Opel Astra -98 soittimen johdotus !KIIRUS!
laaki
Viesti Kirjoittaja laaki »
Anteeksi, mutta asialla on kiire, eikä haulla tunnu löytyvän millään :cry:
Eli tarvitsisin sellaisen linkin, mistä löytyisi selitykset noille mankan johtojen väreille, kun joku on katkaissut alkuperäisen johtomötikän ja tehnyt liitoksia, eli en tiedä mikä väri vastaa mitäkin?
Kiitoksia todella paljon linkistä, jos tähän sellainen tulee :)
ps. en omista yleismittari, olisiko aika taas ostaa?
cali2
Viesti Kirjoittaja cali2 »
:lol: aluksi yhdistät vaikka plus johdot ja miinukset niin sitten ne kajareiden johdot voit kokeilla, samoin s.antennien jne.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Onkohan se nyt niin että ne yksiväriset vähän paksummat punainen ja keltainen on jompikumpi muistin + ja toinen heräte soittimelle. Sininen on yleensä heräte esim vahvarille. Musta maadoitus.
ooskari
Re: Opel Astra -98 soittimen johdotus !KIIRUS!
laaki kirjoitti:ps. en omista yleismittari, olisiko aika taas ostaa?
Joo eihän se paljon mitään maksa se mittari ja se taas maksaa paljon enemmän jos rikot soittimen tai jotain muuta. Tosi hyvä ja hyödyllinen kapistus tuo yleismittari.
Niin tosiaan kokeilemalla ne kaiuttimet. Kokeilet vaikka ensin niin että laitan soittimesta faderin eteen ja balanssin oikealle. Sitten kokeilet siitä että millon soi se oikea kaiutin edestä. Sitten taas vasen, takakaiuttimet. Näin se etenee.
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
Kysynpäs tässä asiaan liittyen, jotta saako jostain ISO(uros)-ISO(naaras)-kaapeleita? Eli käytännössä jatkokaapelia ISO-liittimelle. G Astrassa (-00) on sellainen kolmen liittimen kokoinen ISO-liitin vakiona, mutta tilalle tulevassa soittimessa voidaan hyödyntää vai kaksi alinta.
Siis tämä http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/31_518iso.jpg toisessa päässä ja tämä http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/31_519iso.jpg toisessa valmiina kaapelina, jottei tarvittis alkaa turhia liitoksia turailemaan.
Onko muuten olemassa soittimia, jotka menevät suoraan orkkisradion tilalle, ilman mitään muutoksia? Siis missä olisi alkup. soitinta paremmat ominaisuudet....
ooskari
Kyllä niitä jatkoja pitäisi saada. Itsellänikin on muistaakseni semmoinen tuolla autossa kiinni. On olemassa soittimia jotka menee suoraan kiinni. Aika monikin menee mutta joutuu vaihtamaan muistin ja jatkuvan virran paikkaa.
hapa11
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
Mutta ei vissii oo semmosta mihin käy noi kaikki 3 liitintä..
Mulla kun jätti sen yhen liitimen pois niin ei kuulu radio enään kunnolla. Tai sitten se on vika tossa uudessa LG:n mankassa et ei kuulu. Mistäs tiedän että se antennin vahvistin on toiminnassa?
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
jeepodi
Auton ISO-johtosarjan ylimmässä liittimessä kulkee ainakin tietoa radiosta auton info-näytölle, mutta mitään tärkeää radion toiminnan kannalta siinä ei ole.
http://www.letscommunicate.co.uk/carput ... 2DC396.jpg
Antennivahvistin ottaa virtansa radion ISO-liittimen herätepinnistä (linkin kuvassa pinni A5). Samasta pinnistä auton info-näyttö saa tiedon milloin radio on päälle ja vaihtaa päivämäärän tilalle radiokanavan tiedot tai tyhjän rivin (mikäli orkkisradio on vaihdettu sellaiseen missä sitä auton johtosarjassa olevaa ylintä liitintä ei voi hyödyntää).
hapa11
No mites kun mulla on kumminkin se liitin kiinni niin ei kuulu se radio kunnolla.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
ooskari
hapa11 kirjoitti:No mites kun mulla on kumminkin se liitin kiinni niin ei kuulu se radio kunnolla.
Tarkistappa se antenni liitin. Siinä on joskus kontakti häikkää.
