tuulilasin pyyhkimistä
juuge
Viesti Kirjoittaja juuge »
joo tuota olisi semmonen ongelma nuitten tuulilasin pyyhkimien kans että ku laitan tihku pyyhkimen päälle ni pyyhkijät nousevat ylös ja ensimmäinen liike pyyhkimillä on alas päin.olen kokkeillut uutta relettä ni sammaa tekkee edelleen.oon ottanu sen relleen poijjes,eli nyt ei toimi tihku pyyhkimissä.
joko täysile ja siitä alas päin.aika kettumainen pikku satteella ku pittää kokoajan tuulilasin viikseä rämplätä.mikähän mahtaa olla vikana?
autohan on a veccu 89 gls. :evil:
Re: tuulilasin pyyhkimistä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
juuge kirjoitti:ku laitan tihku pyyhkimen päälle ni pyyhkijät nousevat ylös ja ensimmäinen liike pyyhkimillä on alas päin
Anteeksi maalaisuuteni, mutta eikös pyyhkijöiden ole tarkoituskin nousta ylös ja tulla sitten taas alaspäin?
juuge
on sehän se juuri on tarkotus.mutta kun laitan sen tihkun relleen paikalle ni pyyhkijät nousevat ylös ennen ku olen koskenukkaan pyyhkijän viikseen.sitten kun laitan viiksen tihkulle ni sitten siinä se ensimmäinen liike on alaspäin ja sitten nousee ylös.tarkoitin sillä sitä.saatto olla vähän sekavasti kirjotettu :D
aikon
Viesti Kirjoittaja aikon »
Mulla Astrassa sekoilee tuo tihkusäädin kans ihan omiaan..uus viiksi haettava
juuge
viiksessä ei pitäis olla mithään vikkaa.pittää seki kokkeilla kuiteski jos siinois sittenkin jotaki häikkää.mutta muuten se viiksi toimii ihan normaalisti.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos rele on pois paikaltaan,niin palautuuko pyyhkijät ala-asentoon,vai pysähtyykö siihen missä kohtaa ovat kun viiksestä kääntää?
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
Löytyisikö http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =tihkurele tosta keskustelusta jotan apua? Ite korjasin takkuilevan tihkun noilla ipan ohjeilla!
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Ite kun irrotin pyyhkijöiden moottorin niin laitoin sen takas vivusto väärässä asennossa. Pyyhkijät palaavat aina "kotipesään" ja mulla se kohta oli sitten melkein tuulilasin yläreunassa. Ei kun vivusto irti moottorin kulmavaihteen akselilta, pyyhkijät alareunaan ja vivusto takaisin kiinni.
kurttu
juuge
TJT kirjoitti:Jos rele on pois paikaltaan,niin palautuuko pyyhkijät ala-asentoon,vai pysähtyykö siihen missä kohtaa ovat kun viiksestä kääntää?
kun rele ei ole paikallaan ni pitää itse sammuttaa pyyhkijät laittamalla viiksi nolla asentoon.eli pittää sammuttaa pyyhkimet sinne ala asentoon kun on lopettamassa pyyhkimisen.muuten jää keskelle lasia vaikka jos kesken pyyhkimisen lyö pyyhkijät poijjes käytöstä.ja jos laittaa releen paikalle ni pyyhkijät nousevat ylös ja kun ottaa releen irti ni ne jää siihen.pittää itte sihata net sinne ala asentoon sitten.
Niinkuin kurttu tuossa mainitsi,niin vivusto on väärässä asennossa.
Ei muutakuin kaivelet pyyhkijöitten vivuston esiin,löysäät mutterin jolla vivusto on moottorin akselilla kiinni,käännät pyyhkimet oikeaan asentoon ja mutteri takaisin kiinni.
