ASTRA G rengas kolahtaa lokasuojaan kiiinni
mikaleni
Viesti Kirjoittaja mikaleni »
terve
Ostin talvella Sport ASTRAn vuosimallia 98. Ilmeisesti kyseessä siis astra G
Ostettu yksityiseltä talvirengailla. Eilen laitoin kesärenkaat kiinni ja huomasin todella ikävän ilmiön että mutkaisella töyssysellä tiellä takaa renkaat iskee kiinni lokarin takaosaan ja se "kriik" ääni joka siitä lähtee on valtava ja kuulostaa erittäin ikävältä.
Antakaahan neuvoa että mitä tälle olisi tehtävissä.. onko minulla takana vääränlaiset iskarit/jouset kun pyörä pääsee haukkaamaan kiiinni. ? Rengas kolahtaa lokasuojan sisäpintaan, takaosaan, liitoskohtaan jossa takapuskuri ja pellit kohtaa.
Onko minun renkaat vääränlaiset 215/45 koko taisi olla 16 tai 17 tuumaa.
En tiedä onko autoa madallettu tai vastaavaa mutta eritysen matalalta se ei tunnu.. näitä ongelmia ei ollut talvirengailla 185/55
Se haukkaa siis vähänkin töissysellä tiellä takaosaan kiinni ja ääni on korvia riipivä.. ja renkaita hajottava kolaus..[/img]
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Saattaa olla väärä et luku vanteissa. Jos on vanteet 17" niin voi myös renkaat olla pikkusen isot, mutta veikkaa kyllä että et liian pieni.
mikaleni
ET luku ?
Mistä sellaisen voi tarkistaa? En noista vanteista kummempia merkintöjä löytänyt. vain Opel logon keskeltä...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Kurkkaappa ne vanteiden talvi/kesä tarkat tiedot sekä renkaiden myös...
...osataan paremmin auttaa. :peukku:
Vanteen tiedot löytyy vanteen sisäpuolelta vanteen puolasta tai vanteen navasta ja on niitä joissain vanteissa vanteen sisäreunassa.
...toden näköisesti niissä on liian pieni ET
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Eikös Astran/Kadetin et ole jotain 49? Ja onko tuollaiseen kippoon pakko tunkea 215 leveitä kumeja? Varmaan todella hyvä ajaa........... :no:
mikaleni
No niin ...
Kävin kattomassa vanteen ET arvon ja se oli 38.
Renkaan koko 215/45 17 tuuman koossa merkiltään CARAT EXELERO 215/45 R17 91Y XL vannesuoja
Renkailla ajettu yksi kesä ja ovat hyvässä jamassa.. ilmeisesti tämä mun vanne ei siis ole sopiva autooni ??
Eli vannekaupoille vain?
Jos hankin jostain 17 vanteen isommalla ET:llä sopiihan renkaani vanteisiin??
Astrassani jako ilmeisesti 5x110
helvetti kun turhauttaa... auttakaa urpoa
Re: ASTRA G rengas kolahtaa lokasuojaan kiiinni
Viesti Kirjoittaja TJT »
mikaleni kirjoitti: Rengas kolahtaa lokasuojan sisäpintaan, takaosaan, liitoskohtaan jossa takapuskuri ja pellit kohtaa.
Kuulostaa siltä,että renkaan halkaisija on liian iso,eikä niinkään vanteen väärä ET.
215/40/17 voisi olla lähempänä alkuperäistä rengaskokoa,kun eikö se ole OPC:n vakiokoko?
Muistaakseni noissa on siinä kohdassa mihin ottaa kiinni jonkinsortin "patti" sisälokarissa,joita porukka on lämmittämällä muotoillut jotta saa lisää tilaa...
mikaleni
Ok...
Mä en kyllä osaa/viitsi alkaa muotoilee noita kaaria..
TJT sanoi että renkaan halkaisija on liian suuri...215/45.. mitäs jos hankkisin vanteen jossa isompi ET luku.. pääsisinkö eroon ongelmasta ja voisinko käyttää vielä nykyisiä renkaita uusissa vanteissa???
Osaatteko antaa esimerkkejä vanteistä jotka sopivia nykyiselle kesärenkaalleni ja vieläpä sopivia autooni... jostain löysin taulukon että sopiva et luku 49-39
Osaatteko neuvoa?
Omenalimu
Itellä sedan Astrassa oli 215/40/17 rengastus ja et 35 eikä ottanut koskaan kiinni mistään, vähän ihmetyttää että 215/45/17 rengastus ottaisi kiinni ja vielä 38et:llä.
Omenalimu kirjoitti:Itellä sedan Astrassa oli 215/40/17 rengastus ja et 35 eikä ottanut koskaan kiinni mistään, vähän ihmetyttää että 215/45/17 rengastus ottaisi kiinni ja vielä 38et:llä.
Mikäs ihme se on?
Noissa 45 sarjalaisissa on kuitenkin isompi halkaisija,kuin 40 sarjalaisissa.
mikaleni
Vielä alkuperäiseen ongelmaan..
Osaatteko antaa esimerkkejä vanteistä jotka sopivia nykyiselle kesärenkaalleni 215/45/15 ja vieläpä sopivia autooni... jostain löysin taulukon että sopiva et luku 49-39
Vai meneekö mulla renkaat vaihtoon pienempiin.. esim 205/40 17 ?
JS34
Mikä noissa vanteissa on leveys?
Toi pelkkä ET ei kerro mitään, jos ei vanteen leveyttä tiedä, kuten ei auta renkaan koko tietokaan yksin.
Ne molemmat vaikuttaa yhdessä mihin kohtaa akselissa vanne tulee, eli voi olla toinen tai molemmat (ET ja leveys metsässä).
Tohon vois olla ehkä lääkkeeks se että laittas 215/40R17 renkaan niin ei tarttis alkaa vaihtaan vanteita...?
mikaleni
Mistä mä näen sen leveyden?
Vai onko simppelimpi vain mitata ?
Kun muuten sitä en tiedä...
JS34
Siellä on jotain tällasta merkintää... > 7J17 2H esim. tai 7X17 tai jotain vastaavaa.
Mut ota siitä vanteesta kaikki merkinnät ylös mitä siitä irtoo nii tulkitaan mitä ne kertoo.
ET on merkitty monesti ihan eri paikkaan kun noin muut specsit, voi ne olla toki ihan vierekkäinkin.
GEFfi
Viesti Kirjoittaja GEFfi »
Multa löytyy astrasta 215/45/17 rengastus ja vanteen et 40 ja leveys 7,5. Hyvinhän nuo on alla pyöriny. Takana tosin joskus ottaa kiinni siihen sisälokasuojan reunaan, mutta vaan sillon jos takana on painoa paljon ja ajaa johonkin "kaarteeseen" kovempaa, että auto kallistuu normaalia enemmän. Viime kesänähän tuota tuli puitua enemmänki ja muutamalla tais olla enemmänki madallettu ja silti pyörivät moitteettomasti. Tosiaan vaikeempi vissiin muokata, jos se ottaa kiinni siihen missä takapuskuri kiinnittyy lokasuojaan, ellei käytä vähäsen rälläkkää? Kuumailma puhaltimella saa ainaki ton sisälokasuojan tarvittaessa taivuteltua. :)
ex- Astra G 1.8 Sport -00 "Irmscher"
