Ilmastointiongelma (yllätys, yllätys)
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Laitan nyt oman topicin vaikka onhan tätä käsitelty.
Kertokaapa joku ammattilainen missä vika kun:
Kierrokset nousee kun ilmastoinnin laittaa päälle eli ilmeisesti kompura toimii ainakin jossain määrin, kylmää ei tule. Kaikki sulakkeet tarkistettu. Viime syksynä tarkistettu nesteet, ok. Samalla mitattu ilman lämpötila joka 4,7 astetta. Ilmastointia käytetty talven aikana lämpimissä p-halleissa ja silloin toiminut. Nyt ei.
:evil:
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kylmäaineitten vähyys tuohon todennäköisesti syynä.
Jostain päässeet vuotamaan pihalle.
Jos järjestelmään laitettu väriaine,niin uv lampulla löytyy vuotokohta.
Omassakin toimi syksyllä ilmastointi nätisti ja seuraavana aamuna ei pihaustakaan...
topsite
ok, tänks. Huoltoon siis mentävä. Mikään huoltoliikehän ei kait tee pelkkää kylmäaineen lisäystä.
Onko kenelläkään tiedossa edullista ilmastoinnin huoltoa Jyväskylässä?
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
JYVÄSJÄÄ tekee jyväskylässä kylmäaineen täyttöjä .Siellä opel huolto ORENIUKSEN lähellä. Eikä ole kovin pahan hintainen :)
topsite
Joo, kävin viime kesänä siellä Jyväsjää-firmassa. Oli ilmeisesti kiire muiden huoltotöiden kanssa koska suhtautuminen auton ilmastoinnin täyttöön erittäin nihkeä. Voihan se olla ettei siellä nyt olis niin kiirus... :roll:
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Keljon Oil-Boysilla huollatin pari kesää sitten C-Vectran ilmastoinnin, kolmessa vuodessa oli hävikkiä kylmäaineessa tullut 25%, mikä ei vielä merkittävästi tuntunut. Sain printin mittauksista ja muutoinkin asiallinen homma. Hinnaston mukaan lasku >100 € muistaakseni.
... saapa nähä...
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Astra G:tä vaivaa tyyppivika joka löytyy kompuran käämistä. Viime kesänä näitä käämejä tuli vaihdeltua lukuisia kappaleita Astroihin. Kannattaa mitata käämin vastus jonka pitäisi olla 3-4ohm, jos ei näin ole on käämi viallinen.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
topsite
Auto käytetty Autobestin huollossa. Syynä tähän hairahdukseen se että Oreniuksella ei ollut aikaa ku vasta pääsiäisen jälkeen, Jyväsjää EI tee kylmäaineen täyttöjä (joku johtajan näköinen ei edes päivää sanonut kun menin asiallisesti kysymään...) :whack:
Ad-korjaamolla miesvajausta -> ei aikoja, hinta olis ollut 110€.
Keljonkeskuksen Oilboysiltä kysäsin hinnan joka 120€.
Niinpä Autobestille jossa järjestelmä putsattiin alipaineella ja uudet mömmöt väriaineen kanssa sisään. Hintaa 117 € ja aikaa meni reilu tunti.
Nyt siis pelittää mutta jossain vuoto koska kuulemma tyhjää oli...
RpisteL
Jaa, kyllä ne siellä jyväsjäällä tekivät n.viitisen vuotta sitten niitä täyttöjä ,kun minut Bestiltä sinne ohjattiin.Maksoi silloin muistaakseni 100 mummoo ???? :( :( :(
topsite
Eivät tee enää...
Paci
Ilmastoinnista
Viesti Kirjoittaja Paci »
Onkohan nämä tyyppiviat Astran ilmastoinnessa samoja riippumatta valmistajasta?Omassa (vm.2000,G Sport Caravan 2.0 X20XEV)on Delphi ja juuri laitettu uudet aineet sisään ja ei käynnisty.Ainakin tuo painetunnistin on erilainen kun Behrissä.
Jacce
Re: Ilmastoinnista
Paci kirjoitti:Onkohan nämä tyyppiviat Astran ilmastoinnessa samoja riippumatta valmistajasta?Omassa (vm.2000,G Sport Caravan 2.0 X20XEV)on Delphi ja juuri laitettu uudet aineet sisään ja ei käynnisty.Ainakin tuo painetunnistin on erilainen kun Behrissä.
Taitaa tuossakin olla käämivikaa kompurassa. Astroissa ja Zafiroissa hyvin yleinen vika.
topsite
Vika loppujen lopuksi lauhduttimessa. Vaihdettuna ja KOVAN tinkaamisen jälkeen Autobestillä hinnaksi jäi 477 euroa. Vaihtotyö 99, lauhdutin 297,84, nesteet ilmastointiin 62, kylmäaine 35,67, väriaine 5,90, kompressoriöljy 11,34. Alennuksiin sain kuponkialennuksen 35,67...
kovat on hinnat silti...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
topsite kirjoitti: nesteet ilmastointiin 62, kylmäaine 35,67
Meneekö multa jotain ohi, sillä eikös nuo ole yksi ja sama asia.... :roll:
__________________________
topsite
Janne M kirjoitti:
menee ohi :D se tarkotti tietenkin työnosuutta noiden kylmäaineen, väriaineen ja kompuraöljyn osalta. Miten niin epäselvästi ilmaistu... :o
