Kuinka jako takaisin kohtiillen? (20xe)
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Sattuipa sellanen jänskä juttu että kun silmä välttää niin huonoja juttuja tapahtuu.
Omassa autossa on nyt sellanen juttu että kansi paikalla ja uudet nokkapyörät paikalla.
Ongelmana vaan että alapyörä jakopäässä ei enää ole siinä kohtaa mihinkä se silloin on jätetty (konetta pyöritetty)
Ja näissä nokkapyörissä ei merkit vastaa alkuperäsiä. (luultavasti saa kyllä katsottua noista alkuperäsistä sitä vastaavat)
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan jako on pielessä ja huolella. :lollis:
Mistähän tuota hommaa lähtis miettiin.. Viimeksi kun alapään merkki oli kohdillaan oli ulommaiset männät ykk:ssa.
Noh, jännäks menee ja joutuu huomenna kehittää jotain. :roll:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
No, ainakin alakerta on helppo eli katot, et 1-sylinterin mäntä on ykk:ssa. Jos kansi on jo kiinni, niin ota tulppa pois ja ruuvari männän päälle ja eiku pyörittelemään.
Ketzi
Eli joo, kun 1,4 sylkän männät ylhäällä, niin sitte se alapyörä paikoilleen niin että on se merkki sieltä kohdalla.. Sitten kääntää nokat vaan asentoihin niin että homma olis lähdössä imutahdista.. Koska kun männät on ylhäällä niin siellähän voi olla alkava imutahti tai puristustahti..
Tämä jokseenkin ajattelun tueksi..
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nelitahtimoottori
Ketzi
Ei mutta hyväne aika, kumpaan suuntaan se moottori edes tossa pyörii..? Jos katsotaan jakopäästä!?
Kellon suuntaan vai vastapäivään!? :roll: :lollis: :oops:
Ketzi kirjoitti:Koska kun männät on ylhäällä niin siellähän voi olla alkava imutahti tai puristustahti..
Ei alkava puristustahti vaan päättyvä. Mut siinä tulee avuksi esim. ruuvari, jos vaikkapa mittakelloa ei pysty käyttään. Eli haet kohdan, jossa mäntä ei liiku.
Ja jos sulla on remmi irti, niin on aivan sama, kumpaan suuntaan pyörität kampiakselia. Se kun pyörii kumpaankiin suuntaan... :wink: :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikä siinä alakerrassa on ongelmana?
Hihnapyörä ei käsittääkseni mene kuin yhdessä asennossa paikalleen,joten merkit kohdalleen ja sitä rataa...
JS34
Re: Kuinka jako takaisin kohtiillen? (20xe)
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Ketzi kirjoitti: Ongelmana vaan että alapyörä jakopäässä ei enää ole siinä kohtaa mihinkä se silloin on jätetty (konetta pyöritetty)
Ööö, ei oo merkkejä?
Millaset nokkapyörät sullon siinä, säädettävät?
Niin kun tossa TJT mainitti niin kampiakselin alaratasta ja siimapyörää ei saa väärään asentoon vaikka haluis.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
hihnapyörä voi olla epäluotettava jos se vanha on. Se mainaan rapistuu se kummi mikä siinä välissä on ja ulkopuoli pyörähtää siitä pyörästä niin sitten katoo se merkki. Näin kävi ainakin omalle mikä mulla oli. Voi nykyinenkin omistaja tuon vahvistaa jos vain lukee tämän.
Muistaakseni kampiaksilan pyörän merkki ala-asentoon jo oliko sitten 40 astetta vastapäivään... ? niin pitääs olla 1-4 pytty ylhäällä...
En muista tarkkaan..
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
eli laitetaas ohjetta, kun ne säädettävät pyörät jotka Ketzillä on niin niissä ne ykk-merkit on suhteessa nokka-akseliin väärässä kohtaa. Eli selvennykseksi laitan muutaman kuvan ja kuva ketzin pyöristä on alimmaisena korjausehdotuksineen.
tässä kuva vakiopyörästä ja miten pitää olla
tässä taas kuva itse tehdyistä säädettävistä ja miten pitää olla
Ja Ketzin pyörät joissa väärin..jostain kumman syystä, menoahan se ei haittaa kun tietää tilanteen ja korjaa sen
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Ja jos on tehty raju ruttu kantta höyläämällä niin merkkejä ei saakkaan kohdalleen vakio asetuksilla.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no siksihän säädettävät pyörät on keksitty. nehän pitää säätää kuitenkin vielä.
tähän kaiketi kannattaa käyttää heittokelloa viimeistään sit.
Ketzi
Jes kiitoksia, (erityisesti vaivasta Jannelle). Eiköhän noilla ala jotenkin saamaan kohtiilleen.
Mikäli auto tänään käy, niin olis tarkotus viedä penkkiin tänään.. Jos siellä olis kaverilla sitten se heittokello.
Millaisissa arvoissa nuo nokat pitäisi olla? Ne ovat vakiot. Ja millaisiin arvoihin ne nyt sitten uusien pyörien myötä kannattaisi laittaa?
Ketzi
Kone käy..
Nojoo, saatiin ne ainakin suurinpiirtein kohdilleen! Eli auto jopa lähti käyntiin..
Joo ja eipä mennyt katsastuksesta läpi. Olikohan HC arvo, joka näytti 1665. Maksimi saisi olla 600.
Eli mahtaa ne aika huolella olla pois paikaltaan..
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Snowman kirjoitti:hihnapyörä voi olla epäluotettava jos se vanha on. Se mainaan rapistuu se kummi mikä siinä välissä on ja ulkopuoli pyörähtää siitä pyörästä niin sitten katoo se merkki. Näin kävi ainakin omalle mikä mulla oli. Voi nykyinenkin omistaja tuon vahvistaa jos vain lukee tämän.
mulla sama homma just tänää jakopäätä purin ja tuota ihmettelin ku ei merkit natsannu... pääsee se ulkokuoriliikkuun
joku oli vielä vittu surrannu paskaksi ne kuusiokoloruuvin kannat siitä hihnapyörästä tosi kiva ottaa irti vielä 3 jäi huomiselle... :evil:
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
henkkas81 kirjoitti: joku oli vielä vittu surrannu paskaksi ne kuusiokoloruuvin kannat siitä hihnapyörästä tosi kiva ottaa irti vielä 3 jäi huomiselle... :evil:
Jos nyt kyse kampuran kiilahihnapyörän pulteista,niin ainakin omassa -91 C20XE:ssä on xzn kannalla,eikä kuusiokolo...
