Kumpi ahdin 2 litraiseen?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Vaihtoehtoina:
Garrettin gt2871r 52trim joko 0.64 AR tai 0.84 AR pakopesällä. Ahdot maksimissaan 1,6bar
Garrettin gt3071r joko 0.64 AR tai 0.84 AR pakopesällä ja tämä joutuisi puskemaan jo 1,8bar ennen kuin alkaisi tapahtumaan
TURBOGSI
Re: Kumpi ahdin 2 litraiseen?
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Jope kirjoitti:Vaihtoehtoina:
(Kuva)
8v vai 16v? Mikä kone? Muita muutoksia koneeseen? Käyttötarkoitus? Missä kohdin ahtimen tulis antaa ns. täysrähinä? Kuinka pitkälle konetta on varaa kierrättää yläpäässä?
Bmw 535 Turbo
Jope
16v c20xe. Accraliten männät, Ojennuksen kanget, c20xe nokat, vakio venttiilikoneisto (uudet hydr. painimet), tod.näk. vakiokansi, vakio kampura ja lohko, z20let kannentiiviste, vakio imusarja pitäisi riittää tuohon, hestec tms., iso cooleri ja syyläri. Maks. kierroksiksi ajattelin 8000rpm. Käyttö lähinnä hupilelu ja silloin tällöin kadulla. Jos haetaan 400hv:n tehoja, niin se on kai hyväksyttävä ettei alle 3500rpm:n tapahdu oikein mitään.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jope kirjoitti: Jos haetaan 400hv:n tehoja, niin se on kai hyväksyttävä ettei alle 3500rpm:n tapahdu oikein mitään.
Eihän XE:ssä vakionakaan tapahdu mitään alle tuon ;)
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
GT3076R pienellä pakopesällä. :D
Jope
Ioni kirjoitti:GT3076R pienellä pakopesällä. :D
Herra varjele, ei nyt sentään tuota :lollis:
0,8 bar - 3500 rpm
1 bar - 4000 rpm
1,2 bar - 4500 rpm
2,2 bar - 5000 rpm
ja tuota voisi ahtimen puolesta ajaa 2,2 bar:n ahdoilla aina 8000 kierrokseen asti ilman ongelmia mutta luulis liikkuvan :D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jope kirjoitti:16v c20xe. Accraliten männät, Ojennuksen kanget, c20xe nokat, vakio venttiilikoneisto (uudet hydr. painimet), tod.näk. vakiokansi, vakio kampura ja lohko, z20let kannentiiviste, vakio imusarja pitäisi riittää tuohon, hestec tms., iso cooleri ja syyläri.
Hmm... Vakio yläkerta ja rajoitin 8000rpm... :roll: Mietis uudestaan :wink:
Jope kirjoitti:Käyttö lähinnä hupilelu ja silloin tällöin kadulla. Jos haetaan 400hv:n tehoja, niin se on kai hyväksyttävä ettei alle 3500rpm:n tapahdu oikein mitään.
Itse pyrkisin saamaan parhaat vedot 3500-7000rpm, mutta itse näkisin että ei ihan onnistu tuolla kokoonpanolla. Kumpaan ahtimeen nyt ikinä päädytkin, niin kannattaa koittaa sekä isoa että pientä pakopesää ja valita kumpi itseä miellyttää -saattavat vaikuttaa aika radikaalistikkin koneen luonteeseen.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
AM
Jope kirjoitti:
0,8 bar - 3500 rpm
1 bar - 4000 rpm
1,2 bar - 4500 rpm
2,2 bar - 5000 rpm
Teoria ja käytäntö kun ei aina kohtaa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen... Kummalla pakopesällä olet nuo laskelmat tehnyt? :roll: Aika fakiiri saa olla jos käppyröiden perusteella pystyt ahtimen toiminnan ennustamaan, suuntaahan noista kartoista toki saa.
Ja suosittelen hankkiin ehkä jonkun muun koneen aihioksi, ellet ole jo c20xe:tä hankkinut ja aloittanut rakentaan -voisi kulut suhteessa paketin toimivuuteen sekä kestävyyteen saada huomattavasti paremmin balanssiin jollain muulla koneella. :wink:
P.S Kerrankin jotain muuta kun kukkopilliä! Thumps up! :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Tunari-82
Melkein tohtisin väittää että ainakin gt2871r.llä jää 400hv ottamatta.
Tollasella gt3071r.llä on 1.8t seatista penkitetty 327hv 1bar 0.64 pakopesällä.
2.0 koneessa tuolla varmaan pääsee 350hv paremmalle puolelle.
Mihkäs puristukset asettuu noilla acraliten männillä?
Ioni
Tunari-82 kirjoitti:Melkein tohtisin väittää että ainakin gt2871r.llä jää 400hv ottamatta.
Datsuneissa isot pojat kuulemma ottavat (jossain ulkomailla) 2.0 turbosta suunnilleen:
gt2871r ~350-370hp
gt3071r ~370-400hp.
motorsport
Jope kirjoitti:
0,8 bar - 3500 rpm
1 bar - 4000 rpm
1,2 bar - 4500 rpm
2,2 bar - 5000 rpm
Miten tuo sarja painearvoja ja kierroslukuja on laskettu ?
Jope
motorsport kirjoitti:Miten tuo sarja painearvoja ja kierroslukuja on laskettu ?
En muista mistä nuo kaavat otin mutta tuolla http://opel.desteem.org/albums/userpics ... askuri.zip on itse vääntämäni zipattu (koska muuten sitä ei voinut laittaa tuolle palvelimelle) excel taulukko josta jätin käytettävän ahtopaineen (bar) tyhjäksi eli siihen kohtaan laitat halutun paineen, niin näät ilmamäärän, tarvittavan pr luvun yms. Siinä pitää vain olla ahtimen kartta nokan edessä, niin saa nuo ahtopaineet arvottua kohdalleen kierrosluvun, pr-suhteen ja ilmamäärän mukaan.
Eli sinne täyttelee moottorin koon, kierrosluvut, hyötysuhteen, barit yms. En tiedä miten hyvin tuo vastaa todellisuutta mutta itsellä on sellainen kutina, että tuskin se kovin paljoa heittää... ehkä :(
AM
Jope kirjoitti:Eli sinne täyttelee moottorin koon, kierrosluvut, hyötysuhteen, barit yms. En tiedä miten hyvin tuo vastaa todellisuutta mutta itsellä on sellainen kutina, että tuskin se kovin paljoa heittää... ehkä :(
Eli olet laskeskellut kompuran hyötysuhdetta sekä tuottoa eri painesuhteilla ja kierrosluvuilla!? Pakopuolen siipien koko (inducer&exducer), pakopesän koko, pakosiiven malli, pakosarja, pakopaine ym. eivät siis vaikuta ahtimen toimintaan mitenkään ja vain kompuran tuotolla on väliä? :roll:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
AM
Itse keskittyisin siihen toimivaan vetoalueeseen eli voimaan läpi tietyn kierrosalueen, eikä vain niihin huippuvääntöihin tai huipputehoihin, ja siihen miten siihen päästään.
Itse lähtisin tavoittelemaan jotain tuon suuntaista vetoaluetta:
3000rpm->6500rpm voimaa; Kunnon veto alue 3500rpm. Ilmeisesti käyttövarmuuden (?) takia rajoittaja 6500rpm:ssä vaikka periaatteessa voisi korottaa 7000rpm:ään vetoalueen kasvattamiseksi...
Ja tällaista koittaisin välttää:
3500rpm->5500rpm voimaa; Kunnon veto alue 2000rpm. Voi olla aika tukkosta meno tuon 5500rpm jälkeen, mutta silti eds mainostaa rajoittajan olevan 7500rpm:ssä... :roll:
Mutta tietenkin, kukin tyylillään. :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Garrettin gt3071r on hyvä valinta 2L moottoriin. Pienellä pakopesällä pakopaine karkaa käsistä täysin ainakin 2.3L moottorissa. Isommalla pesällä vielä siedettävällä tasolla, menee kuitenkin käytännössä väkisin yli ahtopaineen. Riippuen vähän miten se sun 2L moottoris hengittää niin pakopesä sen mukaan. Mutta ainakin 2.3L koneessa pienellä pesällä pakopaine ongelmat ovat jo ihan todellisia, ja meno alkaa puutumaan yläpäässä pahasti.
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
