Itelläni on Elegance varustelu tuossa -04 vectrassani. Mut vielä kun muistais että mitkä on ns vakiovarusteita ja mitkä tuon elegancen mukanaan tuomia.
- aut.ilmastointi
- vakionop.säädin
- keskikyynärnoja (sekä edessä että takana)
- sähkölasit myös takana (vai onko ne karvalakkimallissakin?)
- sadetunnistin
- tummeneva taustapeili
- valaistut meikkipeilit
- mukitelineet takana
- jäähdytettävä hanskalokero
Tuollainen lista tuli mieleen näin aamutuimaan puol unessa, korjatkaa/lisätkää ne ketkä paremmin tietää.
Ainakin omassa c-veccussa olevat automaattinen-ilmastointi ja vakionopeudensäädin sekä keskikyynärnoja ja tuuletussuuttimet takapenkkiläisille kuuluvat business-pakettiin. Sadetunnistin ja himmenevä sisäpeili ovat muistaakseni lisävarusteita. Elegance mallissa on takanakin sähkölasit. Myös sumuvalot ovat vakiona sekä parempi verhoilu penkeissä. Jos jotain jäi puuttumaan tai tieto virheelistä, niin saa huomauttaa.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
Kuinkas vikaherkkiä nää c-mallin vectrat ollu? aika paljon ainakin löytyy sähkörimpulaa... onko kuinka reistaillu? Mites muuten, onko hirveesti tarvinnu käyttää ylimääräsissä huolloissa?
Löytyykö muita tyyppivikoja kun tuo napsunta talvella = ei käynnisty.
Tosta jakopäänketjusta jos joku viittis vielä vähän valottaa. Auton eliniän niittenhän periaatteessa pitäis kestää... Onko niissä joku vaihtoväli? onko c-mallissa kellään ollu ongelmia ketjun kanssa? onko kallis vaihtaa?
Mulla on C-vectra ja ihan karvalakki sellainen (Comfort). Autosta löytyy kuitenkin keskikyynärnojat edestä ja takaa. Myös mukitelineet löytyy takaa.
Tuosta aikaisemmasta listasta puuttui se, että Elegancessa on ikkunoiden alla kromilista.
Ensimmäisissä Vectroissa ei ollut automaatti-ilmastointia vaikka muuten olisi ollut Elegance + kaikki muut härpäkkeet. Työkaverilla on nimittäin sellainen Vectra, jossa on kaikki muut varusteet (mm. navi, sähköpenkit, sähköinen aurinkoverho, tutkot molemmissa päissä autoa ym.) paitsi autom. ilmastointi ja nahkapenkit. Tuo auto on 2. linjalta tullut C-vectra ja on ollut mm. Tuulilasin koeajoauto.
Jos harkitset tuon ostamista käytettynä niin hyvät takuut pitää saada. Itse ostin alle 20 tkm ajettuna Comfort mallisen -02 C-Vectran kesällä 2003. En tiedä mitä kaikkea edellinen omistaja oli siihen takuuna korjauttanut mutta itselläni tuli tuon takuun voimassaoloaikana kaikenlaista alkaen vilkun viiksestä aina ohjaustehostimeen ja moottorinohjausyksikköön, joka vaihdettiin kylläkin takuun jo päätyttyä, koska vaivat olivat olleet jo aiemmin ilmoitettuja. Siihen väliin mahtuu sitten muuta pientä mutta 90 tkm huollon jälkeen vaihdoin pois. Huollossa todettiin alustassa niin edessä kuin takanakin välyksiä, joiden vuoksi muutamia osia meni vaihtoon ja näitä oli kyllä vaihdettu jo takuuaikanakin. Arvelin, että omaan piikkiin en rupea noilla korjausmäärillä kyseistä yksilöä ylläpitämään. Voihan olla, että nuo lapsukset olivat sitten siinä mutta mistäpä tuon tietää. Palasin jo koeteltuun tekniikkaan. Muutoin tuo 2.2 kone toimi hienosti.
Tyyppivikoja on tuolla-> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=57745
Sama vika rahikaisella. Eli siis GTS Elegance ja metallinväriset listat sekä puolNahkat (ei keino-). Lisäksi GTS:ssä tuli ainakin alussa vakiona sport-alusta (-20mm). Itseltä löytyy myös noi Pasin luettelemat härpäkkeet, tosin niistä ainakin tummeneva taustapeili ja sadetunnistin kuuluvat lisävarusteisiin.
Myös 17" kuusi/tuplapuolaiset aluvanteet kuuluivat ainakin -02 GTS vakiovarustukseen.
Ja ajovalojen "laseissa" tummat kehykset, tummennetut takavalot ja lisäjarruvalon lasi kirkas.
Varusteissa on varmaan tapahtunut muutoksia eri vuosina, omassani mm. manuaali-ilmastointi eikä ajotietokonetta, ei myöskään vakinopeussäädintä eikä ESP:tä jotka hankin lisävarusteena.
hei c-vectran omistajat. Kuuluuko teidän 2.2 koneistä pientä metallista sirinää alakierroksilla? Pahiten parissa tonnissa? Missä voisi olla vika vai onko ominaisuus? vuosimalli 2002.
