Sivu 1/2
Calibraan 7,5x16' ET 20 ja 9x16' ET 15 vanteet? (Päivitelty)
Lähetetty: 20 Maalis 2007, 20:07
Kirjoittaja -Calibra-
Tollasia otsikonmukaisia vanteita olisin ostamassa Calibraan. Edessä tuskin on ongelmaa mutta mitenkäs takana? Ottaako kaariin kiinni, vaikka laittais 215/40 renkaat? Mulla oli joskus 8,5x17, et 35 ja 235/45 renkaat, ja otti kaariin kiinni.
Autolla olis tarkoitus vielä pystyä ajamaankin, kertokaahan jos meinaatte ettei mahdu pyörimään! :D
-päivitetty: Eli nyt olis uudet vanteet tiedossa, Borbet T malliset, et edessä 20, takana 15. Vieläkö mahtuu tuo et 15 taakse? Ovat olleet e30 bemarissa, pitäiskö keskireijän puolesta sopia? Takana renkaat on 225/40R16 ja edessä 205/45R16. Tollaset "oldschool"-tyyliset vanteet kun calibraan nyt pitäisi saada, ja bemari-miehillä niitä on aika mukavasti myynnissä, sopiiko sitten opeliin?
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 13:49
Eikö kukaan osaa sanoa? :o
Lähetetty: 22 Maalis 2007, 15:25
Kirjoittaja manzak
Mahtuu mahtuu, ainakin 215/40 sarjalaisilla.
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 15:28
Kirjoittaja Katana
Mahtuuko muka jos ET 25?? :o Epäilen kyllä suuresti. Normaalisti kun ET 35 ottaa hieman kiinni, ja pitäis ETn olla lähempänä 40...
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 15:55
Kirjoittaja TJT
Katana kirjoitti:Mahtuuko muka jos ET 25?? :o Epäilen kyllä suuresti. Normaalisti kun ET 35 ottaa hieman kiinni, ja pitäis ETn olla lähempänä 40...
215/40/16 on aika paljon pienempi halkaisijaltaan kuin alkuperäinen rengaskoko,joten vähentää kiinniraapimisen riskiä melkoisen paljon.
Omassa talvigummit 195/65/15 ET35 ja raapii edestä töyssyissä kiinni.
Kesällä 215/40/17 ET40 ja ei ota missään vaiheessa kiinni,vaikka kumin ulkoreuna on käytännössä samalla tasalla talvirenkaitten kanssa,kun on 10mm leveämpi kumi ja 5mm suurempi ET...
Eroa noissa on halkaisijassa kuitenkin jonkinverran...
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 17:14
Kirjoittaja lowcali
Kyllä ET 25 tuntuu pieneltä. Saattaa olla, että alkaa täristämään etupäätä noin pienellä ET:llä, vaikka mahtuiskin pyörimään.
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 17:37
Taitaa olla viisaampi jättää ostamatta :-? Autolla olisi tarkoitus kuitenkin vielä pystyä ajamaankin.
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 19:16
Kirjoittaja manzak
8*17 ET 30 menee eteen kevyesti 215/40 kummilla eikä tosiaan ota missään montussa kiinni. Ja takana mahtuu pyörimään 9*17 ET 25 samanlaisilla kumeilla nätisti.
Edit: Tuolla kuvia http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=135 9*16 ET:25 vanteilla calibrasta.
Lähetetty: 23 Maalis 2007, 21:23
Kirjoittaja Katana
Okei, mä uskon teitä :-? Kuitenkin taitaa tulla ikävästi ulos, niin että sotkee kyljen kuralla.
Ainakin omassa 205/50 16" ET 35 tulee edessä jo hieman liikaa ulos. Sotkee rapakelillä :evil:
Niin, ja aivan tosipaska montuissa ottaa edestä ja takaa hieman kaariin, varsinkin jos takana porukkaa.
Lähetetty: 24 Maalis 2007, 07:17
Kirjoittaja manzak
Katana kirjoitti:Okei, mä uskon teitä :-? Kuitenkin taitaa tulla ikävästi ulos, niin että sotkee kyljen kuralla.
Onhan ne roiskeläpät keksitty. :roll: Sun täytyy vaihtaa matalaprofiiliset kumit niin ei raavi kaariin... :wink:
Lähetetty: 24 Maalis 2007, 07:40
Kirjoittaja Pal3r
Jeps, itsellä myös 9x16" sarja ET 25 ja 215/40 renkailla hyvin mahtuu pyörimään, edessä tietty tulee vähä ulos :roll:.
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 15:59
Kirjoittaja madi
mulla oli calibrassa takana 17" vanne ET25 ja rengastus 225/45/17 eikä ottanu kiinni mutta jousetki oli kunnossa
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 22:29
Kirjoittaja Kale
Tänään kokeiltu 8,5 tuuman vanne ET25.
- Edessä 215/40/17 = pokatut lokasuojat, silti yli lokasuojasta 26mm.
- Takana 245/35/17 = mahtuu hienosti.
Lähetetty: 26 Maalis 2007, 07:49
Kirjoittaja madi
Kale kirjoitti:Tänään kokeiltu 8,5 tuuman vanne ET25.
paljos oli takana ET ?
itellä tuommoinen vanteistus ja takana ET38 10" levee vanne eikä tuu ollenkaan ku kaaret o rullattu
Lähetetty: 26 Maalis 2007, 16:11
Kirjoittaja Kale
Takana samanlaiset vanteet eli ET25.
