdettu:
-tulpat 5
-tulpan johdot
-puola+johto
-pyörijä
-virran jakajan kansi
-kaasuläppä anturi
-ilmamassa anturi
-ruiskun lämpötila anturi
-lambda 2
-katti
-pensa pumppu
-suodattimet
-akku
ja uusittu piuhoja kaikki sulakkeet
maat tarkistettu
auto on c20ne astra caravan, toimii kylmänä hyvin mut ku vähät lämpee ni röpee röpöttää siis kun painaa pedaalin pohjaan ni eitapahdu mitään muuta kun pooaaaa ei siisskiihdy kun meikäläisen pulssi...... NIIN JA AUTO TOIMII PAREMMIN KUN OKTAANIN MUUNIN NÄYTTÄÄ 91 YLÖSPÄIN SIIS SE KELTAINEN HÖKÖTYS TAIKUN OTTAA KAAS LÄP ANT POIS JA KIIN NITOIMII 2MIN KRKEINTAA.... TAI KUN OTTAA AKUN POIS YÖKS JA LAITTAA AAMUL TAKAS NITOIMII KULÄHTEE HETI AJAMAAN KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN EHKÄ TUNNIN RIIPPUU KUINKA HYVÄ ONNI ON...
SAA EHDOTTAA MITÄ VAIN PAITSI MERKIN VAIHTOA SEI LÄHDE KULUMALLAKAAN.. -(z)-
SANOKAA MITÄ PIITTÄÄ TILATA..... VÄLILLÄ AUTI TOIMII KUN UUSI ESIM EILE ILLALL KU KÄVIN ESSOL NI MENI NIIN VITUSTI... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ootko tutkinu starttipilotin kanssa, et onko imusarjassa vuotoja ja onko se kärsäputki ehjä?
paholainen
KYL NE ON KATOTTU JO 99 KERTAA AUTO REISTAILLU 2KK JOKA ILTA YRITETTY KORJATA
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Ja sen CAPS LOCKin käyttöä kannattaa opetella uudestaan...
Ford Mondeo 1.8 STW
paholainen
OLI MUUTEN PALANNU SEMMONEN 30A VITUN ISO SULAKE MINKÄ VEHKEEN MAHTAA OLLA LÖYTY SIELT SULAKE RASIAN TAKAA
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kokeileppas ajella tankin korkki auki jos ei saa korvaus ilmaa niin ei pelaa....ja jos kerran tankilla käynnin jälkeen pelaa...
paholainen
mulle on kuule ihan sama lukeeks nää tekstit isolla vai pienellä.. on vähän isommat murheet vitun viisastelia SITKU TOI PASKA ALKAA LIIKKUA NORMAALISTI NI VOI OLLA ET ALAN OPETELLA SITÄ...
paholainen
joo on tullu kokeiltuu ja oon kokeillu laittaa vähä paine ilmaa koneen puolelta pensa letkun läpi tankille jos ois tukos mut ei vaikutusta :D
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
paholainen kirjoitti:mulle on kuule ihan sama lukeeks nää tekstit isolla vai pienellä.. on vähän isommat murheet vitun viisastelia SITKU TOI PASKA ALKAA LIIKKUA NORMAALISTI NI VOI OLLA ET ALAN OPETELLA SITÄ...
Niin, mutta otapas huomioon, että paremmin saat jelppiä, jos et HUUDA ja koitat muutenkin korjailla tuota kieliasua
8)
Inkku A tiisseli
paholainen
ok
HMS77
Ja tolla asenteellahan sitä apua heruukin.. :no:
Ford Mondeo 1.8 STW
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
bensapumpun rele? paineensääädin?
paholainen
pensa pumppu ottaa virran suoraan akulta katkaisin välissä... eli ei voi olla rele vika...
mutta missä se paine säädin sijaitsee???
Imusarjan luona suutintukissa.
paholainen
kiitos..mitä hinta luokkaa, voiko teststa jotenki?? :lol:
