Kylkilistat mustaksi. Mielipiteitä kaivataan...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkä olisi tarkoitus sutata calibrasta kylki- ja puskurilistat mustaksi ja kaipaisin vähän mielipiteitä,että pistänkö mattamustiksi,vaiko korinväriin kiiltävänmustiksi.
Pomppaa nuo harmaat listat vähän liikaa silmille muuten mustasta autosta,niin ajattelin tehdä asialle jotain ;)
Tällä hetkellä itse ehkä enemmän mattamustan kannalla...
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
Mielestäni mattamusta toimii paremmin kuin kiiltävä. Itse ajatellu kanssa samaa rojektia toteutella.
Meinasitko ihan normi paukkupullolla vetästä sen matan? Vai onko jotain hyvää tiettyä merkkiä, esim. dinitrolin puskurimatta???
Vectra -07
Meriva -03
Maalin merkki ja malli on vielä suunnittelupöydän laatikossa ;)
Pitää katsella mitä on tarjolla.
Todennäköisesti ihan paukkupullotavaraan päädyn joka tapauksessa.
Pohjat teen kyllä sileäksi huolimatta siitä tuleeko matta vai kiiltävä.
Todennäköisesti tulee samalla vaihdettua lukottomat kahvat ja ne ajattelin kyllä maalata korinväriin.
Olisi taas miljoona asiaa mitä pitäisi kesän aikana autoon tehdä,mutta jää nähtäväksi mihin kaikkiin riittää aika ja rahat...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Äänestän matan puolesta, vaikka olisi sileätkin.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
TJT kirjoitti:Maalin merkki ja malli on vielä suunnittelupöydän laatikossa ;)
käy ostamassa wurthin(muistaakseni)satin black vinyyliväriä.saa ihan kilikalipullossa ja tulee todella siistit,aivan kuin alkuperäiset.väri ei siis ei ole musta eikä harmaa vaan lähinnä ehkä sellainen tumman savunharmaa tjsp.kestää kiinnikkin todella hyvin.purkki on hinnaltaan jotain 10e ja riittää aika hienosti.
vht:n tuote samalla värillä on täyskiiltävä ja lopputulos näyttää aika kamalalle.
edit.löysin tälläisen kuvan jossa tuo pyöristetty osa on aika lähellä samaa sävyä:
ja tuote taitaa olla tämä(en ihan varmasti muista kun purkit ovat tallilla,niin ei voi tarkistaa):
näitä samoja värejä käytetään kojelautojen yms. korjauksiin.omasta entisestä omegasta vaihdoin koko sisustan värin tumman sinisestä tuohon ja voin sanoa että kestää hyvin kulutusta koska ikkunaveivien nupeistakaan ei ole väri irronnut.muutenkin jälki näyttää tehdastekoiselle,ei tuunatulle :lollis:
Kiitoksia vinkistä^ tuo vaikuttaa melkoisen sopivalta tökötiltä.
jeppe jääkarhu
Mattamustan kannattaja täältäkin ;)
TJT kirjoitti:Olisi taas miljoona asiaa mitä pitäisi kesän aikana autoon tehdä,mutta jää nähtäväksi mihin kaikkiin riittää aika ja rahat...
Kas, sulla on vähän samaa ongelmaa kuin mullakin :D
Juu,eiköhän nuo mattamustiksi muutu tässä lähiaikoina.
Lomalla kun on,niin joutuu keksimään kaikkea näpräämistä :D
Motonetistä en tuota wurthin tavaraa löytänyt,onko kenelläkään hyviä ideoita mistä kannattaisi etsiä?
Googlettamallakaan en hullua hurskaammaksi tullut.
Motonetissä olisi ollut kyllä Mastonin GT sarjan vastaavaa vinyylipohjaista maalia,mutta ei ole oikein laadullaan nuo mastonin tökötit koskaan vakuuttaneet...
ata
Eiköhän Würthin kamoja saa ostaa ainakin Würth-centereistä:
http://www.wurth.fi/site/fi/home/wurth_ ... -list.html
Valkkaa tuolta lähin. (Espoossa 2, Helsingissä 7, Vantaalla 3 eli luuliisi pk-seudulta löytyvän ilman pitkiä matkojakin...)
Haha,elikkä naapurifirmassa näköjään kävin kun espoon motonetissä piipahdin :D
Tuolla sivuilla kyllä vierailin,mutta tuo tummennettu maininta yritysasiakkaista vaan pisti silmään,niin ajattelin ettei tartte yksityisen vaivautua...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
ata kirjoitti:Eiköhän Würthin kamoja saa ostaa ainakin Würth-centereistä:
Eikös Würth-centerit ole vain yritysmyyntiä varten??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
^Jep jep
ite ostin tuota suoraan paikallisesta firmasta mikä tekee fiksauksia ja sisäosien korjauksia yms.
ata
Kaitzu kirjoitti:
No niin näköjään on. Ompas perseestä tuokin firma. :( Mitä järkeä on sitten olla noin monta omaa centeriä jotka on vain yrityksillä, kun jälleenmyyjiäkään ei ole niin montaa? Häh? Itsellänikin olisi tuollainen Würth Center kävelymatkan päässä, mutta jälleenmyyjistä ei ole mitään tietoa. Olen aina kuvitellut että sieltä saa ostaa jos tarvitsee. Etusivulla lukee että "koko maan kattava Würth Center verkosto. Avoinna 6.30-17.00. Tervetuloa!" ja sitten siellä lukee että myyvät vain yritysasiakkaille. Eikä koko sivustolta löydy mistään mitään tietoa jälleenmyyjistä josta yksityinen asiakas voisi niitä tuotteita ostaa. :( Pitäkää tunkkinne!
ata kirjoitti: Eikä koko sivustolta löydy mistään mitään tietoa jälleenmyyjistä josta yksityinen asiakas voisi niitä tuotteita ostaa. :( Pitäkää tunkkinne!
Niinpä...Pistin espoon wurth centerille sähköpostia,jos edes sielläkään tietävät missä tuota myydään :lollis:
