Calibraan 7,5x16' ET 20 ja 9x16' ET 15 vanteet? (Päivitelty)
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Tollasia otsikonmukaisia vanteita olisin ostamassa Calibraan. Edessä tuskin on ongelmaa mutta mitenkäs takana? Ottaako kaariin kiinni, vaikka laittais 215/40 renkaat? Mulla oli joskus 8,5x17, et 35 ja 235/45 renkaat, ja otti kaariin kiinni.
Autolla olis tarkoitus vielä pystyä ajamaankin, kertokaahan jos meinaatte ettei mahdu pyörimään! :D
-päivitetty: Eli nyt olis uudet vanteet tiedossa, Borbet T malliset, et edessä 20, takana 15. Vieläkö mahtuu tuo et 15 taakse? Ovat olleet e30 bemarissa, pitäiskö keskireijän puolesta sopia? Takana renkaat on 225/40R16 ja edessä 205/45R16. Tollaset "oldschool"-tyyliset vanteet kun calibraan nyt pitäisi saada, ja bemari-miehillä niitä on aika mukavasti myynnissä, sopiiko sitten opeliin?
-Calibra-
Eikö kukaan osaa sanoa? :o
manzak
Viesti Kirjoittaja manzak »
Mahtuu mahtuu, ainakin 215/40 sarjalaisilla.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Mahtuuko muka jos ET 25?? :o Epäilen kyllä suuresti. Normaalisti kun ET 35 ottaa hieman kiinni, ja pitäis ETn olla lähempänä 40...
Calibra 2.0i 16v -91
Viesti Kirjoittaja TJT »
Katana kirjoitti:Mahtuuko muka jos ET 25?? :o Epäilen kyllä suuresti. Normaalisti kun ET 35 ottaa hieman kiinni, ja pitäis ETn olla lähempänä 40...
215/40/16 on aika paljon pienempi halkaisijaltaan kuin alkuperäinen rengaskoko,joten vähentää kiinniraapimisen riskiä melkoisen paljon.
Omassa talvigummit 195/65/15 ET35 ja raapii edestä töyssyissä kiinni.
Kesällä 215/40/17 ET40 ja ei ota missään vaiheessa kiinni,vaikka kumin ulkoreuna on käytännössä samalla tasalla talvirenkaitten kanssa,kun on 10mm leveämpi kumi ja 5mm suurempi ET...
Eroa noissa on halkaisijassa kuitenkin jonkinverran...
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Kyllä ET 25 tuntuu pieneltä. Saattaa olla, että alkaa täristämään etupäätä noin pienellä ET:llä, vaikka mahtuiskin pyörimään.
-Calibra-
Taitaa olla viisaampi jättää ostamatta :-? Autolla olisi tarkoitus kuitenkin vielä pystyä ajamaankin.
manzak
8*17 ET 30 menee eteen kevyesti 215/40 kummilla eikä tosiaan ota missään montussa kiinni. Ja takana mahtuu pyörimään 9*17 ET 25 samanlaisilla kumeilla nätisti.
Edit: Tuolla kuvia http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=135 9*16 ET:25 vanteilla calibrasta.
Katana
Okei, mä uskon teitä :-? Kuitenkin taitaa tulla ikävästi ulos, niin että sotkee kyljen kuralla.
Ainakin omassa 205/50 16" ET 35 tulee edessä jo hieman liikaa ulos. Sotkee rapakelillä :evil:
Niin, ja aivan tosipaska montuissa ottaa edestä ja takaa hieman kaariin, varsinkin jos takana porukkaa.
manzak
Katana kirjoitti:Okei, mä uskon teitä :-? Kuitenkin taitaa tulla ikävästi ulos, niin että sotkee kyljen kuralla.
Onhan ne roiskeläpät keksitty. :roll: Sun täytyy vaihtaa matalaprofiiliset kumit niin ei raavi kaariin... :wink:
Pal3r
Viesti Kirjoittaja Pal3r »
Jeps, itsellä myös 9x16" sarja ET 25 ja 215/40 renkailla hyvin mahtuu pyörimään, edessä tietty tulee vähä ulos :roll:.
Ampera E-REV -13
Corsa A 1.2 S -89
Calibra Turbo 4x4 -92
Astra F GSi 16V -94 -Endurance Saloon-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla oli calibrassa takana 17" vanne ET25 ja rengastus 225/45/17 eikä ottanu kiinni mutta jousetki oli kunnossa
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Tänään kokeiltu 8,5 tuuman vanne ET25.
- Edessä 215/40/17 = pokatut lokasuojat, silti yli lokasuojasta 26mm.
- Takana 245/35/17 = mahtuu hienosti.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kale kirjoitti:Tänään kokeiltu 8,5 tuuman vanne ET25.
paljos oli takana ET ?
itellä tuommoinen vanteistus ja takana ET38 10" levee vanne eikä tuu ollenkaan ku kaaret o rullattu
Kale
Takana samanlaiset vanteet eli ET25.
